Wikingdirk
Alle Beiträge von Wikingdirk
  1. Moin, Dach ist ohne jede Fehlermeldung. Spiegel heizen, das Relais arbeitet auch. Ich tippe auf einen Kabelbruch oder schlechten Steckkontakt im weiteren Leitungsverlauf. Die Leitung verschwindet ja hinter der Filzverkleidung des Kofferraums und ich weiß nicht, wo dort die Steckverbindung sitzt...Ich will nicht alles auseinanderpopeln zum suchen. Das Heckscheibenheizungssymbol in der ACC ist auch da. Gruß Dirk
  2. Moin, ich habe beim CV das obige Problem. Bis gecheckt: Sicherung, Relais, Stecker am TSAS, Heizdrähte, Masseleitung. Alles i.O. Es liegt beim Einschalten kein Plus an an den Heizdrähten. Will nun mal Die Leitungen und Stecker am Dach prüfen. Wo verlaufen sie und wo finde ich den Stecker? Welche Ursache könnte es noch sein? Danke fürs Feedback. Gruß Dirk
  3. Moin, 97er 902 Turbo CV jetzt aktuell 378.500. Alles noch original. Gruß Dirk
  4. Danke euch! Hatte den tank ja schon mal raus....Ich machs ohne Loch im blech. Dachte, der Stecker am Vorlauf ist gleichzeitig Rückschlagventil....
  5. Moin, Wer kann helfen....wo genau wird das Rückschlagventil Saab 8977779/Skandix 1014490 eingebaut? Muß eh den Tank ausbauen und mache alle Ventile und pumpe neu... Dankeschön! Gruß Dirk
  6. Moin, deckt sich absolut mit meinen 902 Erfahrungen seit 2011 und nun fast 370.000 km. Leistung satt, bissl Wartung machen... Läuft! Täglich. Gruß Dirk
  7. So wirds wohl kommen, die Leitung durchklingeln. Da wäre hilfreich zu wissen, wo die steckverbindungen sitzen. Die hinten am dach wird wohl hinter der linken hinteren seitenverkleidung sitzen, denn da verschwindet die Leitung....Gibt es unterwegs nach vorne von eine? Gruß Dirk
  8. Ja, das Verdeck funktioniert einwandfrei ohne jeden Fehler. Auch die Umschaltung offen-zu der ACC funktioniert. Wenn das dach auf ist, kann ich die Heizung nicht einschalten, auch die Spiegel bleiben kalt. Die Umschaltung der ACC wird doch über die Mikrotaster im Fronstscheibenrahmen gesteuert....?Sobald ich nur einen Haken öffne, schaltet die ACC um.
  9. Moin, Ich habe in der Suche nichts zielführendes für mein folgendes Problem gefunden. Die heckscheibenheizung geht nicht. Die Spiegel heizen jedoch. Sicherung, Relais, Durchgang der Heizleiter geprüft, alles i.O. Auch eine Drahtbrücke anstelle des Relais bringt nichts. Masseverbindung der Heizleiter hat durchgang. Gegen Masse kann ich an der Heizung nichts messen, keine 12v vorhanden. Es handelt sich um ein 97er CV mit ACC. Wo befindet sich die steckverbindung zur Scheibe? Welche relevanten Steckverbingen gibt es noch und wo befinden sie sich? Kann es sich um ein fehler im TSAS handeln? Danke für euren Input. Gruß Dirk
  10. Moin, rette unbedingt den regler des Heizungsgebläses, sofern ACC drin war. Gruss Dirk
  11. Moin pata, Besten Dank! Falls noch fragen auftauchen, melde ich mich. Gruß Dirk
  12. Moin, Ich habe ein komplettes, gut erhaltenes Dach für mein CV bekommen und will das demnächst einbauen. Kann mir jemand mit den entsprechenden Auszügen aus dem WIS helfen? Besten Dank und Gruß Dirk
  13. Wikingdirk hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, Heizungsregelung....wenn das gebläse auf vollast dreht und sich nicht regeln lässt, dann ist es der eletronische regler. Bei klimaautomatik....sitzt links oben an der mittelkonsole im beifahrerfussraum. Gruss Dirk
