BlackyLee88
Alle Beiträge von BlackyLee88
  1. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe vorhin einen Bekannten gefragt, der Kfz.-Meister ist und der meinte zu mir das Spiel sei normal, da im Stand die Welle nicht direkt gelagert ist sondern die richtige Lagerung und Schmierung erfolgt erst aufgrund des beim Fahren aufgebauten Öldrucks...er meinte es sei normal...O.o -.-
  2. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also habe vorhin mal die Rohre und Schläuche überprüft und soweit keine Leckagen gefunden...Habe auch das Alurohr was vom Luftmassenmesser zum Turbo führt abgebaut, ist das normal, dass die Turbinenschaufel Spiel hat und auch bei leichtem Drehen ab und an am Gehäuse leicht kratzt?! Hoffe wirklich nicht, dass es wieder der Turbo ist.... Wie gesagt, das Geräusch erinnert mich wirklich eher an einen Fön oder Staubsauger und ist auch trotz geschlossenen Fenstern deutlich hörbar..nebenbei, nur viel leiser, hört man auch wenn er den Ladedruck bei Gaswegnahme abbläst....
  3. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, ich meinte nicht direkt den Luftfilter, da weiß ich ja dieser Plastikdeckel...ich meinte um am besten an den Schlauch zu kommen der vom Turbo zum LLK führt, will mal schauen ob der n Riss hat oder abgerutscht ist...und ich nehme mal an um da gut dran zu kommen wäre es sinnvoll die Frontschürze abzubauen?!
  4. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, klingt mysteriös^^ Naja morgen werd ich mal nach der Ursache schauen und hoffe, dass ich den Übeltäter finde^^ Weiß jemand evtl. wie man am Besten da dran kommt?! Also zb. die Frontschürze abbauen usw. um an den Schlauch dran zu kommen....
  5. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, also ich habe es mir nochmal genau angehört und der Wagen, bzw das unter Last aufkommende Geräusch hört sich eher an wie ein Staubsauger, bzw wie ein Fön...das Geräusch tritt auch nur unter Last auf, bei einem kurzen Gasstoß oder Leerlauf oder gas wegnehmen gibt es das Geräusch nicht....hinzu kommt, dass der Wagen nun im SID einen verminderten Verbrauch anzeigt...klar, wo weniger Leistung und Ladedruck, da auch weniger Verbrauch....also wie gesgat ich tippe mal auf gerissenen oder abgerutschten Schlauch vom Turbo zum LLK....werde der Sache morgen mal auf den Zahn fühlen....
  6. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja also der Wagen zieht zwar schon noch ganz gut, aber man merkt, dass er im Gegensatz zu vorher einen Leistungsverlust hat..ich werd mal am WE sehen wie weit ihc komme, der Wagen war leidergottes schon oft genug in der Werkstatt und hoffe, dass er nicht bald wieder dahin muss....
  7. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja da wurden auch die Ölleitungen mit erneuert und der LLK gereinigt da er vom alten Turbo auch eingesifft wurde.
  8. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja da muss ich mal am WE ran...bzw. hatte dann eh vor die Frontschürze so gut es geht abzubauen um dann evtl. dort an den Schlauch dran zu kommen, da müsste ich auch bessere Einsicht auf den Ladeluftkühler haben ob der vllt. irgendwo n Loch hat oder so...ich hab ja schon ein komplettes Schlauchset von Skandix bestellt und auch schon den Schlauch vom LLK zur Drosselklappe getauscht nur an den Anderen kam ich bisher nicht dran und hatte leider auch keine Zeit da rum zu werkeln, aber das werde ich am WE in Angriff nehmen und hoffe, dass das auch nur am Schlauch liegt^^
  9. BlackyLee88 hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, das ist eig. ausgeschlossen, da der Wagen erst im Dezember einen neuen Turbo bekommen hat..der Alte hatte sich leider verabschiedet...hab den Wagen erst seit Ende November und er wurde vorher leider wohl auch nicht richtig gepflegt, da ich auch vor zwei Wochen den Wagen zur Werkstatt bringen musste um den Ölsieb reinigen zu lassen...Habe schon den Schlauch vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe gewechselt, denn der war schon porös und ich hab ja noch das Model mit dem Alurohr vor dem 90grad Schlauchstück, dass zur Drosselklappe führt. Der Wagen hat also seit der letzten Reparatur neues Öl, saubere Ölwanne und Ölsieb und neuen Ölfilter und dieser Leistungsverlust ist auch wirklich erst gestern, vorgestern aufgetreten -.- hmmmm.... PS: der Wagen hat seit heute ziemlich genau 175.098 km drauf.
