SaabScania900
Alle Beiträge von SaabScania900
  1. Breite Endstück nach innen, sonst wär`s sinnlos.
  2. Ein kleiner Bericht wie man das Cabrio (und eigentlich auch das CC) in den Winterschlaf versetzen kann. Zunächst eine Ausfahrt, bei der auch ein wenig Gas gegeben werden darf, um eventuell vorhandenes Kondenswasser aus der Abgasanlage zu entfernen. Auf der Route sollte eine Tankstelle liegen. Randvoll tanken, verhindert Korrosion an der Benzinpume und verhindert unnötiges Wasser ziehen des Benzins. Eventuell ein Additiv zur Stabilisierung hinzufügen. Das Fahrzeug waschen, auch die Säulen innen, Einstiegsbereiche, Motorraum mit putzen. Unterbodenschutz kontrollieren, ggf. nacharbeiten Motorwäsche falls gewünscht, falls dies geschieht, unbedingt danach den Motor konservieren. Vor allem auf Block, Aluteile und Schlauchschellen achten Eine schützende Wachsschicht auftragen. Kunststoffteile innen und außen mit geeigneten Mitteln behandeln Den Reifendruck erhöhen, um Standplatten wenigstens zu minimieren, besser ist Wechsel auf Standbereifung oder Fahrzeug anheben. Das Verdeck reinigen, trocknen lassen, imprägnieren. Alle Gummidichtungen sorgfältig mit Gummipflege behandeln. Auch Heckklappendichtung und Türdichtungen nicht vergessen. Alteisenfraktion: Chrom (auch Speichenfelgen) konservieren (Caramba MOS2 Spray) Dabei auch Alulenkräder, Scheibenchromlesten, Vergaseransaugrohre, Scheinwerferrahmen, Stoßstangen und oder deren Zierleisten o.Ä. berücksichtigen Das Verdeckgestänge konservieren bzw. schmieren Alle Schlösser schmieren (Handschuhfach und Heckklappe nicht vergessen) Scharniere der Türen, Heckklappe, Motorhaube, Tankdeckel, Handschuhfachdeckel, Aschenbecher schmieren Sitzschienen schmieren Führungen der Motorhaube fetten Hohlräume, Antriebswellentunnel usw. mit geeigneten Fett oder Öl konservieren (bitte hier keine Grundsatzdebatte dazu) Scheibenfrostschutz und Kühlerfrostschutz prüfen, ggf. erneuern Batterie abklemmen und oder Erhaltungsladegerät anschließen Einen in Öl getränkten Lappen im Ansaugtrakt verstauen Einen in Öl getränkten Lappen im Auspuff verstauen Falls Vergaser, in Öl getränkte Lappen in den Vergasern verstauen Bremsflüssigkeit vor eindringendem Wasser Schützen, ggf. Entlüftung versiegeln Die Ledersitze, Lederlenkrad, Türpappen, Schaltknauf, Schaltsack, falls aus Leder, mit Lederfett behandeln (ggf. vorher reinigen) Zündkerzen entfernen und Motor von innen konservieren, Zündkerzen wieder verbauen. Türen und Verdeck nicht komplett schließen um die Dichtungen und die Verdeckhaut zu schonen Den Wagen vor eindringenden Schädlingen schützen, falls vor Ort erforderlich Falls der Aufbewahrungsort nicht als trocken gilt, Maßnahmen zur Luftentfeuchtung ergreifen Scheibenwischer und Scheinwerferwischer anheben Und zu guter Letzt eine geeignete Abdeckung über das Schätzchen legen (Baumwollmützchen) Die Fotostory davon folgt in den nächsten Wochen Viel Spaß dabei. Edit: Möge sich Jeder selber raussuchen was er für seinen Klassiker für notwendig erachtet, sicher auch eine Frage des allgemein vorherrschenden Zustandes.
