Alle Beiträge von Altblechfahrer
Befestigung Hitzeschutzblech
Diese hier: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-353.htm ? Link ist nur exemplarisch, keine Werbung. Die hatte ich auch mal ins Auge gefasst, Rückmeldung wäre super!
Oder man besorgt sich sehr große Karosseriescheiben mit 30mm Außendurchmesser für M5. Scheiben für 6mm-Schrauben gibt es auch in 35mm-Durchmesser. Schon 30mm überdecken ausreichend den üblicherweise weggerosteten Bereich unter den alten Muttern. Die Scheiben dann vor der Montage gut mit Kupferpaste eingeschmiert, ebenso wie das Hitzeschutzblech an der Stelle (auch an die Seite zur Karosserie denken) und man hat auch Ruhe. Ok, die Kupferpaste an der Stelle sieht dann nicht schön aus, ist aber funktional und pragmatisch. Manchmal lassen sich die neuen Muttern auch nicht montieren bzw. die alten sind abgefallen, weil das Gewinde des Bolzens kaum noch vorhanden ist. Passiert auch gerne bei der Demontage noch an Ort und Stelle sitzender Muttern. Dann muss man schauen. Manchmal hilft eine zweite U-Scheibe, um in einen Bereich des Gewindes zu kommen, der noch trägt. Edit: Wobei es mir so schien, als sei der Hitzeschutz unterm Auto am 9-5I aus gut verzinktem Stahlblech. Bei Aluminium kann die Kupferpaste theoretisch Probleme machen, in der Praxis habe ich dadurch aber seit 15 Jahren keine Probleme bei solchen Verbindungen bemerkt.
Das ist kein metrisches Gewinde, sondern die eingeschweißten Bolzen am Unterboden haben 4,8 oder 5,3mm Blechgewinde.
surrendes Geräusch - autom. Gang ging nicht rein
Leider lässt sich mit sowas und entsprechender Software wie auch der App "Torque" kein ESP-Fehler auslesen, worauf das Symbol "Schleuderndes Auto" hinweist. Es lassen sich damit lediglich abgasrelevante Fehler und Motorbetriebsdaten auslesen.
Stabi-Lager VA aus PU (Powerflex) passt nicht
Die Schrauben am Stabi bekommen 25Nm. So wie Du das beschreibst, kann es nicht bleiben. Die Bügel MÜSSEN bündig aufliegen. Mit Luft dazwischen wird die Schraube irgendwann abreißen, sich lösen oder das Gewinde im Hilfsrahmen aufgeben. Es "arbeitet" an dieser Stelle einfach immer, sobald Du fährst. Bitte nicht weiter am Auto selber arbeiten, wenn solche Grundlagen unbekannt sind. Du gefährdest unter Umständen Dich und Andere.
Handbremse - schräge Abnutzung der Trommel
Ich würde vom Skandix-Reparatursatz abraten, sondern was originales von ATE nehmen. Denn beim Skandix-Satz sind die Führungsbolzen nicht rostfrei. Beim ATE-Original sind die Bolzen rostfrei und eigentlich nach Reinigung immer noch verwendbar. es sei denn. jemand hat diese Vergnaddelt oder sie sind völlig verschlissen. ATE ist auch nicht viel teurer.
Unzufrieden mit ATE Powerdisc. Alternative in "größer" gesucht.
Hallo [mention=9313]PG2[/mention], bevor ich lange schreibe, verlinke ich einfach mal eine Seite, wo das sehr anschaulich erklärt wird. https://www.at-rs.de/Bremskolben.html Gruß Jan
Hallo, nein, das ist ein Mythos, der immer wieder auftaucht. Das Rückstellen des/der Bremskolben(s) erfolgt geplant einzig und allein durch die Dichtung des Kolbens. Die ist nämlich breit und hat ein Vierkantprofil, das ist kein einfacher O-Ring. Beim Bremsen verformt sich diese Dichtung und beim lösen der Bremse wird durch die Rückverformung das Lüftspiel zwischen Scheibe und Bremsbelag wieder hergestellt, der Kolben zurückgezogen. Und hier taucht auch immer wieder der Begriff "Unwucht" auf. Eine Unwucht ist eine ungleichmäßige Verteilung des Gewichts. Wie bei Reifen, die ausgewuchtet werden müssen. Eine Unwucht ist kein geometrischer Fehler. Ein geometrischer Fehler eines Reifens (Höhen- oder Seitenschlag) wird sich zwar auch auf einer Wuchtmaschine durch ungleichmäßige Gewichtsverteilung zeigen, kann aber nicht durch ankleben von Gewichten ausgeglichen werden - der Höhen- oder Seitenschlag bleibt. Eine Bremsscheibe hat eigentlich nie eine relevante Unwucht, außer sie ist regelrecht mechanisch beschädigt oder hat einen krassen Produktionsfehler. Wenn eine Bremsscheibe Probleme hat, dann durch Unplanheit oder Auswaschungen/ungleichmäßigen Verschleiß.