  14. Moin, Ich hatte mal 17er x 7 mit 215er aufm cabrio mit originalfahrwerk. Habe aber alsbald wieder die 16er originalfelgen draufgeschraubt. Es fuhr sich....kacke. Schönes Fest! Dirk
  15. Wikingdirk hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, mein Turbo 902 Bj 97 wurde mal umgeschlüsselt in D3. Leider ist das Datum im alten Brief nicht mehr lesbar. T5 mit 185 PS, EZ Mai 1997. Ich zahle 135 Euro Steuern....Passt. Original war die Saabine mal mit EURO 2 eingestuft. Gruß Dirk
  16. Moin, da wir hier über's Fahrwerk reden.... ich habe vor 8 wochen alle Lenker vorne erneuert. Die Spur ist auf 0 eingestellt, da der Werkstattmeister meinte, beim stärkeren beschleunigen zieht sich die Vorderachse immer zusammen und bekommt mehr vorspur. Geradeauslauf ist perfekt, es poltert auch nichts. Aber beim starken beschleunigen im 2. Und dritten Gang muss ich die saabine echt führen /halten am Lenkrad. Allerdings war das vorm Tausch auch so.... ist das systembedingt? Wie kann ich das beseitigen? Danke und Gruß Dirk
  17. Ich habe kein epc. Bezeichnung ist schiebeluk. Hatte ich bei Weber in Berlin gekauft.
  18. Moin, Den abi-Corso angeführt...und sicher saßen welche hinten aufm verdeckkasten oder auf der seitenverkleidung. Wird sich verzogen haben. Das schiebeluk kann man noch neu kaufen, hat mich 103,- Euro gekostet. Gruß Dirk
  19. B.t.w.... Noch ein talla cv.....fein!
  20. Moin, Hab heute mal genau hingeschaut. Die Scheibe springt im Augenblick des verriegelns des 5. Spriegels im Deckel aus den plastiknasen heraus. Ich habe den Himmel neu angeklettet, Über Die Jahre war die klettung verrutscht. Brachte nix. Ich denke, daß die beiden breiten Gurtbänder, die über das gestänge laufen, zu sehr gedehnt sind und deshalb eine vorspannung des daches, insbesondere des heckscheibenrahmens fehlt. Ich tüftle das mal aus und berichte. Eine explosionszeichnung des daches wäre cool... Gruß Dirk
  21. Moin, Beim Öffnen des Verdecks springt der Rahmen der heckscheibe immer aus den beiden Plastik Gleitstücken heraus, was zum verklemmen des Rahmens an den Deckelscharnieren führt. Kennt jemand eine Ursache? Gruß Dirk
  22. Ich hole das mal wieder hoch... Habe den Sitz ausgebaut, gereinigt, geströmt, alle Stecker abgezogen und gereinigt, mal einzeln abgezogen und wieder gesteckt... es bewegt sich gar nix. Vorher bewegten sich alle Funktionen intervallmässig, das aber auch nur eher "zufällig". Hat jemand noch Tips? Gerne nehme ich einen mech. Sitz, auch Stoff. Zum Sattler muss ich eh bald. Ratlose Grüße Dirk
  23. Moin, Nochmals danke für eure Tipps. Mit neuer Vorderachse und einem endschalldämpfer vom Force gab's ne mängelfreie Plakette. Das Turbo-Endrohr habe ich natürlich gerettet. Schon krass, wie sich neue Buchsen auswirken, insbesondere beim beschleunigen. In die Suche habe ich auch mal was gepostet....brauche Paar kleinteile. Gruß Dirk
  24. Oh, da hänge ich mich mal dran. Genau dieselbe Erscheinung habe ich im 900er auch. Die Sitze habe ich mal nachgerüstet. Aufgetreten ist es, als mal etwas Regen auf die sitzverkleidung tröpfelte. Wackelkontakt am Stecker hab ich schon geprüft. Gruß Dirk
  25. Hallo brose und pata, Danke für die Infos. Nun hab ich einen Plan. Hülsen und Bolzen kommen selbstverständlich auch neu. Gruß Dirk
