turnirocker
Alle Beiträge von turnirocker
  1. Hallo, ich habe Zugriff auf einen Tech2 für Suzuki. Meine Frage wenn ich die Memory Card von Saab kaufe, kann ich dann mit diesem Tester was anfangen, oder ist auf den Tester ein anderes "Betriebssystem" von General Motors aufgespielt? Wenn ja hat einer eine Idee wo ich eine "Deutsche" Saab Card für meinen 9-3II wegbekommen kann? Bei e...y finde ich nur englische.
  2. turnirocker hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du keinen Sekundenkleber nehmen willst, hilft auch Loctite hat bei mir auch gereicht.
  3. turnirocker hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Gemeint ist eine Lichtleiterbrücke gibt es so im Internet zu bestellen ca. 20-35 Euro. Da wenn das Lichtleitersignal unterbrochen ist das ganze system ausfällt, diese Brücke verhindert einen Systemausfall und leitet das Signal an die nächste Komponente im O-Bus Ring weiter. Wie hat man herausgefunden das es der 2. Verstärker ist?
  4. Mal wieder ein kurzes Update zu meinem Problem: DVD-Rechner wurde zu GTE eingesendet und weisst keinen Defekt auf. Der Verstärker unterm Fahrersitz ebenfalls nicht. Jetzt ist die ICM3 zur Überprüfung bei GTE, ich hoffe das endlich der defekt gefunden wird.
  5. turnirocker hat auf alien's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe die Beiträge mal gerade überflogen. Ich komme aus Brockhagen, das wäre nähe Bielefeld und könnte dir meine DVD fürn Test gern zur Verfügung stellen. Falls dein DVD-Rechner defekt ist kann ich dir GTE Automotive aus Viersen empfehlen, die reparieren und haben im Notfall auch Austauschgeräte am Lager. ( Habe zur Zeit selber großen Ärger mit meinem 300er System und die Jungs sind echt hilfsbereit ) Die Bluetooth Funktion dient rein zum aufspielen von Kontakten via Handy oder PC. Telefonieren ist leider nicht möglich, das geht nur über die bereits angesprochene Kommunikationseinheit im Kofferraum. Wenn vorhanden dort eine SIM-Karte einstecken und ab gehts.
  6. Mein Saab war heute beim Freundlichen, siehe da es ist eine O-Bus Unterbrechung durch den Navirechner im Kofferraum. Diesen habe ich dann flink ausgebaut und er ist auf dem Weg zur Reparatur bzw. Austausch wenn sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Habe den Rechner zu GTE Elektronik nach Viersen geschickt. Ein "Servicegerät" kostet bei denen 199 €, falls sich die Reparatur bei meinem nicht lohnt hat man mir das Gerät im Tausch für 150,- mit zwei Jahren Garantie angeboten.Habt Ihr schon Erfahrungen mit GTE Elektronik gemacht?Ich hoffe mal das es des Problems Lösung ist, dann wäre ich ja "günstig" dabei weggekommen!
  7. Kleiner Zwischenstand, da ich mich ja nun schon länger nicht mehr gemeldet habe. Habe zwischenzeitlich mit mehren Saabhändlern telefoniert und mal nachgefragt ob die eine Idee haben. Ein längeres Gespräch hatte ich mit dem Saab Zentrum Bielefeld. Dort meinte man ich sollte die Batterie mal über Nacht abklemmen und alternativ die EHU mal austauschen ( Hatte die Möglichkeit, da ich einen weiteren Saab im Zugriff hatte) Leider hat beides nichts gebracht. Also scheint es auch nicht die EHU zu sein. ( Diese lässt sich übrigens ohne weiteres unter den verschiedenen Modellen tauschen, allerdings müssten dann einzelne Funktionen (Telefon, Navi ) mittels TECH2 angelernt werden ) Nun geht mein Saab morgen erstmal zum Händler und wird dort durchgetestet, Sie wollen sich mal die Bus-Leitung anschauen, evtl liegt ein Bus-Fehler vor. Ich melde mich sobald es neues gibt. Danke auf jedenfall für eure Zahlreichen Hilfestellungen! Grüße Basti
  8. turnirocker hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe ein ähnliches Problem seit graumer Zeit. ICM Unit geht 8 Sek und dann aus, und fährt dann wieder hoch, läuft 8 Sek und geht wieder aus. - Batterie über Nacht abgeklemmt - Batterie getestet - EHU ausgetauscht Hat leider alles nichts gebracht, morgen geht's zum Saabhändler. Er tippt auf einen Busfehler, will aber alles durchtesten.
