Speznas
Alle Beiträge von Speznas
  1. @ maxxl - Riementrieb ist laut Werkstatt ok, die Heulgeräusche hören sich auch eher nach Luft an. Ausserdem müssten sie dann auch permanent vorhanden sein, denke ich. @aero270 - Der LMM ist beim Tausch fabrikneu gewesen - ich gehe davon aus, daß der ok war. Aber man hat ja auch schon Pferde vor der Apotheke.... Der Tausch des LMM brachte aber keinerlei Veränderung, so daß ich daz neige ihn auszuschließen. Aber viellicht sollte ich ihn doch noch probehalber mal gegen ein als funktionierend bekanntes Teil tauschen.
  2. Hallo zusammen, wie im Threadtitel schon angedeutet, habe ich ein mittleres Problem mit meinem Wagen ( CS 2,3 T; MY 92, TCS) Zum einen habe ich einen "Check Engine"-Fehler, der sich sporadisch selbst löscht. Gleichzeitig genehmigt sich der alte Herr bei mittleren Autobahngeschwindigkeiten, d.h. 130 - 160 derzeit 13 Liter/100km. Gut, alte Herren ergeben sich ja gelegentlich dem Trunk, aber das erscheint mir dann doch grober Missbrauch. Ausgelesen wurde: Gemisch zu fett; Gemisch zu mager, Adaptionsfehler APC. Symptome im Fahrbetrieb: Wenn er kalt ist, nimmt er gelegentlich kein oder kaum Gas an; zu diesem Zeitpunkt ist es nicht möglich, schneller als 60 - 70 zu fahren, egal ob im 3. oder 4. Gang. Gleichzeitig ist eine Art Fauchen oder Heulen von vorn zu vernehmen.Das legt sich dann aber recht schnell, d.h. nach 5-7km, die Leistung kehrt dann fast schlagartig zurück. Allgemein aber eher mäßige Beschleunigungsleistung, insbesondere in den oberen drei Gängen. (Schätzeisen bis rot gestrichelt, d.h. über GLD). Wenn Check-Engine aus war (nach Batterieabklemmen oder Steuergerätewechsel), leuchtet sie meistens nach 20-40km wieder auf. Getauscht/geprüft: Unterdruckschläuche, DI, LH- Steuergerät, APC-Steuergerät, APC-Ventil;Temperatursensoren Ansaugbrücke und Saugrohr, Zündkerzen, Luftfilter, LMM, EGR-Ventil, Aktivkohlefilter Tankentlüftung. Batteriespannung im Fahrbetrieb zwischen 13,6 und 13,8V. Drosselklappe gereinigt. Lambdawerte normal. Hat jemand noch eine zündende Idee - wie z.B. Wastegate (wird Mittwoch geprüft). Gruß Speznas
  3. Speznas hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du die hydraulischen Motorlager meinst: Ja, sind sie. Für den B234 passen alle ab 90 bis Produktionsauslauf zueinander(ab 94 sind die auch für die 2,0 passend.)
  4. Speznas hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Genau das.
  5. Viel Hoffnung habe ich nicht - aber hast Du den Tankklappenmotor auch geprüft?
  6. Möglicherweise liegt auch eine Fehlfunktion des "Lock"-Schalters in der Mittelkonsole vor, so daß der entweder mechanisch verklemmt ist oder ein Kontaktfehler vorliegt. Um das zu prüfen, würde ich die Fensterheberschaltergruppe ausbauen, den Stecker abziehen und eine Schließung probieren. Gruß Speznas
  7. Speznas hat auf Coleo's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das sagt etwas: Dein Wagen hat kein TCS - Electric throttle ist die elektronische Drosselklappe und die hättest Du,wenn Du TCS hättest. Die Sicherungsbelegung hab ich nicht im Kopf, deswegen kann ich dir nicht sagen, was auf 31 liegt. Der Modellwechsel im Jahr ist im Oktober, d.h. wenn Dein Wagen Im Oktober oder später gebaut worden ist, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 93er Modell - das kann man aber über die Fahrgestellnummer herausbekommen.