ESP Off nach Nachfetten des Lenkschiebers?
Durch drehen der losen Lenksäule lässt sich der Lenkwinkelsensor aber nicht beschädigen. Nur die Wickelfeder für den Airbag. Dann käme aber kein ESP Off-Fehler.
Da geht ein Stecker mit Kabeln dran, ja. Unter anderem weiße und grüne Kabel. Das mal prüfen. Ebenso festen Sitz des Sensors. Wie gesagt, es kann nichts verdreht sein an der Lenksäule, wenn das Lenkrad wie vorher steht und auch der Rechts- und Links-Anschlag die gleiche Anzahl Umdrehungen benötigen und am Ende das Lenkrad annähernd gleich steht.
Direkt unten an der Lenksäule. Aber eigentlich nicht im Gefahrenbereich, wenn man am Schiebestück arbeitet. Sondern weiter oben. Der umschließt die Lenksäule, ist ein schwarzes Kunststoffding. Bilder findest Du davon im Internet. Ich wüsste aber nicht, wie man dem bei der Aktion geschadet haben könnte. Da muss was verdreht sein. Also wenn Du aber sagst, die Anzahl der Umdrehungen links zu rechts ist gleich, kann nichts verdreht sein.
Hat sich das Lenkrad völlig verdreht bei der Aktion? Das geht nämlich. Dann wäre der Lenkwinkelsensor bzw. das ESP-Steuergerät leicht "verwirrt. Stimmt die Anzahl der Umdrehungen von der Mittelstellung bis zum Anschlag links und rechts noch? Die Verzahnung des Schiebestücks ist ganz leicht asymetrisch, lässt mit Gewalt aber eine falsche Wiedermontage zu. Edit: [mention=4162]storchhund[/mention] hat parallel gleiches geschrieben.
Kat 185PS 2002 an Aero 2006? Passt das?
Hallo Sven, praktische Erfahrungen nicht, aber meine Gedanken dazu: Es kann sein, dass CE mit P0420 kommt, trotz zweiter Lambdasonde, da der weiter hinten sitzende Kat nicht so schnell warm und damit nicht so schnell wirksam wird, wie der Vorkat. Denn die Monitorsonde sitzt direkt hinterm Vorkat. Kommt also auf die Empfindlichkeit/Prüfroutine in der Trionic an. Evtl. geht das auch eine zeitlang gut, bis der Kat etwas an Wirkksamkeit verloren hat. An den Abgaswerten für Euro 3 sollte sich nichts bei der AU auffallendes ändern, solange das Auto bzw. der Kat bei der Messung gut warm ist. Offiziell entspricht der Wagen dann natürlich nicht mehr der Zulassung und hat nach dem Kaltstart auf jeden Fall höhere Abgaswerte, da der Kat später aktiv wird. Ist halt die Frage, ob der Trionic das reicht. Ich denke nicht, dass das einem normalen Prüfer auffallen wird. Aber ohne Gewähr....
Falls jemand noch eine Zündkassette sucht...
Siehe die Beiträge ab hier: https://www.saab-cars.de/threads/szenario-zuendkassette.64525/page-3#post-1378609
Werkzeug: Discounter- und sonstige Angebote
Damals war Carolus noch eigenständig und eine alte deutsche Werkzeugmarke auf Top-Niveau. Gedore hat sich da erst Anfang des Jahrtausends oder so reingeschlichen.
2.0t Riemen / Spannrollen wechseln
Starkes Quitschen (wie durchrutschender Keilriemen) kurzzeitig bei Last auf der Servopumpe und Drehzahländerung. Besonders stark beim Umschalten von D auf R.
Das kann ich bestätigen, deswegen habe ich auch wieder auf den langen Riemen gewechselt. Das Problem soll, warum auch immer, verstärkt bei Automatik-Fahrzeugen auftreten, so die örtliche Saab-Werkstatt, als er mich mit dem kurzen Riemen rangieren hörte.
Einige der Gedore Red-Dremos sehen aus wie die blauen Gedore Torcofix, ja, da habe ich das auch schon gedacht, wo ist der Unterschied? Wahrscheinlich Toleranzen, wenn überhaupt. Oder Ersatzteilverfügbarkeit.
Jupp, das war mal Carolus, ein alter deutscher Hersteller, den Gedore lange Zeit nach dem Kauf als Zweitmarke hatte. Carolus ist jetzt "Gedore Red", also Raider heißt jetzt Twix.... Und neuerdings gibt es Bahco-Nüsse, ehemals schwedisch, dann aus Argentinien aus den USA. Das verstehe einer mal. Gab wahrscheinlich gute Förderung vom wirren Donald, damit seine Wählerklientel im Rustbelt was zum schmieden hat.