  3. Prinzipiell gilt die Kaufberatung vom 900 in einigen Punkten (Rost, Getriebe). Zusätzlich: Motor auf Funktion und Geräusche prüfen Wasserpumpe muss funktionieren und dicht sein Innenausstattung sollte vollständig und intakt sein Turbolader sollte in gutem Zustand sein Rost an folgenden Stellen prüfen: -Radläufe -Antriebswellentunnel -Windschutzscheibenrahmen -Heckklappe -Motorhaube -Türen -Frontblech -Endspitzen -Kofferraumboden Getriebe auf Funktion und Geräusche prüfen (Ölstand begutachten) Fahrwerk und Bremsen mal genauer anschauen, insbesondere auf Gummibuchsen (auch Lenkung) achten. Alles abhängig von Preisklasse in Abhängigkeit mit dem Zustand den man erwartet. Der Kroate (war doch Kroatien, oder?) ist z.B. eine Großbaustelle.
  4. Bevor ich mich mehrere Stunden hinstelle, die Karre zerlege, Material und Strom verbrauche, verzichte ich mit einem Lächeln auf den Zwanni und lasse den Schrotti abholen. http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/99078d1343425975-federspanner-img_6835_.jpg
  5. SaabScania900 hat auf Corni's Thema geantwortet in Hallo !
    Sieht fast aus wie das eine coole Zubehörlenkrad von Saab
  6. Dafür gibt es hier 100 Threads, 1er davon sehr schön bebildert.
  7. SaabScania900 hat auf Corni's Thema geantwortet in Hallo !
    MOMO mit Airbag?
  8. Bei Abholung durch den Verwerter tendiert das eher gen 0,- Euro.
  9. SaabScania900 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann wären die Verdächtigen: -Pumpe selber -Relais, falls nicht gebrückt wurde -Kabel / Zündschlossschalter / Korrosion / Sicherung (soll ja gelegentlich vorkommen) Ich würde bei 300km in 8 Jahren aber mal die Pumpe ausbauen.
  10. SaabScania900 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gibt es nützlichere Sachen
  11. SaabScania900 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die ist so hilfreich wie ein Sack Reis neben dem Auto.
  12. SaabScania900 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vor allem Pumpe, Druckregler und Einspritzdüsen. Die Leitungen sind weniger das Problem, geeignete Methode bei der Wiederbelebung vorausgesetzt. Erst schauen wie die Pumpe von unten ausschaut, bevor man startet, kann viel Ärger sparen.
  13. SaabScania900 hat auf mark_'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ohne ausgiebige Besichtigung vor Ort, gar nichts.
  14. SaabScania900 hat auf Corni's Thema geantwortet in Hallo !
    Schlauchschellen? Sonst aber sehr cool, wobei ich das Rohr mit Schriftzug favorisiere.
  15. SaabScania900 hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Teilereiniger im Ansaugtrakt gibt schnell Auskunft über die grundsätzliche Fehlerursache. Vorsicht, nicht zu nah rangehen, manchmal spuckts Füchse.
  16. SaabScania900 hat auf hirsn's Thema geantwortet in Hallo !
    Link? Danke.
  17. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-900-turbo-16-s-aero-mirotice/166307067.html?lang=de&pageNumber=7&__lp=13&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&maxFirstRegistrationDate=1993-12-31&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT Soll ich den für Jemanden mitbringen?
  18. SaabScania900 hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://www.saab-cars.de/attachments/saab-stammtisch/102159-baumarkttuning-img00111-20120901-1649.jpg http://www.saab-cars.de/attachments/saab-stammtisch/102156-baumarkttuning-img00109-20120901-1648.jpg http://www.saab-cars.de/attachments/saab-stammtisch/102157-baumarkttuning-img00110-20120901-1649.jpg http://www.saab-cars.de/attachments/saab-stammtisch/102158-baumarkttuning-img00112-20120901-1649.jpg
  19. Du bist hoffentlich ohne zu bezahlen da weg gefahren?
  20. Ein kleiner Schweißpunkt reicht ja
  21. SaabScania900 hat auf mcfly's Thema geantwortet in Hallo !
    http://shop.oil-center.de/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/1085_-_k_-_liqui_moly_-_start_fix.jpg
  22. War die Inneneinrichtung da auch schon im patchwork style gehalten?