  9. Danke für die Antwort, dann werde ich es erstmal mit der Headunit probieren und diese zum Test tauschen, vorausgesetzt das Auto wird nicht noch kurzfristig verkauft. :/ Wenn es die nicht sein sollte, bin ich allerdings auch etwas ratlos, kann es sonst nochwas sein ausser Verstärker oder ICM, ansonsten würde ich dann den Verstärker zu nem Fachbetrieb einschicken das die den mal durchprüfen. ( Sind Pioneer-Spezialisten aus Hamburg )
  10. Hallo Roman, erstmal danke für deine Ausführliche Erklärung. Du hattest geschrieben es liegt am Steuergerät, meinst du damit das hinter dem Radio ( ICM )? Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob dieses den Fehler verursacht ( ausser zu tauschen ) Ich habe hier ein Saab Cabrio mit dem gleichen Navigationssystem wie meinem stehen. Kann ich davon ausgehen das in diesem Fahrzeug der gleiche Verstärker eingebaut ist? Worin genau besteht der Unterschied zwischen 150 und 300? VG Basti
  11. Achso, ich habe mal gelesen das die Verstärker unterm Fahrersitz beim 150 und 300er die gleichen wären. Hmm dann habe ich wohl nen Problem, da die Cabrios ja nicht mit dem großen Soundsystem ausgestattet wurden, da kein Platz für den SW war oder nicht?
  12. Ich habe hier noch zwei Saab Cabrios im Zugriff eins hat ein kleines Radio mit Navi. Hat der den gleichen Verstärker wie meiner? Dann könnte ich mal austauschen um zu schauen ob es der Verstärker unterm Fahrersitz ist. Mein Saab: Bj. 2006 großes Navi mit Subwoofer in der Kofferraummulde Das Cabrio: -kleines Navi
  13. Nabend zusammen, Ich werde mich in der nächsten Woche mal dran begeben die Kabel durchzumessen um zu schauen ob ein Kabelbruch,etc. im Kabelbaum vorhanden ist. Das "Knacken" taucht auch bei abgestelltem Motor auf. Welches Steuergerät bzw. Welchen Verstärker vermutet Ihr den? Hat schon mal jemand von euch sowas aufgemacht und evtl. gelötet? Einen Schönen Sonntag Abend euch noch... Beste Grüße Basti
  14. Habe ne andere Batterie drangehängt, das Problem besteht weiterhin. :((
  15. Habe es gerade mit den Knöpfen probiert schafft leider auch nicht die Abhife meines Problems! Jetzt werde ich das Fahrzeug mal ans Ladegerät hängen und der Batterie ne neue vorgaukeln! Die Batterie ist übrigens 6 Jahre alt, wäre also in nem Austauschbaren alter. Sonst jemand ne Idee? Was mit gerade auffällt bei laufendem Motor und ausgeschaltem Radio knackt es gelegentlich aus den Lautsprechern!
  16. Danke Philip für deine Hilfe, ich werde das gleich mal testen. Auf das Steuergerät möchte ich ja ungern zurückgreifen! Vielleicht doch erstmal die Batterie, das Problem scheinen ja mehrere gehabt zuhaben!
