saabfan007
Alle Beiträge von saabfan007
  1. Nein, der fahrersitz ist nicht durch gesessen. Hatt die gleiche vorm als der beifahrersitz.
  2. Der wagen ist einige minuten nachdem ich angekommen binn nachgemessen.
  3. Die federn sind ok. Ich finde es nur komisch das die complette rechter seite also vorne und hinten 1cm tiefer steht
  4. Hallo Vor einigen tagen war ich bei meinen reifenhändler um die vorderräder auswuchten zu lassen. Der meister sagte mir sofort das der wagen schief stehen würde. Nachdam er mit dem zollstock nach gemessen hatt ergab sich ein unterschied von 1cm. Beifahrerseite hatt 90cm, fahrerseite (rechtslenker) hatt nur 89cm. Vorne und hinten gemessen. Kann mit jemand sagen wo das problem liegt? Ich habe vor ein paar wochen beim ADAC noch die stossdämpfer testen lassen und die waren noch völlig ok. Vorne 75% und 78%, hinten beide seiten 71%
  5. saabfan007 hat auf saabfan007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
  6. Feucht is der rechte hintere stossdämpfer, test sagt beide!!!!!! 73% Vorne links geht er weiter runter wie vorne rechts. Jedenfalls das gefüll habe ich.
  7. Reifendruck ist in alle 4 gleich. Habe ich gestern noch geprüft.
  8. Der bremstest war völlig ok.
  9. Ich war heute beim ADAC und habe einen stossdämpfer test machen lassen da ich letzte woche gesehen habe, beim erneuern von der hinter bremsen, das der rechte stossdämpfer feucht war Resultat: vorne 71% L. und 73%R hinten 73% L. und 73% R. Trotsdem meine ich das der wagen beim bremsen links weiter runter geht als rechts. Da es nicht die stossdämpfer sind, was dann?
  10. saabfan007 hat auf saabfan007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Andy, Ja. Ich habe mein SID zurück. Es hat nur 1 woche gedauerd und ich binn sehr zufrieden. Gruss, Dirk
  11. saabfan007 hat auf saabfan007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Wann müssen die Pleuellagererneuert werden? Gruss, Dirk
  12. Hallo, Ich habe mir hier das ganze pro und contra mahl durch gelesen. Mein Cabrio, ein 20.t aus 2001 mit 150ps (demnächst Stage1) fühlt sich an wie ein schif auf hoher see. Komt warscheinlich auch dadurch das mein anders fahzeug einen Rover 75 "sport" ist, mit 17" felgen und 215/50er reifen. Da fühlt mann alles und schaukelt nichts. Nun darf das cabrio etwas härter werden, und möchte ich etwas mehr gefühl wärend dem fahren,, es möchte allerdings nicht so viel geld rein stecken. Weiter ist es hier in Belgiën nicht zugelassen das auto tiefer zu legen, ohne einen extra TÜV zu machen, und der kostet wieder extra geld, und wenn nicht alles 100% ist kann mann alles wieder aus bauen. Auch die polybüchsen sind hier nicht zugelassen:-(( Ich dachte deshalb an neu Sachs stossdämpfer + neue ferdern, oder an die Sachs sport stossdämpfer mit LESJÖFORS ferdern. Diese sind 30mm kürzer. Aber weil die schwartz sind wird es weneiger auffallen:-)) Als bereifung habe ich 215/50/R16 drauf. Was meint hier dazu? Wurde die 30mm tieferlegung aus sehen bei denn 16" felgen
  13. Wie wäre es hier mit? http://speektuning.nl/shop/index.php?cPath=412_373_394_389_405&osCsid=gu9cu73bsjsd5au7k0arq040n0 Oder http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/saab-onderdelen/537741199-saab-9000-900ng-9-3-02-9-5-software-upgrade-tuning.html?return=eJwFwVsKgCAQAMC7eACtj%2FpYiY4SGxqKjxZ3EyS6ezMIM7wRJsuwLqDKsEGEwJjuW7rJV12wJaGMKKxrNg%2F7hq7EasrQFGiXQX47o%2BPjws7Kfj%2B4VB4M&df=1. Ist der gleiche wie http://www.saab-tuners.com/ Speek Tuning und Saab Tuners sind beide sehr bekannt bei denn Niederländischen collegen. Gruss, Dirk
  14. "Bei den Mengen und der Tatsache, daß offenbar unverbranntes Öl aus dem Auspuff tropft mach Dir aber besser keine zu großen Hoffnungen" Hier hast du mich misverstanden, es tropft kein öl aus dem auspuff, sondern auf den auspuff. Nämlich unter der drosselklappe. Bastel also mal vorsorglich zwei Flügelchen aus weissem Papier - denn ohne Flügelchen gibt's keinen Eintritt in den Lader-Himmel. Und sieh es positiv - DIESER Auspuff ist von jetzt an eine Weile korrosionsgeschützt. Der lader ist gerade neu.
