Alle Beiträge von 901flpt
Pinbelegung APC 14-polig?
Ah... Danke. D.h. bei den alten APC's kann man bei Gas geben mit Bremsen den Schub nicht unterbrechen - wer braucht das auch schon... Dafür hat man dann aber bei den neuen (25-pol.) Schachteln gleich zwei Eingänge dafür vorgesehen.
Moin zusammen! Hat mal jemand eben die Belegung der 14-pol. APC zur Hand? Vor allem - wo wird Bremse angeschlossen? Beste Grüsse Roland
Gelbe Forum
...und ich hab mich mal gefragt, was das blaue Forum ist. - hab dann aber son grau-blau-grünes gefunden! Roland P.s. Ich fände es auch besser, wenn man auf forum-auto.de verweisen würde. Allein nicht forum-saab sondern forum-auto. Hat was...
Kurze Frage: Ab wann regulär Druckaufbau?
Och Gerd, nun sach i_h doch auch, dass du irgendwo geschrieben hast, dass es da takten tut ?! Un zumindest die APCs mit 25-pol. Stecker brauchen den Sensor, sonst wird das nix.
So isses aber nicht . Das APC taktet immer, auch wenn der Motor aus und nur Zündung an ist. Die Regelung erfolgt über das Verhältnis zwischen Ein- und Auszeit des Taktes. Im Ruhezustand ist's rund 20% angesteuert. Bei steigender Drehzahl nimmt die Ansteuerzeit zu und bei weiter steigender Drehzahl wieder ab. Nur in den (seltenen) Fällen in denen sich der Klopfsensor regt, wird die Taktung sofort auf 0 gesetzt. Unabhängig davon ist aber ein funktionsfähiger Klopfsensor Voraussetzung dafür, dass die APC-Regelung ihre Arbeit aufnimmt. Moin zusammen! Roland
Hmm, in meinem Plan ist der Schalter in die Masseleitung eingeschleift, im Auto aber in die weiss-gelbe Steuerleitung. Es lebe die Vielfalt!
Moin matti! Zur Verkabelung am APC-Ventil. Normalerweise schaltet die APC-Steuerung 12V auf das APC-Ventil. Der andere Anschluss des Ventils liegt auf Masse. Bei Tempomatenbestückten Altsaabsen wird diese Masseleitung noch über den Unterdruckschalter des Tempomatensystems geführt der bei Normaldruck, also nicht funktionierendem Tempomaten geschlossen sein sollte. Fehlts an dieser Masseverbindung, kanns an einem defekten Schalter, defektem Kabel, Gammelmasseanschluss oder sonst was liegen - leg also am besten eine neue Masseleitung an das APC-Ventil. Um da den richtigen Anschluss zu finden, müsstest du allerdings die 12V-führende Leitung messen - oder es hat jemand einen Tipp bez. Anschlussseite, Kabelfarbe o.ä. Beste Grüsse Roland
mal versucht ein sparbuch zu eröffnen ?
Wenn jetzt schon die Banken die Anlageform verhindern an denen sie selbst am meisten und der Kunde am wenigsten verdient, kann es ja nix mehr werden mit der deutschen Wirtschaft...
Dumme Kaufhaus Schlam..!
Kommen dir rauchende Pudel entgegen, fahre rechts ran und schreibe in Ruhe deine SMS zu Ende . Roland
KGB's No.4
...und der Braune wird langsam rötlich, weil du ja auch Ergebnisse vorweisen musst... . Du schreckst ja vor nichts zurück, nochnichma vor rot ! Du weist ja, von dem einen IC habe ich ein paar rumliegen - von dem Anderen müsste ich 2500 abnehmen. Schaunmer ma ! Ich hoffe, du schaust heut Abend hier nicht mehr rein ! Roland
Heckansicht 900 TU 16S
...Wobei es uns natürlich nur um die ästhetischen Aspekte geht, die in beiden Bereichen zu weilen anzutreffen sind... Moin Gerd und nen schönen Tag noch! Roland
Ach, du willst mich doch nur dazu verleiten, noch mal das Bild auf deiner Web mit den gewissen Blösen und Üppigkeiten zu verlinken - wie du das nur geschafft hast... ! Aber mach dich mal locker und lehn dich zurück, da sind sogenannte 'Fahrräder' darunter. Na gut, technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das dir das bisher entgangen zu sein scheint, zeugt von noch regen hormonellen Aktivitäten...
Ja, nennt man Frauen. Im Prinzip die gleiche Bauart, wie die Wesen auf deinen Fahrrädern. Denen kommt man wohl besser mit Fingerfarben als ölverschmiert!
das rote APC...
Die Unterschiede sind so nicht auf der Platine zu erkennen. Es handelt sich immer um den gleichen Grundaufbau mit teilweise unterschiedlichen Bauteilwerten. Wenn du die Widerstände R40, R42 und R138 lokalisieren und den Farbcode endziffern kannst, lässt sich daraus endsprechend den Werten bei 900aero.com die Nummer ableiten - so keiner dran gebastelt hat.
