AERO-Mann
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von AERO-Mann
auf dem letzten Bild sieht man, dass man nichts sieht: KEIN SSD, wie schade.
Dornröschenschlaf/4 Jahre Standzeit
richtig... ich empfehle stattdessen alle 50km mal die Haube zu öffnen...
nach längerer Standzeit wäre ich bei den Flüssigkeiten sehr vorsichtig. Ein Problem beim 901 ist besonders, dass er (wenn nicht durch das 'Grufti-Kit' umgerüstet :-) keine Warnsignale für fehlendes Kühlwasser hat. Idealerweise würde ich vor der Fahrt Öl, Filter und Wasser wechseln (lassen) und den Motorraum sehr genau nach Tier/Marderspuren untersuchen... Handbremse würde ich - wenn der Wagen nicht direkt in die Werkstatt kommt - nicht unbedingt betätigen, da nicht genau klar ist, wie gut die Sättel noch lösen (können). Im worst case gehen sie fest/bleiben fest (ok, kann man ja auch drunterkrabbeln und zurückdrücken)...
- Josephine
Saab Motorschaden
der 1,9 TiD 120PS ist aber ein 8V, kein 16V :-)
Brauche dringend Hilfe von Schwedenkundigen - Laderschlauch LLK -> Drosselklappe
die von Dir gesuchten Teil(e) gibts grad im dt. Ebay für 13.- EUR Startpreis - vielleicht findet sich ein schneller Sofort-Versand?
Sanierung 900 S Sedan (cool bleiben vs. St.Augustin steh' mir bei)
Glückwunsch. Witzig, den gleichen Zahlendreher 5-S habe ich auch in meinen Luxemburgischen Papieren...
Kilometerleistung Eurer 9-5
über eine Mio km... vmtl. mit 2.3 Liter 170 PS http://www.autoweek.nl/video/2986/klokje-rond-saab-9-5
Hilfe beim Kauf Saab 9-3 1998-2002
hört sich gut an. Bei angehobenem Wagen bitte die Federbeine vorne nach Hochziehen der Plastikkappen begutachten und rostschützen. Fragen, ob die 120.000km Insp gemacht worden ist (Poly-V-Riemen, ca. 400 EUR) und mit den Argumenten freundlich handeln. Schöne Grüße
Investition gesucht!
Fahrwerk: "Ziehmy" hat am 9-3I (allerdings kein CV) meines Wissens ein H&R verbaut, das - soweit ich weiß - eintragungsfrei bzw. mit Gutachten geliefert wurde/wird?! Gefahren bin ich dies im 9-3I CV noch nicht. Es dürfte in der Tieferlegung ähnlich dem Hirsch-Fahrwerk sein, und das habe ich im 9-3I CV gefahren und fands klasse. Das Fahrverhalten hängt dann auch sehr stark von Deiner Bereifung (Zoll) ab. Wenn Du 17" fährst, wird's halt etwas holpriger... Grüße Marten - - - Aktualisiert - - - aber Fahrwerk usw. sind keine Arbeiten, die die Lebensdauer Deines SAABs verlängern. Bremsleitungen muss man von unten genau, am besten mit einer richtig guten (LED) Lampe inspizieren, dramatisch können die Aufnahmepunkte bzw. Halterungen werden, an denen sich Feuchtigkeit sammeln kann. Lässt sich einfach und preiswert rostschützen und wirkt natürlich am besten auf noch rostfreien bzw. rostarmen Bremsleitungen.
Von Mercedes zu Saab
Glückwunsch zum AERO! Nicht schlecht, toller Renner! OT: Dann musst Du zum 901 wechseln. Ich habe mal umladen müssen von 3-Door CC zu W124 T-Model. Es passte nicht alles in den MB! Und da wir zu fünft unterwegs waren, MUSSTE es aber in den Kofferraum.
- Salut
Rostige Radschrauben - was macht ihr?
Radschrauben aktuelle Bilder... habe bislang lediglich den äußeren Felgenkopf, also nicht die Kanten des Kopfes gefärbt...
Massepunkte 87er Cabrio
Hi Frostie, zum Ruckeln: klingt primitiv, aber ich hatte vor 7 Jahren bei einem FPT gleiche Symptome und auch alles getauscht samt LMM aber keine Besserung. Es waren dann die Schlauchansätze Ri LLK. Sah alles stramm aus, aber unter Ladedruck meinten die Schellen das anders. Also einmal alles ab, gesäubert und wieder richtig stramm. Ab dem Moment vollen Ladedruck und Power bis zum Anschlag (der Wagen war nicht ganz Serie). Schöne Grüße
Wenn es Dich beruhigt: Mein Daily-Driver ist auch ein GM-SAAB und selbst der 900 Turbo ist unter 50% GM-Beteiligung auf die Straße gebracht worden (1991).