  8. Speznas hat auf Coleo's Thema geantwortet in 9000
    Ja. Tut sie. Bei Zündung an leuchten sie (beide, d.h. rechts im Kombiinstrument und erlöschen gleichzeitig (oder mit minimaler Verzögerung nach) der Bremsenkontrolle. Doch, der Wagen hat eine Ausschaltverzögerung, vermutlich ist der Türkontaktschalter hinüber. Schau mal nach, ob im Sicherungskasten im Handschuhfach die Sicherung für "day running lights" steckt. Falls ja, zieh die mal, dann sollte alles wie von Dir erwartet funktionieren. Its not a bug, it's a feature. Das ist die Birnenkontrolle des Wagens. Sobald die Bremse gedrückt wird, mißt er nach ob eine der Birnen defekt sein könnte, falls ja, gehen die Leuchten im Piktogramm nicht aus. Leuchten sie beim Bremsen auf - Bremslicht defekt, leuchten sie dauerhaft vorne oder hinten, ist es die Fahrbeleuchtung. Der Zentralverriegelungsschalter im Innenraum? Ist es ein 92er Modell? Dann hat er keine Tankklappenverriegelung, da hat der deutsche Importeur damals Mist gemacht. Schau mal, ob in der Tankklappe eine Öse für die Verriegelung ist, wenn nein, hatte er keine. Kleinigkeiten, aber vielleicht macht es das Gesamtausmaß erträglicher....
  9. Das kommt dann davon, wenn man nur flüchtig liest :-)
  10. Und alle (halbe) Jahre wieder: http://saab-cars.de/showpost.php?p=24078&postcount=20 Hoffe, das hilft weiter.
  11. Speznas hat auf Stoehr24.de's Thema geantwortet in 9000
    Willkommen im Forum. Nein, Ecopower im CS /CSE kann jeweils sein, muß aber nicht. CSE bezeichnet einfach die gehobenere Ausstattungsvariante - und nach Deiner Signatur hast Du keinen Ecopower, also Leichtdruckturbo (LPT, Low Pressure Turbo), sondern einen FPT (Full Pressure Turbo). Möglicherweise bringt die Forumssuche auch einiges wissenswerte zu Tage. Edit: Als äußerliches Erkennungsmerkmal dürften lackierte Stoßfänger am augenfälligsten sein - für den CSE.
  12. Speznas hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 9000
    Ähm... Mir wäre neu, daß es im MY 1992 einen Aero gegeben hätte - der kam erst 2/1993, wenn ich mich recht erinnere, aber mit 220 PS aus der Trionic. 220 PS mit LH gab es aber mit dem roten Steuergerät (gern auch im Turbo S). Aber ich lasse mich da gern belehren.
  13. Immer mit der Ruhe... Turbo 9000 hat den Punkt, der ihn störte, ziemlich deutlich rot ( ich hoffe jetzt, daß Du keine Rot-Grün Sehschwäche hast) markiert. Man könnte Deinen Post eventuell auch so auffassen, daß jemand, der recht neu da ist, ein wenig den Klugsch.. heraushängen läßt. Lies ihn Dir vielleicht unter diesem Aspekt durch, möglicherweise fällt Dir ja etwas auf. Für gewöhnlich herrscht in diesem Forum ein durchaus respektvoller Umgang miteinander.
  14. Speznas hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    In dem Fall wäre es hilfreich, nicht im 9000er Forum zu posten, sondern im Forum des entsprechenden Modells, also in Deinem Fall im 9³-II Forum, oder zumindest nicht ausgerechnet in dem Forumsteil, in dem es keine Cabrios außer einem Museumsstück gibt :-)
  15. Das werde ich dann wohl nochmal bei schönerem Wetter tun :-)
  16. Ich habe jetzt dasselbe Experiment vor - ebenfalls 92er CS - mit Heckwischer. Wenn ich Thomas richtig verstanden habe, liegt das Anschlußkabel für die 3. Bremsleuchte bereits irgendwo herum. In der Gummidurchführung für den Wasserschlauch liegt es nicht. Muß ich jetzt noch was basteln, oder hab ich das Kabel nur noch nicht gefunden? Falls es schon da sein sollte: Wo ist es? Gruß Speznas
  17. Speznas hat auf nemesis1666's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann fehlt dir an der Stelle kein Schlauch - der Stopfen ist blind. Wenn du mit einem Draht in die Öffnung hineinstichst wirst Du vermutlich feststellen, daß es nach einem cm nicht mehr weitergeht.
