Guenter12341
Alle Beiträge von Guenter12341
  1. Testphase beendet: Läuft wie ein Glöckchen und stirbt nicht mehr ab!
  2. Die Klima hat sich offensichtlich von alleine regeneriert, funktioniert wieder alles einwandfrei!!
  3. Nachdem ich das Dach einige male zu- und wieder aufgemacht habe scheint das ACC wieder zu funktionieren, bzw. bei geschlossenem Dach schaltet sich die Auto Funktion wieder ein. Einzig die Heckscheiben Heizung lässt sich nicht aktivieren. Sorry wenn ich keine Antwort mehr gebe aber ich fliege ab morgen eine Woche nach Norwegen zum fischen da bin ich leider offline!
  4. Hallo, es scheint tatsächlich an der langen Standzeit zu liegen, ich bin mitlerweilen fast täglich mit dem 9-3 unterwegs und es passiert nur noch ganz selten dass er abstirbt. Ich werde mal an der Drosselklappe gar nichts machen sondern das ganze noch 1-2 Wochen testen. Danke Gruß Günter
  5. Ja es handelt sich um ein Cabrio!
  6. Mein Bedienteil der Kimaautomatik beim 9-3, Bj: 2001 lässt sich nicht mehr bedienen, es sind keine Pixelfehler vorhanden. Ich kann die Temperatur nicht mehr einstellen, bzw. diese geht nur noch von 0 Grad bis 11 Grad, die Autofunktion geht nicht mehr, die Heckscheibenheizung lässt sich nicht aktivieren, usw. Das ganze kam von einem zum anderen Mal. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Danke für die Tips
  7. Servus, nein die CE-Leuchte geht nicht an, nach dem starten meldet SID Check ok und die div. Lichter in der Armatur gehen aus. Kann es sein dass durch das lange stehen die Drosselklappe etwas hängt, bzw. kann man da etwas dagegen tun ohne das Teil kaputt zu machen!
  8. Danke Dir, das hilft doch schon viel
  9. Nachdem ich bereits Saab direkt angemailt habe und keinerlei Reaktion bekommen habe und in meiner Nähe leider kein Saab Händler ist möchte ich auf diesem Wege nachfragen ob die Möglichkeit besteht an eine deutsche Betriebsanleitung für meinen 9-3 I zu kommen, bzw. evtl. einen Link zum Downloaden einer PDF Datei. Danke vorab Guenter12341
  10. Guenter12341 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Habe mal eine Frage: Kann es sein dass das Leerlaufregelventil für den Saab 9-3, Bj: 2001 mit 110 KW baugleich mit vielen anderen Fahrzeugen unter anderem auch BMW, usw. ist und unter der Bosch Nr.: 0280140545 zu beziehen ist oder kann mir wer einen Tip geben wo man das Teil günstig beschaffen kann? Danke für die Antwort.
  11. Ich habe einen 9-3, Bj: 2001 mit 110 KW Motor und das Problem dass der Motor nach einer etwas längeren normalen Fahrt im Leerlauf ausgeht. Es passiert im Stadtverkehr eigentlich nie nur wenn ich einige Kilometer ohne Unterbrechungen unterwegs war und dann die Kupplung trete, bzw. abbremse fällt die Drehzahl runter und der Motor stirbt ab, springt aber sofort wieder ganz normal an. Vieleicht noch das, Fahrzeug stand ca. 1 Jahr. Danke schon mal für die Tips. Gruß Neuling Guenter12341
  12. Hallo, ich hoffe als Neuling im Forum, bzw. als Neubesitzer eines 2001er, 9.3 Cabrios kann ich diese Frage stellen: Ich bekomme den fünften Gang nur sehr schwer rein, bzw. ich beim einlegen habe ich das Gefühl dass ich an der rechten Begrenzung!! anstosse, kann ich das per Einstellung beheben? Danke vorab und Grüße