  10. BlackyLee88 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Zusammen! Also hab mal wieder ein Problem und hier auch mit der Suchfunktion leider nichts gefunden. Bei meinem 9-5 2.0t 150PS, BJ.: 1998 habe ich seit neustem Leistungsverlust und immer unter Last -meiner Meinung nach vom Motorraum Beifahrerseite aus kommend- ein heulendes Geräusch wie ein Staubsauger, aber nur unter Last, wenn sobald ich vom Gas gehe ist dieses Geräusch weg. Kann das sein, dass das der Schlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler ist? Das der vllt ein Riss hat oder so?! Und wenn ja, wie bekommt man den am Besten gewechselt ohne Hebebühne, denn soweit ich gesehen hab is der anscheinend ja sehr verbaut... Schonmal vorab vielen Dank für die Hilfe und Antworten! Gruß BlackyLee88
  11. Fakt ist, dass der Werkstattmeister gesagt hat das einzige was man machen kann, entweder ein Tauschmotor oder eben saubermachen, zusammen damit und dann weiterfahren...anscheinend sind das nicht nur die Lagerschalen als einziges Problem sondern eben auch, dass da grundlegend was mit dem Ölkreislauf nicht stimmt....jedenfalls ist der Wagen jetzt fertig, kann ihn morgen abholen, 423 Euro, dafür wurde der Öldruck gemessen und der Ölsieb gereinigt und alles zusammengebaut, neues Öl rein und das wars dann, mal sehen wie weit ich dann komme...
  12. So, das wars, werd wohl bald nichtmehr in diesem Forum sein.... Der Werkstattmeister hat angerufen und ja, der Ölsieb war zu und gleichzeitig lösen sich nach und nach die Lagerschalen von den Pleuel auf...-.- Heißt also ich bin mit der Werkstatt so verblieben, da ich leider kein Geld wie Heu habe und habe gesagt er soll alles soweit saubermachen und dann fahr ich den Wagen eben noch so lange er läuft..wenn dann irgendwann der mechanische Tod kommt ist das zwar traurig, aber naja, ich kann daran auch leider nichts ändern.... :-(
  13. Ja nützt sonst ja nichts...der Wagen wird morgen früh abgeholt und dann wird gecheckt was es auf sich hat...hoffe wirklich, dass es noch nicht zu spät ist, wil nicht schon wieder Unsummen für den Wagen ausgeben...
  14. Also beim Kaltstart haben sie anfangs auch geklackert und sind kurz darauf wieder leise gewesen und ich meinte hier irgendwo gelesen zu haben, dass es ein Röhrchen gibt, welches in die Ölwanne führt und dort auch Öl saugt und diese Dichtung ist gerne nach Temparaturschwankungen porös und dichtet nichtmehr richtig, wodurch das Röhrchen Luft anstatt Öl saugt und deswegen der Druck verloren geht...
  15. Gesehen und beantwortet^^
  16. Übrigens...weiß jemand zufällig was man alles dafür braucht, wenn man die Ölwanne abnehmen will? Welche Schrauben sind da verbaut und was für Dichtungen brauch ich da ggf.?!
  17. Ja ich muss dann mal in der Werkstatt meines Vertrauens nachfragen wieviel ich dafür dann blechen darf...dann muss wohl die Wanne runter und nachgeschaut werden. Wie gesagt im kalten Zustand und die ersten ca 20,30km war auch alles soweit in Ordnung, nur irgendwann begann der Wagen eben zu klackern und die Leuchte ging an....kann also eig. nur was mit der Ausdehnung der Bauteile bei Wärme haben, also vllt. diese Dichtung an der Ölwanne, wodurch das Öl gesaugt wird?! Wenn die wegen der Kälte einwandfrei abgedichtet hat...weil mir is jetzt mal in den Sinn gekommen, dass das auch erst passiert ist, seit wir uns wieder von der Temperatur her an der 0 GRad Grenze befinden, vorher war es immer kälter und da war kein Problem...aber naja, ich werd dann wohl mal die Wanne abnehmen lassen...