  18. Völlig richtig. Ein Kombicoupè....
  19. Speznas hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe vor ein paar Jahren einen Wohnzimmertisch für 6 Personen (1,60 x 0,8m) und 4 passende Stühle gekauft. Die Beine vom Tisch waren noch nicht montiert, die Stühle aber waren massiv. Rückbank des CS umgelegt, den Tisch rein (passte wie gemalt) und die Stühle einigermaßen geschickt gepackt. Klappe zu - der Verkäufer konnte es nicht glauben.
  20. Speznas hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    205/55 ZR 16 passt.
  21. Speznas hat auf Regio-Rider's Thema geantwortet in 9000
    Toll ist es auch, ein Fahrzeug zu verwenden, das für Wildunfälle nun einmal hervorragend geschützt ist - im Rahmen der Möglichkeiten eben - anstatt die üblichen Verdächtigen (z.B. Golf, Passat, etc.) zu wählen. Naja, so ein Dummi ist auch teuer und ein Hirschgeweih recht hart. Oder war es ein 9k mit TCS ?<g>
  22. Speznas hat auf D-Nick's Thema geantwortet in 9000
    Möglicherweise hilft dir das hier ein wenig weiter: http://saab-cars.de/announcement.php?f=49&a=13
  23. Speznas hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    69% auf der Rüttelplatte hast Du weiter oben geschrieben. Ich habe mal einen 9k CD besessen, den ich mit 315kk und den ersten Dämpfern zum TÜV gebracht habe. Das Ergebnis lag bei 67%. Ich war verblüfft, denn die Dämpfer waren einfach fertig. Der test ist also zumindest für den 9k nicht aussagekräftig. Ist Dein Wagen seitenwindanfällig? Das wäre ein Indiz... Ich würde also zumindest mal an einen Tausch der vorderen Dämpfer denken - insbesondere, wenn die Dämpfer die 160-200Tkm überschritten haben, an der HA wird es meistens ekelig, weil zumeist alles festgegammelt ist. Das Bilstein nichts seriennahes baut, würde ich so nicht unterschreiben - ich habe B4 verbaut, zwar in Verbindung mit Eibach, habe inzwischen aber einen Aero mit Originalfedern und B4 fahren können - recht komfortabel. Und noch eine Anekdote: Ich hatte mal an einem W123 die Dämpfer getauscht und hatte auch irgendwann ein Poltern an der Vorderachse + Zittern im Lenkrad. Ich konnte mir das nicht erklären. Irgendwann habe ich dann die Dämpfer nochmals getauscht und stellte fest, das an einem der VA-Dämpfer die Kolbenstange gebrochen war und sämtliches Öl aus dem Dämpfer gewichen war, was das Rumpeln verursachte und auch das Zittern verursachte. Wenn Du die VA-Dämpfer aber tauschen solltest - nimm die Domlager gleich mit.
  24. Nicht ganz. Ich vermute ganz einfach, daß es hier im Saabforum mehr Radfahrer gibt, als Saabfahrer im Radforum. Ich habe dann heute morgen, nachdem der Händler, der mir mein Wunschbike zusammenschrauben sollte, mich zum dritten Mal vertröstet hat, ein KTM gekauft (natürlich woanders <g>.) Machte mir einen ganz ausgewogenen Eindruck, ist auch mit der von Hardy erwähnten Magura ausgestattet und die ersten 40km hat es heute auch schon geschafft. Vielen Dank nochmal für Eure Beratung. Gruß Speznas
