almdudler
Alle Beiträge von almdudler
  1. ...ich glaube ich werde nicht mehr lange zögern und mich mit einem Ruck an den Ausbau machen! ... und dann schaun ma mal!
  2. danke - hab ich schon gemacht - bin noch am hadern, ob ich mich zu so einem Eingriff traue...
  3. ...genau so isses! Was tun? Die Sabotheke will für einen Zylinder 675 € Materialkosten! Bin für jede Idee dankbar!
  4. Moin auch - danke für die Hilfe, aber leider ist es jetzt traurige Gewissheit: ein Zylinder ist im Eimer und die Saabotheke will dafür 675 € Materialkosten (!!!!). Ich muß jetzt ne andere Lösung finden - vielleicht Reparatur? - Na, mal sehen! - aber danke!
  5. hallo auch - das scheint eine Pechsträhne zu sein: nichts ging mehr _ beim Versuch, das Verdeck zu schließen, war lediglich ein zischendes Geräusch zu hören....Danach lief das Öl aus den Auslauflöchern der Bodenwanne auf der Fahrerseite. Ich hoffe stark, dass es nicht der Zylinder ist. Gibt es da schon Erfahrungen über Schwachstellen. Unter der Rückbank -rechts- wars auch (etwas) feucht, konnte aber kein Leck orten. Ich hatte schon die ganze Zeit Probleme mit dem Hydraulik-Ölstand (verflixt teuer das Zeug!). Danke für Hinweise!
  6. danke für den tip - ich wohne nun mal in der falschen Gegend! Gruß
  7. Hallo auch - im Raum HD/MA bin ich auf der Suche nach einem kompetenten 900er Cabrio Schrauber. Opel is nicht und Windisch ist jetzt fast ausschließlich auf Alfa orientiert. Danke im Voraus!
  8. wo verflixt liegt Müggelheim????
  9. Danke nochmal für den Tip ...an sich müsste ich einen ausgeben !
  10. Noch ne Frage Kriegt man das Relais (95 66 647) eventuell woanders noch günstiger als beim Saab-Händler??
  11. Großen Dank für die Lehrstunde!! der (Chef-)Mechaniker bei einer Saab-Vertretung ist sonst an sich nicht schlecht..... aber hier hat er wohl ne Lücke! Danke nochmal!
  12. Gruß auch. Genau so ist es, Abblend- + Standlicht schalten sich bei abgezogenem Zündschlüssel und Lichtschalter auf 0 selbständig an und aus. Unregelmäßig mit 5-20 sec. Brennzeit. Saab-Mechaniker meinte der Fehler müsste vor dem Relais liegen, den das Relais bekäme ohne Zündung keinen Strom(???). Noch eine Idee?? Danke und Gruß
  13. Gruß und danke. Das Relais ist teuer (55,--) und der Mechaniker meinte der Fehler müsste vor dem Relais liegen, denn das bekäme nur den Impuls von irgendwoher??? Gruß
  14. Gruß - habe gerade meine Sicherungen gecheckt - da gbt es kein Item 'daylight running'..... Gruß
  15. ....genau so isses! Bei abgeschalteter Zündung bzw. Standlicht
  16. Grüß dich - danke für den Tip! Werde es gleich versuchen. Aber bitte: was ist ein Daylight running light????? Und wozu??? Nebenbei - das ganze habe ich bisher immer nachts (wahrscheinlich weils da dunkel ist) entdeckt Gruß
  17. Guten Tag - wer kann mir helfen: wie bei 'Herbie' schaltet sich bei meinem Sabb 900er Cabrio das Fahr- und das Standlicht selbständig an und aus. Ist nur durch Herausziehen der Sicherungen zu stoppen. Liegt das an dem großen, rechteckigen Schaltrelais?? Danke im Voraus! almdudler