  18. Naja es sind wohl die Ventile die da so klackern, bzw die Stößel...aber der Turbo selbst hatte vorher ja das Öl verbrannt weil die Welle krumm und die Dichtung ausgelutscht war, und der Motor hat ja mittlerweile seit der Reparatur einen normalen Ölstand, der Fehler ist mir ja erst heute Morgen aufgefallen...ich hoffe einfach, dass es noch nicht zu spät ist....
  19. Weiß ich leider nicht...aber ich denke wohl mal nein, denn das Stand nicht auf der Rechnung und wurde auch nicht erwähnt, der LLK wurde gereinigt und eben neues Öl und Filter....hmmm vllt wäre einfach nur das Sieb verstopft, das wäre wohl dann das geringste Problem...außer dann noch die Wartungs-und Reinigungs, bzw Ölkosten...:-/
  20. Ja muss ich leider wohl oder übel machen lassen...-.- meine Güte, der Wagen hat erst im Dezember nen neuen Turbo und Frischöl bekommen...immer is da was dran :-( naja, aber vllt ne Idee, was das sein könnte?!
  21. Ich weiß, dass das nicht gut ist..aber ich kann deswegen ja nicht mitten auf der Autobahn anhalten...hab ihn auch meist wo ich konnte rollen lassen im Leerlauf...ich hoffe mal, dass es nichts allzu ernstes ist, anfangs dachte ich es sei nur der Oldrucksensor oder so, weil ja genug Öl drin ist, aber da wird einem leider schon mulmig wenn mann während der Fahrt plötzlich dieses Klappern wahrnimmt und die Leuchte an geht....:-(
  22. Hallo liebe Saab-Gemeinde! Ich hab mal wieder (leider) ein gravierendes Problem bei meinem Wagen (BJ:1998, 2.0t, 150PS) Und zwar bin ich heute Morgen zur Arbeit gefahren wie sonst auch und während der Fahrt ging plötzlich die Ölwarnleuchte und die dreieckige Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen an...ich dachte mir schon: :eek:OMG!!! Dann hab ich es ohne Schäden auf die Arbeit geschafft und festgestellt, dass der Wagen sich klackernd anhörte fast so wie ein alter Rappeldiesel... Ich habe dann nach einigen Stunden den Ölstand geprüft und der war vollkommen in Ordnung...Dann als ich heimgefahren bin lief alles anfangs ganz gut und der Wagen fuhr ohne jegliche Mucken,ohne Klackern, ohne Warnleuchte....nur dann im warmen Zustand fing die Ölkontrolleuchte erst an zu flackern und ist dann zusammen wieder mit der Dreieckswarnleuchte angegangen un ich habe es mit Ach und Krach und niedrigen Drehzahlen die letzten paar KM nach Hause geschafft...aber was bitte ist das?! Hoffe nichts, was viel kostet :-( Bitte helft mir und schonmal vielen Dank!!!!
  23. Naja, mit dem Unterschied, dass bei meinem KEINE warme Luft kommt....ich fahre fast jeden Tag ca 30km Autobahn und in dieser Zeit, obwohl ich meist nur Richtgeschwindigkeit fahre, kommt aus der Lüftung nur kalte Luft und das nur als laues Lüftchen...selbst wenn der Motor warm ist wird die Heizung es leider nicht...:-(
  24. Naja also selbst wenn ich die höchste Lüfterstufe eingeschaltet ist kommt eben nur ein laues Lüftchen, also fällt der Lüfter wohl nicht aus, aber ist eben mit wenig Leistung unterwegs und bläst nur kalt trotz höchster Heizstufe...
  25. Ja ich muss jetzt am Wochenende mal danach schauen, bei den eisigen Temperaturen is das leider schlecht zu bewerkstelligen, weil ich das wenn dann nur draußen machen kann....vllt. wird da tatsächlich auch die Gebläseleistung beeinflusst...allerdings wo es noch wenige Grade über dem Gefrierpunkt war bin ich mit dem Wagen gefahren und dann auf einmal nach ca 10 Minuten fahrt hatte die Lüfterleistung und Heizung voll aufgedreht...alles sehr merkwürdig....wenn man sich nicht damit auskennt...:(