  17. Batterie getestet: I.O. Batterie abgeklemmt, gewartet und angeklemmt. Der Fehler ist noch da. Ist es normal das der Blinker über die Lautsprecher blinkt? Ist mir bis jetzt nie so aufgefallen. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
  18. Okay dann werde ich das gleich mal in der Werkstatt prüfen lassen. Wäre ja lustig wenns nur das wäre :)
  19. Nee, aber würde dann nicht alles ausfallen?
  20. Guten Morgen verehrte Saab Gemeinde, ich habe seit gestern ein großes Problem: Vorab: Als ich gestern abend gefahren bin leuchteten die Handbremskontrolle und die Tankanzeige kurz auf. Danach habe ich das Fahrzeug zweimal abgestellt gehabt, als ich dann wieder eingestiegen bin ging das Radio aus und sofort wieder an, dann lief es 2 Sek und dann ging es wieder aus und das habe ich seit dem permanet. Begleitet wird das ganze durch ein leichtes "Knacken" beim ausgehen des Radios ( Wie wenn man den Strom plötzlich wegnimmt an einem Verstärker, oder zwei stromführende Kabel aneinander kommen ) Interessanterweise "klickt" der Blinker auch nicht mehr wenn ich blinke in dem Moment wo das Radio aus ist. Wenn ich das Radio ganz auslasse geht der Blinker einwandfrei. Ich habe das Gefühl dieses "Knacken" auch bei ausgeschaltetem Radio und Motor zu vernehmen, aber das will ich nicht versichern. Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen?!? Infos: Saab 93 SC 2.0T M/T Navigation 300 mit großem Soundsystem Vielen Dank im voraus. Viele Grüße Basti
  21. Gestern ist beim Oelwechsel bei meinem Saab 9.3 2.0T SC beim lösen des Oelfiltergehäuses die Kunstoffkappe gerissen. Nun hat Saab ja leichte Lieferschwierigkeiten mit Ersatzteilen. Habt Ihr eine Idee welches Opel Teil identisch sein könnte? Ich fahre am Wochenende in den Urlaub und bin daher etwas in Zugzwang.... Vielen vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße turnirocker
  22. turnirocker hat auf Marci's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Marcel, leider kann ich dir nichts zur Funktion sagen, allerdings sind das schon komische Methoden deines Händlers für den Versuch 25 Euro zu nehmen und wenn es glückt nochmal 25 drauf schlagen. Und das obwohl er anscheinend selber keine Ahnung hat, das klingt ganz schön unseriös! Ich hoffe dir wird hier von den Profis weitergeholfen! Mir wurde bis jetzt sehr gut geholfen! Gruss turnirocker
  23. Na da habe ich ja was angestoßen.... :) Also am Motor wird es wohl nicht liegen, da das ganze ja auch bei nicht laufendem Motor zu hören ist. @ gustyx: Werde nachher nochmal nach dem Innenraumsensor schauen, habe den gestern nämlich nicht entdeckt. Könntest du mir ggf. ein Foto online stellen wo man den Sensor sehen kann?
  24. Hallo Gustyx, danke für die schnelle Antwort, will ich gleich heute Abend mal austesten... Das Geräusch ist echt nervtötend. Im Innenspiegel ist bestimmt diese kleine Glaskuppel gemeint oder ? Gibt es eine Möglichkeit das dauerhaft abzustellen? Gruß turnirocker
  25. Hallo bei meinem Saab 9-3 SC habe ich in letzter Zeit wo es so kalt ist immer ein tierisch nervendes Piepgeräusch im kalten Zustand, sobald der Motor Temperatur bekommt ist es weg. Es kommt meinem Gefühl nach aus dem Innenraum, hatte erst ans Radio gedacht, weil der Ton sehr einem Piepton ähnelt wenn nen Massefehler beim Radio vorliegt, allerdings ist der Ton ca. 5-10 Sek lang und dann für 2-3 Minuten nicht mehr, aber nicht Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig. Er ist sehr hoch und relativ laut. Es liegt aber nicht am Radio denke ich da er trotz ausgeschaltetem Radio kommt. Hatte es auch schon das der Ton da war wenn ich das Auto aufgemacht habe und eingestiegen bin. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Mache mir langsam etwas sorgen... Danke Beste Grüße turnirocker