Generell nicht, das stimmt. Bei Mercedes war das Werkzeug früher in guter Qualität, zumindest meiner Ansicht nach. Daher stammt auch ein kleiner Matador-Maulschlüsselsatz, von dem zumindest der 10er auch immer im Saab in der Tasche vorm Fahrersitz mitfährt. Im Falle eines (beginnenden) Kabelbrandes könnte man so noch versuchen, die Batterie abzuklemmen....die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe da auch schon einiges bei Bauhaus gekauft, kann man auch empfehlen, wenn der gute Werkzeugladen schon geschlossen hat. Preislich tut sich zwischen dessen Gedore- und Hazet-Artikeln und Matador im Baumarkt nicht viel. Liegt aber auch daran, dass ich immer einen Preisnachlass bekomme, da mein Arbeitgeber guter Kunde bei dem Fachhändler ist.
Matador ist keine Hausmarke von Bauhaus. Matador stellt schon lange auch Original-Bordwerkzeug für verschiedene deutsche Autohersteller her. Und auch diverse Sonderwerkzeuge. Ist also absolut keine "Baumarktqualität".
Das stimmt natürlich. Ich meinte mit dem Heimwerker jemanden, der ohne Ausbildung und/oder wirkliches Verständnis für das System/die Anlage einfach drauf los schraubt. Davon gibt es leider auch viele Zeitgenossen. Arbeiten an stromführenden Anlagen sind immer mit einem Risiko verbunden. Auch für Leute, die das beruflich machen. Mir persönlich ist aus meiner Zeit als Servicetechniker an koaxialen Breitbandkabelanlagen ein Unfall mit notwendigem Notarzteinsatz und Krankenhausaufenthalt im direkten Kollegenumfeld bekannt. Ursache war ein defekter Verstärker an einer nicht mit dem Potentialausgleich verbundenen Anlage. Phase lag quasi auf dem Schirm des Verteilnetzes. Es hätte auch den Kunden treffen können.....wer rechnet damit? Antennenkabel des Fernsehers anschließen oder abziehen wollen hätte gereicht. Ich selber hatte bereits die Ehre, in einem Lichtbogen zu knien, mit 3-wöchigem Intensivstationsaufenthalt und dauerhaften Auswirkungen. Und das trotz Beachtung aller Sicherheitsregeln. Daher mag man bitte verstehen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes als gebranntes Kind im Elektrobereich besonders zur Vorsicht mahne.
Die müssen die erforderlichen Isolationswerte bzw. Durchschlagfestigkeit, die bei VDE-Schraubendrehern in einer Stückprüfung getestet werden, sicher einhalten. Insofern besteht da kein Problem. Was aber sehr wahrscheinlich ist: Die Klingen, insbesondere die Kreuzschlitze in PH und PZ werden sicher nicht so lange halten wie bei Wiha, Wera, Walter Schröder und so weiter....für den täglichen beruflichen Gebrauch sollte man sich überlegen, gleich besseres zu kaufen. Laien und Heimwerker sollten eh' niemals unter Spannung arbeiten.
Kontrolllampen sind an - 9-5 2.0t
Hallo, dass die genannten Lampen erst aus gehen, wenn der Motor läuft, ist völlig normal. Das wird auch vor Deinem Problem schon so gewesen sein. Die Erneuerung von KW-Geber und Zündkassette war schon richtig, einer wird der Schuldige für das von Dir bemerkte Problem gewesen sein. Höchstwahrscheinlich der KW-Geber.
Vibrationen - Unruhiger Lauf zeitweise - Leerlauf normal
Bitte das niemals machen, es gab hier im Forum schon mehrere Fälle, wo das die Lambdasonden endgültig gekillt hat (ich erinnere mich an GSUS' Bericht) und auch Saab selbst sagt im WIS, dass alle Stecker mit Ausnahme der Lambdasondenstecker mit Kontakt 61 behandelt werden sollen. Die Lambdasonden werden sonst verseucht und bekommen keinen Referenz-Sauerstoffwert mehr, da sich das Kontaktspray durch die Kapillarwirkung bis zur Sonde reinzieht. Der im Startbeitrag gezeigte IM-Monitor zeigt auch, dass die Überwachung/Prüfung der Lambdasonde noch nicht abgeschlossen ist. Wurde kürzlich die Batterie abgeklemmt oder die Stromversorgung unterbrochen? Wenn nein, so liegt hier zumindest ein Fehler vor. Aber selbst bei als fehlerhaft erkannter Lambdasonde müsste der Überwachungsmonitor überall grün oder nicht verfügbar anzeigen. Ein entsprechender Fehlercode würde dann gesetzt werden.