- Federbeine ausbauen, entrosten, neu lacken (in dem Zuge kann man auch gleich mal ein neues Fahrwerk verbauen u. ausgeschlagene Achsteile erneuern) - Ölwanne demontieren, Ölsieb reinigen - Ölwechsel alle 10k km oder 1x/jahr - alle Flüssigkeiten regelmäßig checken (Verdeck) bzw. wechseln (Getriebe evtl.). - Bremsleitungen bes. Ri Hinterachse rostschützen (bspw. Fluid Film), FF Spray in die Bereiche, in die man ohne Demontage schwer gelangt. - V2A Auspuffanlage verbauten u. Kat nach hinten verlegen. - und: viel und fröhlich fahren! Warm - u. Kaltfahren nicht vergessen. Viel Spaß!
habe ich auch gesehen, auch schon an SAABs. Persönlich finde ich, dass das nicht am SAAB aussieht. - - - Aktualisiert - - - Die Chrom-Nr-Schildhalter gehören auch so in die Kategorie... An Autos, die noch echten Chrom haben, sieht es vlt. nach was aus...
Hi! Habe die Radschrauben mit silber Hammerite gestrichen (nur den Kopf), kann man auch gut machen, wenn Stahlfelgen montiert sind - dann schaut der Schraubenkopf ganz raus. Hält super, lässt sich auch auf rostige Schrauben ohne Vorbehandlung draufpinseln. Man muss schon näher als 50cm herangehen, um zu sehen, dass es nicht professionell ist. Aber im Vgl. zu 95% aller GM-SAABs siehts dann doch recht sauber aus! Ich kann in paar Tagen mal Bilder einstellen...
Weißer Rauch
hoffen wir, dass er hält! Der Turbo sah zumindest neu aus und hörte sich auch friedlicher an (von dem, was ich wahr nahm). Schau, dass Du vor Ablauf der 6-Monats-Garantie nochmal zu Eurem Opel-SAAB-Dealer kommst... ZKD halte ich persönlich leider für noch orischinal... ich mach mich in einer Woche erstmal auf, die 250.000km zu knacken - und außer AGR war da noch nichts... Schöne Grüße!
Ölschlamm, welche Motoren sind primär betroffen?
Der B205 E/R ist ein sehr schöner laufruhiger Motor, wenn man die Ölwechsel im Blick behält, hält der echt lange. 2.0Turbo hat sich bei SAAB bisher immer bewährt! zur VDD (Ventil-Deckel-Dichtg): Lass Dir keinen neuen Ventildeckel andrehen, wenn Dich das Lackablösen stört, kannst Du in diesem Zuge das Teil ja neu lacken. Zeitweise wurde auch Dichtmasse zusätzlich angewandt, da die Lekagen nicht in den Griff zu bekommen waren. Was meinst Du mit Benzingeruch? Verbranntes?
selbst so erlebt. (B205E, Hirsch, BJ 2002, 150tkm 1. Hand). Wer richtig in seinen "verschlampten" Motor investiert (bspw. neuer Turbo), will sich seine Aggregate nicht wieder erneut verderben. Daher: Lieber ein zweites mal nachsehen, wenn man auf Nr. sicher gehen will. Ich meinte nicht die erneute Ölschlammbildung, sondern die "Loslösung" von Ölkohle mit Abwanderung Ri Wanne/Sieb...
@imaxx: Alles richtig gemacht. Aber: KGE passt nur an die Turbos. Zum Siffenden Ventildeckel: Bekanntes Problem, gab zeitweise ganz mindere Qualität bei den Ventildeckeldichtungen. Bitte einfach eine neue verbauen und Motor grob vom Öl reinigen. Wenn Du jetzt noch die Federbeine rostschützt, hält Dein SAAB fast ewig :-) weiter so... LG Marten:smile: - - - Aktualisiert - - - doch, sollte das Ölsieb "zu" gewesen sein, würde ich empfehlen, 3x einen Ölwechsel je 1500km zu machen incl. Filter und dann die Wanne erneut abbauen. Bei Langstreckenfahrten würde ich es etwas weiter ausdehnen, dem Sieb aber eine zweite Insp zukommen lassen, für den Fall, dass sich Ölablagerungen ins Sieb "hineingereinigt" haben... - - - Aktualisiert - - - bei den jeweiligen Ölwechseln kann man auch vorsichtig (und zwar wegen des vorgenannte Ölschlamms und nicht wg. der Ölqualität) preiswertes 10W40 verfüttern...
Plastikteile wieder schwarz bekommen
mit sehr viel Vorsicht mit einem Heißluftföhn versuchen (bspw. für das Plastik zwischen Wischern und Motorhaube)...
Ist das ein 901 i oder S Motor?
uuupppsss... sorry... das hatte ich nicht mitbekommen... hatte nur kurz hier reingeschaut! Dann ist er wohl vmtl. verkauft...
GLÜCKWUNSCH! Und den 900 CC FPT behalt mal - Top Fuhrpark
