Alle Beiträge von sven aero
Regensensor?
mein 2002 Aero hat einen solchen Sensor...beneiden musst du mich deswegen aber nicht, denn meist wählt der ein, meines Erachtens, falsches Wischerintervall; meist zu langsam. Auch habe ich den Sensor, oben hinter dem Rückspiegel, schon ersetzen müssen; die Minus 25 Grad in Sölden hat er nicht verkraftet. Den Regensensor sehe ich als unnötiges Gadget, das dem Saab-Ersatzteil-Lieferanten zusätzliche Kronen beschert. Der Sensor wird aktiviert, idem der wischerhebel rechts nach oben gekippt wird. Dann kann man das Intervall wählen an demselben Hebel. Die schnellste Stufe (2 Schritte nach unten kippen, denselben Hebel) wird ebenfalls über den Regensensor gesteuert (was ich nicht so toll finde...)
Oh mein Gott!
das arme Auto ist in falsche Hände geraten!
Leichter Ruck im Lenkrad bei Lastwechsel (2008er 9-5 AERO SC)
das hab ich auch...es nervt ein wenig aber ich habe noch andere (grössere) Sorgen mit meinem Aero. Ich gehe davon aus, dass das normal ist.
Fahrwerksgeräusche beim 9-5 I
ah, danke! wie teuer ist das zum beseitigen lassen?
Hat schon jemand Erfahrung mit einem Knarzen; von vorne kommend, beim Losfahren auftretend?
Phantom-Fehler im SID
Frontscheinwerfer - Fehlermeldung hab ich auch gehabt (*ding dong* "FRONT LIGHT ERROR"). Der Garagist überzeugte mich davon, den "Sicherungskasten der Lichter" (heisst glaub ich Relais) auszutauschen. Er meinte, dies sei nötig, weil sonst die Gefahr bestehe, dass die Lichter einfach eines Tages ausfallen. Ob es ihm tatsächlich um mehr um meine Sicherheit, als um seine eigene finanzielle Sicherheit ging, weiss ich nicht. Vor dem Relaiswechsel hat das Licht auch tadellos funktioniert, seit dem Wechsel hab ich einfach die Fehlermeldung nicht mehr. Mein Auto ist ein Saab 95 Aero 2.3 2002 mit Xenon-Licht
Erfahrungen 9-5er und Probleme mit Automat
Es könnte aber auch sein, dass Autos durch einen Halterwechsel seelisch stark belastet werden und mache diese Trennung nicht verkraften. Das wäre eine alternative Hypothese zur obigen.
nicht zu deiner Frage aber: ich lese ziemlich häufig "kurz nach dem Kauf leuchtet..." / "auf der Heimfahrt vom Kauf leuchtet..." in diesem Forum. Mir scheint, als würden viele gravierende Mängel verheimlichen und retuschieren sodass beim Kauf alles i.O. scheint.
Mehr Verbrauch seit Winterreifen
der Mehrverbrauch schein nicht mit den Reifen zusammenzuhängen. ich hab jetzt mit den selben Reifen den Verbrauch mit normalem Fahren auf 8,0 Liter /100km runtergebracht, zwar auf der Autobahn aber das hab ich bis anhin noch nie geschafft. Das Benzin dabei war zu 95% mit 98 Oktan und der Rest Oktan 95. Der Mehrverbrauch scheint somit nicht an den Reifen zu liegen, sondern eher, wie hier schon vermutet, an den "Winterzusätzen" im Benzin.
Sorgenkind Automatikgetriebe
hast du denn die gleichen symptome mit deinem Auto erlebt?
Mein Saabgaragist findet eine weitere Spülung des Getriebes nicht erfolgsversprechend, zumal fast das gesamte Öl rausgekommen ist beim Wechsel. Allerdings KANN er diese Spülung auch nicht durchführen und für weitere Operationen am offenen Getriebe müsste ich mich an einen anderen Saabchirurgen wenden. Die von dir beschriebene Tech 2-Gänge-wiedererlern-Fahrt scheint dem Garagisten ebenfalls nichts zu sagen. Wieso sollte mein Auto die Gänge "vergessen" haben? Ich fahr jetz eifach noch rum, in der Stadt vorzüglich im "3" des Automaten, sodass der Gangwechsel 3.-4. seltener geschieht.