  15. Wenn damit MOD6 gemeint ist, ja, habe das MOD vor einigen wochen einbauen lassen
  16. Hi, Wenn das gehause von der drosselklappe voller öl ist und es ach öl auf dem auspuff tropft, wo liegt das problem? Ich habe ein paar foto's gemacht. Diese sind gemacht nachdem ich das ganze mit bremsen reiniger sauber gemacht habe und das 2te foto 2 tage später
  17. Habe diese woche mein dach mit Renovo gewaschen, neu eingefärbt und impregniert. Muss sagen super. Hatte schon einen bericht geschrieben: Fotos sagen mehr als worte: http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/4898-cabrio-dach-vom-moos-befreien-3.html
  18. Hallo, Ich habe mir diese woche mahl "ran" gemacht. Ran ans verdeck. Normahlerweise ist das verdeck blau. Aber es überherschte ein grün ton:rolleyes: Ich habe mir aus UK Renovo kommen lassen, ein kompletes set. Reiniger, färbung und impregnierer. Es hatt mir viel viel arbeit gekostet, aber das resultat darf gesehen werden.http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/91080-cabrio-dach-vom-moos-befreien-zijkant.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/91079-cabrio-dach-vom-moos-befreien-top.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/91078-cabrio-dach-vom-moos-befreien-zijkant.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/91081-cabrio-dach-vom-moos-befreien-zijkant1.jpg Die fotos stehen nicht in der richtigen reienfolge, aber es wird wohl deutlich seihen. Wenn jemand evt interesse hat. Ich habe noch ein set überich. Mann hat mir das erste mahl eine schwarze färbung geschickt. Das set besteht aus 0.5 ltr reiniger, 1 ltr schwarze färbung und 1 ltr impregnierung. Ladenpreis über 100€. Geht weg führ 75€ + versand. Mit dem reiniger kann mann etwa dach 3x behandeln.
  19. Is dieses auch eine lösung http://www.ebay.de/itm/260944380728?_trksid=p5197.c0.m619 Wo bekomme ich denn geber mit 2 anschlüsse?
  20. Das wird gehen, danke
  21. Ich habe heute das teil bekommen. Leider hatt der geben nur einen anschluss. Gibt es da noch eine andere möglichkeit als mit einer zwischenplatte zu arbeiten? Gruss, Dirk
  22. Hallo, Da ich einen RHD habe wolte ich die öldruckanzeige rechts in der ecke hin machen. Mitten auf dem armaturenbrett wurde das ding nur im weg stehen. Ich muss dan warscheinlich auch ein kleines loch ins armaturenbrett machen um das kabel zu legen
  23. Eine frage noch, wo klaue ich denn strom. Ich benötige nur ein + draht. Keiner führ die beleuchtung.
  24. Danke schon mahl. Ob der neuer geben 2 anschlüsse hat kann ich leider noch nicht sagen, er ist noch unterwegs.
  25. Hallo, Ich habe mir ein öldruckanzeige gekauft und möchte diese einbauen. Nun heb ich ein paar fragen. Wo wird der geber rein geschraubt. Ich habe gelesen das einen ölfilter-flansch benötigd wird, Stimmt das oder geht es auch ohne? Wo lege ich das kabel zum geber? An welchen kabel "klaue" ich das strom? Ich muss dazu sagen das die anzeige kein extra kabel braucht wenn ich das licht ein schalte. Es ist ein digitale anzeige. Diese leuchtet auf wenn sie strom bekommt. http://www.ebay.de/itm/250822492181?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Gruss aus Belgien...........
