Grunge
Alle Beiträge von Grunge
  1. A-Säule wäre möglich jedoch glaube ich weniger daran, wenn ich den Teppich Beifahrerseite wegziehe hat es ganz links (also gegen die Mitte hin) ein kleines Pölsterchen welches ganz getränkt ist, aber vielleicht läuft es ja irgendwo im armaturenbrett von links/rechts in die mitte hinüber...
  2. ja, ich habe auch schiebedach jedoch ist der Himmel rund um die schiebedachöffnung trocken... und ich würde dann eher A-Säule und C-Säule vermuten.
  3. Salü zusammen Jetzt habe ich das hoffentlich letzte Leck endeckt... Hinter dem Armaturenbrett läuft es rein und dann beim Beifahrer unter die Fussmatten... Leider ist es nicht der Ablauf beim Pollenfilter, den kenn ich schon... Habt ihr weitere Ideen? Ist es vielleicht die Windschutzscheibendichtung?
  4. Danke schön Das hat gut geklappt. TIP: wenn man den Engländer genug gross Einstellt kann man das Deckelchen sehr leicht anheben, geht von hand fast nicht.
  5. Bonjour. Ja wenn's läuft dann läufts! Bin noch nicht mal zum Leckstopfen gekommen, jetzt habe ich schon wieder ein weiteres Problem: Der Heckscheibenwischer scheint keinen Halt mehr auf der Achse zu haben. Er fällt immer links von der Scheibe. Wie löst man den ab oder zieht ihn an? Gruss & Merci Philipp
  6. Grunge hat auf Grunge's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat sich erledigt Habe den Riss mal profisorisch mit Papier gestopft... Löst das Problem und es bleibt nicht wie ich erwartet habe Wasser darin stehen... Vielleicht nahme ich ein Schlauchstück für die Endgültige Lösung... Gruss Philipp
  7. Grunge hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aktueller Stand Salü zusammen Das Auswechseln der Fahrertürdichtung kann ich mir wohl sparen, habe den Riss einfach ausgestopft (etwas Papier) da kommt nichts mehr durch. Der Kofferraum scheint jetzt trocken zu bleiben. Dafür ist es hinter dem Beifahrersitz ganz schön Nass. Als nächstes werde ich das hintere Fenster (Coupé, Beifahrerseite) ausbauen und neu dichten. Weiss jemand wie das geht? Gruss Philipp
  8. Grunge hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Salü zusammen Bei mir hat die Dichtung der Fahrertüre eine Riss, gleich unterhalb der oberen Kante an der B-Säule. Dadurch läuft das Wasser das innerhalb der Dichtung nach unten sollte in die Saabine hinein. Wisst Ihr: - ob ich die Dichtung innerhalb des Türrahmens so drehen kann dass der Riss unten ist, oder ob die Dichtung so vorgeformt ist das oben immer oben und unten unten sein muss. - wo ich eine neue Dichtung bekommen kann? Grüsse und schöne Ostern Philipp
  9. Grunge hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe jetzt zwei Lecks gefunden: - Fahrertüre, Dichtungsgummi bei der B-Säule, hat einen Wasserkanal drin - wobei das Wasser durch ein Loch im Gumme reinseicht. - Heckfenster (Coupe) Es gibt eine längliche Abdeckung aussen welche mit zwei Muttern von Innen befestigt ist - durchgedröpfelt bis cih neue Dichtungen eingesetzt habe und das ganze mehr festgezogen habe. Es muss noch mehr Lecks haben ...Weil ich noch keine Erklärung für den nassen Kofferraum gefunden habe... Wisst Ihr ob es eine Entlüftungsbox gibt? Habe da mal was gehört. Gruss Philipp
  10. Grunge hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Salü zusammen >Das Wasser muß im Bereich der rechten Dachrinne oder an der Oberkante >des hinteren Seitenfensters hereinkommen, durchnässt den Dachhimmel im >Übergangsbereich zur C-Säule, läuft hinter der Säulen- und >Seitenverkleidung herunter und findet sich dann im Kofferraum und unter >dem Rücksitz wieder –sehr unschön, vor allem, wenn man es erst am >Geruch bemerkt! :beafro habe genau das gleiche Problem, habs jedoch immer aufgeschoben weil ich nicht den ganzen dachhimmel demontieren wollte. Weiss jemand genau wo man ansetzen muss? Bin mir nicht ganz sicher, glaube jedoch das weniger bis kein Wasser eindringt wenn der Dachträger montiert ist. Dessweiteren ist gestern das erstemal der Fahrersitz nass gewesen, das Wasser ist vorne Links durch das Dachfenster eingedrungen.... könnte das ein verstopfter Ablauf sein? (Vielleicht in der A-Säule???) Gruss Philipp
