WM9000
  1. WM9000 folgt nun Saabfan
  2. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke, getauscht & funktioniert wieder!
  3. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Laut Tech 2 anscheinend schon!
  4. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Die
  5. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke dir, sitze vor dem Sicherungskasten, aber dort gibt es kein Hauptstromrelais!
  6. WM9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Aero mit TCS! TCS Fehlermeldung -Auslesen lasssen- Hauptstromrelais Nun die Frage wo sitzt das? Danke
  7. WM9000 hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Kommentare! Leder in Türverkleidung und an den Türgriffen, Telefon in Mittelarmlehne. Meiner hat noch Holz in den Türen, weiß aber nicht ob es sich dabei speziell um eine Ausstattungsvariante einer Business Edition handelt. Weiter hat sie einen Aufkleber am Heck. Meines Wissens gab es auch Schriftzüge in den Türeinstiegen! ? Finde die Sitze gar nicht so schlecht, wie sie hier im Forum immer gemacht werden! Ist halt Geschmackssache!
  8. WM9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen! Wollte mal nachfragen, wie man herausbekommt wieviele originale Business Edition es noch in Deutschland gibt!? Jemand eine Idee? Danke Habe mir letztes Jahr eine zugelegt! Bj. 96 , 2.3 l Eco Power, Automatik , Laufleistung 196.000km (damals) bin jetzt 3.Besitzer.
  9. WM9000 hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Würde auch sagen realen Öldruck messen lassen. Öldruck Schalter auf Masseproblem (kabel) untersuchen. Es könnte auch sein, das sich ein Lagerschalen abzeichnet bzw. schon ein Lager "defekt" ist.
  10. Der gute Herr in Lahstedt, ist ein absolut "verrückter" 9000er Sammler (im positivem Sinne)! Er ist auf keinen Fall ein Händler, eher ein Sammler der jegliche Ausstattungsvarianten/Zubehör und Fahrzeuge sammelt die er für erhaltenswert erachtet (nur 9000er). Habe bei ihm auch meinen ersten 9000er gekauft! Seitdem kann ich nur sagen,dass er immer mit Rat und Tat zur Seite steht! Selten jemanden getroffen, der sich so mit einem Automobil auskennt! Ich hoffe das ich etwas zur Aufklärung beitragen konnte! Saab forever!
  11. es wurde von einer Saab Werkstatt und einem erfahrenen Saab 9000 Fahrer/Schrauber "festgestellt" (Hörprobe), dass das Geräusch von der Steuerkette kommt! Wo genau es herkommt, werde ich dann wohl erst sehen wenn der Motor offen bzw. draussen ist! Wie beschrieben habe ich nichts feststellen können als der Ventildeckel ab war. Daher die Frage evtl Ausgleichswellen?!
  12. Ölsiebreinigung hatte ich eh vor, daher vielleicht eine gute Idee für eine Begutachtung von unten! Bzgl. der o.g. Geräusche jemand so etwas schon gehabt und eine Idee? Vielen Dank erst einmal für die bisherigen Infos!
  13. Hallo zusammen, habe ein Problem (wahrscheinlich) mit der Steuerkette. Die Kette rasselt bei Kaltstart ziemlich laut - dann wird es deutlich ruhiger aber immer noch hörbar. Ventildeckel abgenommen nach möglichen Ursachen geguckt. Kette ist gespannt, würde sagen ca. 1-3 mm "eindrückbar". Kettenräder noch gut und nicht spitz. Kann es an den Ausgleichswellen liegen? Wie kann ich herausbekommen, wie weit der Spanner schon ausgefahren ist? Erfahrungen und Tipps wären super! Danke
  14. Danke, probiere mal mein Glück!
  15. Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Business Edition Bj.96 ! Das Radio/Anlage ist mit Clarion Cassette, Kofferraum Clarion CD-Wechsler, Verstärker unter Beifahrersitz und Telefon mit FS über Radio geschaltet . Das Radio schaltet immer wieder nach 1 sec. auf Telefon um. Woran kann das liegen? Danke
  16. WM9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin zusammen, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bei meinem Aero(`95) geht die Tachobeleuchtung nicht. Und zwar funktioniert Alles außer, Beleuchtung für Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsanzeige, Kühlwasser/Tank/APC. Allerdings funktionieren diese nach ca. 30 minnütiger Fahrt mit Heizung. Scheint also ein Kälte/Wärmeproblem zu sein. Gibt es ein Relais für die Tachobeleuchtung, wenn ja wo? bzw. was könnte es noch sein? Habe die Lämpchen schon gewechselt, was ich mir auch hätte sparen können, da sie ja funktionieren! Vielen Dank vorab!
