misterted
Alle Beiträge von misterted
  1. misterted hat auf clarkdanny's Thema geantwortet in Hallo !
    So lange es noch Platz gibt und eine ggf. vorhandene Frau kein Veto einlegt: weitermachen Viel Spaß bei der 9000er Instandsetzung und immer gute Fahrt!
  2. :tongue:Onkel, bei Dir falle ich doch nie vom Hocker ... und bei der Laufleistung ist es doch auch kein Thema ... obwohl es ja heißt ... oder einmal im Jahr Egal! Weitermachen:biggrin:
  3. misterted hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na das war ja mal eine "Punktlandung" ... Aber die Pferde strahlten eine gewisse Gelassenheit aus ... Rehe und Suzuki werden hier wohl auch keine Freunde mehr: http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun/wildunfall-reh-trifft-motorrad-9193.htm Soviel zum Thema Zwei-Rad ;-)
  4. Hier das Infomaterial vom Hersteller BASF zum Produkt "Glysantin": [ATTACH]58673.vB[/ATTACH] [ATTACH]58674.vB[/ATTACH] [ATTACH]58675.vB[/ATTACH] basf_glysantin_1x1_des_kuehlerschutzes_d.pdf basf_glysantin_zulassungscode-tabelle_a4_d_1.pdf glysantin_werkstatt_pkw.pdf
  5. genau ... aber auf Grund der fortgeschrittenen Tageszeit würde ich sagen:
  6. misterted hat auf kingofsweden's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo gustyx, wieso nicht? Die Garantie durch SAAB - bei Rostbefall - läuft für den 9-3 (YS3F) 10 Jahre lang, siehe hier: [ATTACH]58672.vB[/ATTACH] Quelle: Saab 9-3 Serviceheft Gruß nach Österreich, Ted Saab Rostschutz-Garantie 9-3.pdf
  7. misterted hat auf baaas's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Echt? ... aber jetzt wo DU es sagst ...
  8. misterted hat auf Giko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo und willkommen im Forum, Giko! Ein s.g. Chiptuning ist auch bei Deinem Fahrzeug eine gute Ergänzung. Es gibt hier im Forum schon einige Einträge dazu. Über die Suchfunktion einfach mal etwas stöbern - es ist einiges an Informationen und Erfahrungen dazu hinterlegt. Von der angesprochenen Lösung über eine s.g. "Tuningbox" kann ich Dir nur abraten. Die meisten "Hersteller" schalten eine Box dazwischen die in Ihrer Funktion dem Fahrzeug falsche Messwerte in der Sensorik "vorgaukelt". Dadurch wird z.B. die Einspritzmenge und Druck erhöht und auch der Ladedruck ggf. verstärkt, aber eine richtige Funktion der Motorsteuerung - nebst Zusammenspiel mit einem Tuning - sieht anders aus! Die Folge ist bei diesen "Tuningboxen", dass Dein Fahrzeug nicht optimal läuft und die Lebensdauer auf diese Weise eingeschränkt wird. Auch der Rußausstoß wird sich erhöhen und den DPF stark belasten, so das der Verschleiß bei dieser "Lösung" (die keine ist) deutlich ansteigen wird! Wenn solltest Du über eine Änderung der Kennfelder im Steuergerät nachdenken. Bei dem Saab 9-3 muss dazu nichts demontiert werden sondern es kann über den Diagnoseport (OBD-Stecker) eine neue Software direkt aufgespielt werden. Als renommierter Haustuner für Saab-Fahrzeuge bietet sich - wie Ravenous gepostet hat - die Firma Hirsch Performance an. Vorteil ist dabei, dass eine ggf. noch bestehende Garantie (Saab Neu- oder Gebrauchtwagengarantie) erhalten bleibt beim Fahrzeug. Die Firma BSR - danke Thomas- ist auch eine Firma die sehr viel Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hat. Dort bekommst Du ein kleines elektronisches Gerät und kannst Dir - ganz einfach zu machen - selbst das Programm auf Deinen Saab "laden" ... und bei Bedarf auch wieder "entfernen" ... so das ein Besuch in der Werkstatt im Grunde dafür nicht erforderlich wird. http://www.bsr-tuning.de/produkte/tuning-kits/saab/ Die Firma SKR entwickelt und bietet auch Softwarlösungen für den Saab an ... jedoch kann ich nicht genau sagen ob dort aktuell auch die Software für den Diesel verändert wird. Aber der guten Ordnung halber auch der Link zu diesem sehr mit Saab-Fahrzeugen erfahrenen Tuner: http://www.skr-performance.de/kontaktdaten-skr-performance.html Wie es in Österreich mit der Eintragung aussieht musst Du klären ... für die o.g. Lösungen gibt es jeweils ein Gutachten vom Hersteller so das einer Änderung der Fahrzeugpapiere nichts im Wege stehen wird um die Betriebserlaubnis aufrecht zu erhalten. Ohne Eintragung verfällt diese und auch der Versicherungsschutz wird dann ein Problem im Schadensfall darstellen. Grundsätzlich sollte nach einem Tuning in dieser Art das Intervall des Motorölwechsels bei 10.000 - 15.000 Km liegen. Der vom Werk vorgegebene Wert hierfür ist nicht mehr als Referenz anzusetzen. Auch der Luftfilter sollte entsprechend geprüft und ggf. früher ersetzt werden. Viel Spaß weiterhin mit Deinem Saab! Gruß, Ted
  9. misterted hat auf baaas's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Thema Omega (Watch nicht Opel!) ist ja wohl Dein Fachgebiet ;-)
  10. misterted hat auf kingofsweden's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also bei mir ist auch alles normal zu sehen im Fred ... vielleicht lag es am System ;-) Dann lass und mal den Teufel nicht an die Wand malen für die "Limo" ... vielleicht ist es nur ein Problem beim "Kombi" ... trotzdem ärgerlich!