Technische Details / Fachchinesisch für Fortgeschrittene
Moin i_h! Du meinst es ja wirklich ernst . Es geht schon schön voran. Der Unterdruck wird über einen 'Druckabhängigen Widerstand' an Pin 10 des APC geführt. Der Drucksensor hat einen Widerstand von 10R bei 0bar und 88R bei 0,6bar. Das ist der Massebezogene Widerstand eines Spannungsteilers, der mit dem F-Poti und R40 (zusammen ca. 1200R) an 7,3V liegt, der Spannungshub an Pin 10 ist also recht klein. Aber da einen OP dran als Impedanzwandler und mit einer endsprechenden Verstärkung und du hast was hübsches für deinen AVR zum Messen. Drehzahl liegt als Rechteck vor. Die APC-Steuerung macht daraus aber ein analoges Signal. Das kannst du an Pin10 von U6 der APC-Steuerung abgreifen, wenn du so weit in die Eingeweide der Schaltung vordringen willst. Roland
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Wat, n hunni ??? Das waren bei mir neulich so um die 70 arktische Euro! Eben da und eben diese!
SAAB, Land, Federvieh....oder das alljährliche Gänseessen des SAAB Chapter Nord.
Hm, welch schönes Bild. Ein Flammwerfer am Zonenrand und bei uns kommts gebraten runter... na Mahlzeit! Hoffentlich gut bei Stimme heute !
Ich glaub dass nennt man nicht Suizid, wenn du zu Tische bittest! Oder ergibt sich da (im Fall der Gänse bei einem Überflug) bei dir eine gewisse Zwangsläufigkeit?
Gans gefülltes Reh, oder Gans gefüllt mit Reh ?
@Kevin: Schon ein Plan für den Treffpunkt? Ev. in Odendorf, am Kreuz A24/B404 und dann durch den Sachsenwald bummeln?
Kommt wohl drauf an, wen sie mitbringt!
Gemäß Kevins Diktum ist min Fru nun auch dabei ! Aber Ganslos - kann sich ja mit Alex meinen Salat teilen . Roland
Total offtopic...
Moin Nils! Ester Abschnitt. War jetzt nicht an mich, aber - wie groß war der Anteil der 'Bürger' dir sich auflehnten? O,?%! Siehe oben. Mehrheiten entscheiden. Wie viele Politiker geben einer kleinen Minderheit nach, wenn es der Mehrheit missfällt? Es ist geradezu das Wesen der Demokratie, dies zu verhindern. Steht die Schar der Aufrührer für die Meinung der Mehrheit, tut sich ja auch was. War schon vor 20 Jahren Fakt. In Verbindung mit einer völlig desorientierten Familienpolitik meiner Ansicht nach ein Grund für unsere bescheidene Perspektive. Jou, sollte man machen - können wir packen; besser ging's mit besseren Voraussetzungen. s.o. Falsch verstanden. Die versprechen uns, was wir hören wollen. Ein großes Problem ist es doch, dass die Notwendigkeit von Steuern und Abgaben vom Volk nicht ausreichend erkannt wird. Sieht man hier ja auch. Die Gesamtbelastung der Menschen in unsrem Lande lag lange gleich auf mit der der USA, oder mal 1% darunter, bevor dar Strauch... die Reichen entlastete... Da ist sie wieder, die Frage nach dem Verantwortungsbewusstsein der Leute dem Staat (also sich selbst) gegenüber. Die Politiker - die all zu oft dem Volk nach dem Maul gequatscht und dann auch noch gehandelt haben - haben uns enorme Staatsschulden beschert. Wie hoch wären die jetzt, wenn dem Ruf nach weniger Steuern und besserer Versorgung aus Volkesmund noch weiter nachgegeben worden wäre? Auch die Schweizer haben kein uneingeschränktes Endscheidungsrecht - und Erfahrung mit dem Umgang ihrer Instrumente . Tun sie ja auch. Nur sind's oft die Belange spezieller Bürger. Meine ganz besonderen Freunde, die Lobbyisten, behandle ich jetzt mal nich... Hast ja Recht. Nimm die 150Euro die jeden Familie bekommen soll, die ihre Kinder nicht in die Krippe schickt. Wie viele, die das Geld nötig haben, lassen ihre Kinder zu Hause, obwohl den Kindern dadurch viel fehlen wird. Aber die Politiker, die das durchgesetzt haben, reagieren auf den Wunsch ihrer Leute im Wahlkreis - Menschen wie du und ich... Roland
Total offtopic...
OK, warum sollen wir uns zurück nehmen. Natürlich sind wir die Besten und alle Welt soll es erfahren und uns huldigen. Unsere Überlegenheit muss endlich hinausgetragen werden und ob unserer strahlenden Kraft und Schönheit und unserer kunstvoll geschwungenen Schwerter werden sich uns alle Unterwerfen. Und so Leggerlies gibt's jetzt leider nur ein mal im Jahr, aber mit der Weltherrschaft gibt's das dann täglich - irgend was Gutes muss das ja haben... Es war uns eine Freude!
