901flpt
Alle Beiträge von 901flpt
  1. Hab da schon eine Weihnachtsfeier datiert. Is ja schlecht im Dezember, mit so was...
  2. :eek: Gut für die Gans - gans schlecht für mich! Lege somit schärfsten Protest gegen diesen Terminvorschlag ein! Hm, können wir nicht auch Freitags - oder eben irgendwie anders?? Roland
  3. So was? http://de.farnell.com/1313729/steckverbinder/product.us0?sku=feinmetall-f70211b130g130
  4. 901flpt hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...worauf hin eine Witrschaftsschwäche bis -Krise zu erwarten ist. Und die befördert man jetzt gerade...
  5. Dann jagst du die Karre beim Übergang vom Saug- in den Druckbetrieb in den Viskositätssperrbereich und somit in's Getriebeloch - ganz schlecht fürs Stadtfahren, so was. :biggrin:
  6. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    50% sieht ja erst mal ungefährlich aus... Am Steuergerät auf dem Tisch kann man eigendlich keine sinnvollen Messungen machen, da ja alles von den endsprechenden Eingängen abhängt. Im Betrieb kannst du dir ja mal Pin 10 auf's Voltmeter legen. Die Spannung müsste mit steigendem Druck ansteigen.
  7. 901flpt hat auf 900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nehmen wir doch mal Huft- und Filetsteak. Gut fahren kann man (in unserem Fall) alle drei (i 2,1l, LPT, FPT). Da hat eben jeder seine spezielle Auslegung, aber Spass machen können alle. Burger fahren geht anders, also so, wie ich es nicht möchte.
  8. 901flpt hat auf 900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aber irgendwas ist bei deinem wohl anders. Ich habe da auch in der Stadt keine 'Übergangs'-Probleme.
  9. 901flpt hat auf 900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...Das scheint mir ja auch von den Entwicklern so gedacht und endspricht auch meinem Empfinden. Sind wir jetzt die beiden Einzigen, die noch Originalsetting fahren? Roland (Na ja, ist schon ne Kurve, also ansteigende Kraftentfaltung, aber harmonisch.)
  10. Och, gibt ne Firma, die das demnächst () als Grossversuch mit 10000 (?) 'Umladestationen' in Israel testen will. Ich bin gespannt!! Roland
  11. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und die Messung am KS? An Pin 16 und 17 wollen wir da ca. 300kOhm sehen!! Mag die Verkabelung auch i.O. sein. Dasch ja mal nicht alles! Roland
  12. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    10R > 0 bar 88R > 0,6 bar Lineare Interpolation
  13. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Och Leute. Du JanJan kannst ja die Werte des Potis messen wie du, orca6, vorgeschlagen hast, aber du, JanJan, kannst nicht eine originale mit einer modifizierten Box vergleichen, wie du, orca6, vorgeschlagen hast, weil du, JanJan ja schriebts, das beide Boxen modifiziert sind. Puh. Die Spannung an Pin 18 wird nicht durch die Drehzahl kompensiert, sondern mit der ebenfalls steigenden Spannung des Drucks verglichen, ist also soweit noch OK. Simuliere mal den Druck mit dem Poti wie du es vorgeschlagen hast, dann können wir mal weiter sehen. Roland
  14. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Hallo !
    Das war eine grandiose Idee, Jungs! :smile: Herzlichen Dank nochmal! http://www.901flpt.de/Saabbilder/BlauRot.jpg :biggrin: http://www.901flpt.de/Saabbilder/NoJapan.jpg Da werde ich noch viel Freude mit haben... Roland
  15. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Überbrücken ist ganz schlecht ( im Sinne von Referenzspannung am Komarator) und abklemmen provoziert die Schutzschaltung 'Druckmessung defekt' und also auch Klopf-LED. Kannst du da mal einen 82Ohm Widerstand einlöten? Sollte dann knapp 0,6 bar simulieren. Die Klopf-LED müsste dan weitgehend ruhig sein. Vielleicht noch mit Originalbelassener APC-Steuerung? Roland
  16. Die Bayern brauchen eben viel Platz, um sich aus den Weg zu gehen...
  17. 901flpt hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komm von Dorf und versteh nix viel von wundersame Welt. Heißt übrigens Dorfnase... :biggrin:
  18. 901flpt hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    SMX in die Achswelltunnel hab ich ja verstanden, aber 10l WD40 ins Getriebe???
  19. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist aber schade, deine Effekte hätten sich dadurch gut erklärt. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Wenn deine Klingel-LED schon bei so niedrigen Spannungen an geht, scheint die von der Druck abgeleitete Gleichspannung nicht anzuliegen, bzw. die Tatsache, dass er keinen Druck aufbaut, führt zu frühzeitigem LED-Blinken. War der Druckaufbau noch da, bevor du die Messleitung angelötet hast? Kannst du das wieder rückgängig machen und arbeitet dan das Ventil wieder? Wenn du da schon zu gange bist, kannst du mal den KS in Widerstandsstellung durchmessen (Spitzen einfach an Pin 16 und Pin 17 halten). Da sollte etwas um die 300kOhm angezeigt werden. Roland
  20. 901flpt hat auf sören sorge's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Pin 17 ist knapp daneben. Es geht um Pin 18! Mit Pin 17 auf Masse (Signalleitung vom KS) ist eben dieser außer Funktion. Dadurch erkennt das APC einen fehlenden/defekten KS und tut mal garnix. Auch gut so. Mach das mal wieder weg da! Die Erkennung, ob der KS funktionsfähig ist, wird im Signalweg vorher abgenommen und durch Pin 18 auf Masse nicht beeinflusst, d.h., die Funktionssperre wg. defektem KS wird mit Pin 18 auf Masse nicht aktiviert, aber das Abregeln/LED blinken wird unterdrückt. Bin mal gespannt auf die Messwerte! Roland Edit: Hab deinen neuen Beitrag erst jetzt gelesen. Es klingelt schon früh, weil dein KS kein Signal mehr liefert. Die Spannung vom Ladedruck ist dann natürlich schnell höher und die Klingel-LED wird aktiviert. Aber ganz am Ende des Signalwegs wird dann das APC gesperrt, weil kein KS erkannt wird! Die LED wird aber trotzdem angesteuert.
  21. 901flpt hat auf hase900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und wenn er's nicht aushält, ist der Motorblock gerettet! Helferlein gibt's ja häufiger.
  22. 901flpt hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ah, ja! Zwar nur drei, aber Aero dabei!
  23. 901flpt hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ne, war ich nicht. En zweiter Aero mit RZ ? Ja wo bleibt denn da noch mein Alleinstellungsmerkmal.
  24. 901flpt hat auf seb992's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei mir ist das Ding schnell wieder raus geflogen! Anschnallen umständlich, schalten wird behindert und einfach störend, optisch und beim Hantieren. Aber jedem das Seine...
  25. Tjou Paps, man weis ja, wo man hin gehört!