  11. misterted hat auf kingofsweden's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn die jährliche Rostkontrolle beim FSH durchgeführt worden ist (wie vorgegeben von Saab) könnte man doch mal einen Garantieantrag darauf stellen! Fragen kostet ja erst einmal nichts weil erik.B. ja schon dabei Erfolg gehabt hat: Die Problematik mit dem Spiegeln ist leider auch bei mir aufgetreten ...
  12. Ja BENZE ..... ich hoffe das ich meine Frau bis zum Frühjahr überredet habe das zum W110 (Heckflosse mit Kumpel zusammen) endlich noch ein 116er kommt... - - - Was ist hier schon wieder los ?? http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_o_006.gif Heute gab es in der Autobild ein kleines Heftchen über Winterreifen ... in Kooperation mit Michelin ... Ich glaube die Testberichte für die Saison 2011/2012 sind erst einmal gelaufen ... bei den "Gummihändlern" ist schon richtig was los ...
  13. Ja Chefin .... wird genau in der Reihenfolge erledigt http://www.smilies.4-user.de/include/SML/smilie_x_056.gif Mach Dir mal einen ruhigen & "warmen Abend" und wer weiß was noch in Rodgau abgeht ... http://www.smilies.4-user.de/include/SML/smilie_x_052.gif ohhhhhhhhhhh.... Juergen Du frecher Bub Du .. http://www.smilies.4-user.de/include/Verlegen/smilie_verl_008.gif na da habe ich jetzt aber was verpasst, oder?
  14. Schaue ich später mal nach welche das gewesen ist .... vielleicht hat noch jemand hier eine bessere Idee ... Läuft das Navi noch oder wie macht es sich bei Dir bemerkbar ? Gruß, Ted
  15. http://www.smilies.4-user.de/include/Liebe/smilie_love_012.gif ... cool? ist schon kalt genug hier ... früher Winter!
  16. Hier wird optimiert bis der Arzt kommt ... weiter so - sehr schön ! @Boris: was macht der Lader ;-) ?
  17. Ja aber .... hmmmm .... wir haben es doch nicht böse gemeint ... http://www.smilies.4-user.de/include/Traurig/smilie_tra_173.gif
  18. ooooohhhhhhhhh ohhhhhhhhhhhhh ... Ölwechsel fällig ... Dir auch einen gute Fahrt und viel Spaß !
  19. Hey Luke, ich habe eine Reinigung beim AUDI-Navi selbst gemacht mit einer Reinigungs-CD. Vielleicht geht das bei Dir auch .... Hier mal ein Link wo das Thema noch behandelt wird: http://www.navi-forum.net/board/n-t26677.html Gruß & schönes Wochenende! Ted
  20. misterted hat auf baaas's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nein so tief geht´s dann doch nicht ... und wie Du meinst ... hast Du einfach Recht ... ich meine Ruhe ... Ich verlasse mich auf das was meine Händler mir sagen .... aber in Zukunft werde ich Dich dann noch zu Rate ziehen ;-) Gruß vom "Bärenbinder !"
  21. UMTS macht´s fast überall möglich - - - VIEL SPASS ALLEN BEIM TREFFEN IN DER SCHÖNEN PFALZ MORGEN !!! Gute Fahrt allen und bestes Wetter ....
  22. Davon ist leider wohl auszugehen ... bis auf die "Restbestände" im Werk ...
  23. Liebste ROSI ... niemals nie würden wir so etwas machen ... aber sag was ist das für ein putziger Zeitgenosse auf dem Bild?
  24. misterted hat auf baaas's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na dann habe ich mir wohl immer was falsches andrehen lassen vom Händler ... Komisch nur, dass die Uhr so vom Hersteller erhältlich gewesen ist wie die Links bestätigen. Nix "PCD draufgeschossen": http://www.messinajewelers.com/rolex...ed-p-1634.html oder hier: http://www.chrono24.com/de/rolex/gmt...acturerIds=221 und auch die blaue "Sub" ist so ausgeliefert worden und z.B. hier offiziell erhältlich: http://www.swiss-wrist.com/rolex-submariner-date-16610-stainless-steel-no-holes-case-model-with-custom-added-blue-dial-and-blue-insert_c0QQ30_p0QQ2379/info# sowie die "Easy Diver" ... aber die ist ja auch ein "Fake" wie Du sagst - Sorry! http://www.chrono24.com/de/rogerdubuis/easy-diver-chronograph-carbon--id1695565.htm?id=1695565&picnum=1&tab=pics Dann kaufen da ja wohl überall nur die Deppen und lassen sich was nachgemachtes für teures Geld unterjubeln ... Na dann Schande auf mein Haupt: habe ich in den letzten Jahren nur mit Fälschern gehandelt ... das schöne Geld ist dann wohl futsch ... aber gut das Du es trotz der "schlechten Bilder" dann für mich aufgeklärt hast ... mit den Zertifikaten muss ich dann wohl oder übel im Winter den Ofen anfeuern ... wird es wenigstens etwas Warm in der Bude. Werde gleich schnell nochmal den Saab anschauen ... nicht das der in Wirklichkeit noch ein Lada ist oder gar ein Skoda !!!
  25. Also den UNIMOG für Spielkinder kenne ich schon - falls dieser gemeint ist: [ATTACH]58650.vB[/ATTACH]
