air-force
  1. darksaab folgt nun air-force
  2. air-force folgt nun momix
  3. Hallo Gemeinde, mein 9000er bringt mir aktuell kein Glück. Da der Motor beim Instandsetzer des Vertrauens auf dem Tisch liegt möchte ich nicht ein Drittes mal Motor zerlegen, oder ein Getriebe ausbauen. Da einmal alles draußen ist soll nun noch ein neuer Kupplungssatz Einzug halten. Aktuell nur von Skandix lieferbar, zu einem saftigen Kurs von über 800 Euronen. Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 8781551. Mein Teile Händler des Vertrauens und einschlägige Seiten können hier leider nicht liefern. Wäre für einen Tip dankbar wo man ein Neuteil oder neuwertiges beschaffen kann. Es soll nicht für umsonst sein, aber für die aufgerufenen Konditionen bekommt man in der Regel noch ein ZMS, falls verbaut, in den Karton gepackt. Es handelt sich bei dem Auto um einen 95er Aero , deutscher Erstauslieferung
  4. air-force hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Eine Nachrüstung ist verbaut und funktioniert tadellos inkl. Ansteuerung der Blinker. Mittlerweile läuft er schon einmal wieder nach 8 Jahren. Nun gilt es sich der Technik zu widmen... Da ist nach so langer Zeit einiges zu tun.
  5. air-force hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Mit so einer präzisen Antwort habe ich in der kurzen Zeit nicht gerechnet, danke dafür. Werde es Morgen einmal ausprobieren wenn es die Zeit zulässt Eine Frage noch abweichend vom Thema. Das Original Radio ist nicht mehr verbaut, habe ein zeitgemäßes von Blaupunkt besorgt. Unter dem Beifahrersitz befindet sich der Original verstärker, war wohl ein Extra nehme ich N Gibt es die Möglichkeit diesen mit einzubinden? Falls nicht gewünscht mache ich einen neuen Thread auf.
  6. air-force hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Gemeinde, Ich habe einen 95er Aero und möchte gerne die Wegfahrsperre deaktivieren. Im Vorfeld habe ich die VSS im Motorsteuergerät deaktivieren lassen, leider hat meiner keine VSS.. Der Plan war das VSS Steuergerät auszubauen und eine andere Lösung zum Nutzen einer Fernbedienung zu verbauen Leider hat mein 95er eine Wegfahrsperre ohne VSS verbaut und somit ein Steuergerät mit gelben Stecker am Steuergerät verbaut. Gab es laut meinen Recherchen nur im Modell 95. Die Frösche funktionieren nicht mehr und die Wegfahrsperre gibt klemme 50 für den Anlasser und den Strom für die Kraftstoffpumpe nicht frei. Kann mir jemand sagen welche Pins gebrückt werden müssen um die Funktion und ein Starten zu gewährleisten? Die Wegfahrsperre hat für mich bei dem Wagen kein Nutzen und soll stillgelegt werden nach Möglichkeit. Alternativ bleibt wohl nur die Lösung ein gebrauchtes mit gepaarten Fröschen zu kaufen.
  7. air-force hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Hi, Ich habe H&R Federn gekauft, da dies im Moment die einzig lieferbaren mit Gutachten sind. Es Handelt sich um einen 95er Aero CS mit Schaltgetriebe Ich denke ich werde die 13 oder 18 mm Variante wählen, damit es von der Höhe passt. Welche Variante habt ihr verbaut bei der Konfiguration? Gruß Nico
  8. air-force hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Gemeinde ich plane meinen 95er CS tieferzulegen mit einemH&R Federnsatz. Da er ab Werk ja schon die Neigung hat hinten durchzuhängen, wollte ich nachhören wie die Verdächtigen hier im Forum dem ganzen entgegenwirken das er gerade steht. Hatte schon einmal was gelesen bezüglich einer Höherlegung mit Hilfe der Gummis welche eigentlich für die Vorderachse des W124 der Vorderachse gedacht sind. Welche Stärke verbaut Ihr hierbei? Bitte keine Fragen warum willst du so ein Auto tieferlegen.. Ich bin mir über die Vor-/Nachteile durchaus bewusst
  9. Das ist die Halteschraube für den R-Gang. Wenn es schlecht läuft einmal zerlegen bitte. Ohne den Ausbau des Hilfsrahmens ist das Getriebe nicht demontierbar... Das nervige dabei ist das fixieren vom Kühlerpaket und der Motorhalter der das Lenkgetriebe umschließt. Zudem ist der Kollege kein Leichtgewicht.
  10. Ich finde das hier ein nettes Projekt... Zum Getriebe:Im Notfall eins vom 9-5 kaufen,ist das selbe wie im Viggen,die OEM Wellen sind ohne weiteres fahrbar. Zum LLK:http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saab-9-3-ver-1-_-och-900-94-.html, qualitativ super , habe ihn selber in meinem Viggen gefahren.
  11. air-force hat auf Valhalla's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein B235L ist in diesem Fall der passende,wenn du deinen Lader übernehmen kannst.
  12. air-force hat auf el_patron's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja habe da selbst damals für meinen Viggen dort einen LLK gekauft.War zu 95% plug and play.Leistungssteigerung ist inklusive gerade bei höhren Außentemparaturen.Bin am überlegen ob mein 9-5er auch einen spendiert bekommt..
  13. air-force hat auf el_patron's Thema geantwortet in 9-3 II
    http://shop.klracing.se/sv/artiklar/modellanpassat/saab-20/9-3-ss-_-sc/intercooler_tillbehor-12/saab-9-3-ver-2-2003-2009.html Super Qualität ...
  14. air-force hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für Fahrzeuge mit OBD d.h. mit 2 Lambdasonden..
  15. Habe mir fest vorgenommen diesmal auf jeden Fall zu kommen.Diesmal schon rot im Kalender hinterlegt.
  16. Bestimmt das Kabel des Temparatursensors am Verdampfer abgerissen,der sitzt ganz in der Nähe und das filigrane Drähtchen ist sehr schnell hin.
  17. air-force hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.saab-tuners.com/en/hardware/evap-klepjes-vervangen Diese Alternative hab ich mir besorgt,inkl. 1m Silikonschlauch.