Wie viele Kilometer hat euer Turbo geleistet?
Hauptsächlich mein ich die 9 5 Aeros I, ich will ja eine Lebenserwartung für meinen schätzen können :) Die Tatsache, dass der extrem heisse Turbo nicht mit Treibstoff in Kontakt kommt, ändert nichts an der Tatsache, dass dieser den Benzinnebel im Zylinder verdichtet!
Mein Aero hat nun 172'000 Kilometer auf dem Odometer...und das mit dem ersten Turbo! Mir scheint das ziemlich viel (zumal andere Turbos sich laut Forum nach 75'000 Km verabschieden) und ich frage mich, wie lange der normalerweise hält. Deshalb: Wieviele Kilometer hat euer Turbo Benzinnebel komprimiert?
Aero muht wie eine Kuh
250 KS :D Ich habs jetzt ein Jahr. Aber das Muhen kommt nur in den Bergen vor und da bin ich nicht sooo oft. Das erste Mal vlt. vor einem Jahr.
Manchmal, wenn ich eine Bergstrasse hinauffahre, beginnt der Aero zu Muhen. Meist nur wenige Sekunden und es kommt danach für eine längere Zeit auch nicht wieder vor. Die Ladedruckanzeige ist dabei etwa zwischen dem weissen und orangen Bereich. Der Motor läuft aber einwandfrei und ausser diesem irritierenden Geräusch ist da auch nichts...aber ich frag mich halt schon. Kennt das jemand? Was könnte das sein?
Das war es dann...
dein saab war auch ein 2002 automatik 9 5 aero? evtl. kann ich dein Automatikgetriebeventilgehäuse brauchen :)
Klingt vernünftig! Hat jemand Einwände gegen dieses Vorgehen? Was denkst du wird das von dir beschriebene Prozedere etwa kosten?
habt ihr es ins Getriebe oder in den Motor geleert?
Das klingt super! Was ist Slick 50?
Weißer Rauch... Turbo hat aber erst 75.000 km
Hab ich auch mal gehabt,das Rauchen, als ich Kickdown betätigt habe...ist mein Turbo auch bald hinüber? Bis anhin habe ich mit ziemlich allem an dem Auto Probleme gehabt aber den Motor fand ich hammer.
Laut Abrechnung sind da 7 Liter Getriebeöl reingefüllt worden..
Danke für den Link! Anscheinend waren die Reifenpreise der Saab Garage fair.
Hallo zusammen :) Mein Aero '02 5-Gang Automatikgetriebe macht mir Sorgen und ich fürchte lediglich ein Ersatz wird meine Probleme mit ihm lösen...aber natürlich erst nach dem Anhören Eurer Tipps. Probleme: - Ruckelndes Schalten vom 2. in den 3. Gang - Noch stärker ruckelndes Schalten vom 3. in den 4. - Schlag beim Einlegen von D Anmerkung: das Ruckeln zwischen dem 3. und 4. Gang tritt nur bei warmem Motor auf (waagrechte Temeraturanzeige). Bei kälterem Motor ruckelt es dann nicht, sondern das Getriebe hat kurz (bruchteil einer Sekunde) keinen Gang drin und die Drehzahl erhöht sich, bis der 4. Gang reinkommt. Den Servodeckel hab ich ersetzen lassen. Das gesamte Getriebeöl (7 Liter) ist neu. Seither ist das Ruckeln vom 3. in den 4. schwächer geworden aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Was soll ich als nächstes tun? Ventilgehäuse ersetzen? Ganzes Getriebe ersetzen? Wieso spielt die Motorentemperatur eine Rolle beim ganzen Rumgeruckel? Grosses Danke im Voraus :)
Sommerreifen: Dunlop SP Sport 225/45 R17 94W Winterreifen: Dunlop Sp Winter 205/55 R16 3D MO Fahrweise ist gleich geblieben; wie ein Opa (immer an mein Getriebe denkend... :( ) Verbrauch ca. 1 liter Mehr mit Winterreifen. Noch ne Frage: was für ein Preis wäre für diese Reifen angemessen (inkl. Montage und auswuchten)? ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mein Süddeutscher Saab Garagist mich als Schweizer Einkaufstourist abzockt x)
Ich glaub meiner hängt?
"Ich glaub meiner Hängt ?" :D
