Ziehmy
Alle Beiträge von Ziehmy
  1. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Der alte Lüfter drehte schon richtig herum, nur war dessen Leistung mangelhaft! Ich hatte andere Polung probiert!
  2. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    So..... Nun ein großes Update: Ich habe heute mal eine größere Operation durchgeführt :) 1. der SPAL-Lüfter (drückend) wurde geliefert und eingebaut: WOW! Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Es herrscht regelrecht Sturm im Motorraum, wenn ich ihn einschalte. Den vorigen Lüfter aus dem Internet habe ich ohne zu zucken im Hausmüll entsorgt ;-) 2. Thermostat und Temperaturfühler erneuert: Alles gut, Temperatur geht bis knapp vor Mitte des grünen Bereichs. Beide Teile stammen von SKANDIX, sagen auch etwas anders aus, als die verbauten. Wie auch immer, es scheint nun alles gut zu sein! Die Saison kann beginnen :-)
  3. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Also...... Ich habe meinen E-Zusatzlüfter mal genauer geprüft: Er dreht in die korrekte Richtung, scheint aber zu saugen, statt zu blasen. Da er vor dem Kühler montiert ist, passt das Setup nicht. Fazit: Er fliegt raus, wird durch einen schon bestellten von SPAL ersetzt. Der Temperaturgeber für die Anzeige kommt auch neu, Thermostat kommt ebenfalls neu. Von einem thermostat, dr früher aufmacht, habe ich auch schon gehört, wurde aber bisher nicht fündig. Er wird schon bei Aussentemperaturen um die 15°C zu heiss! Bei Stadtfahrten nicht so schlimm, aber Landstrasse und BAB ist eine Katastrophe.
  4. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Jetzt habe ich gerade dazugelernt: Die Drehrichtung stimmt definitiv, das habe ich mehrfach geprüft. Dass es aber auch noch wieder unterschiedliche Lüfte gibt, die drücken oder ziehen, kannte ich nicht! Hmmmm...... Laut Beschreibung soll er beides gleich gut können?!?!?!? Habe gerade noch mal geschaut. Allerdings gibt es da mittlerweile Kundenbewertungen, die die mangelnde Leistung betonen :-( Gibt es von Euch eine Empfehlung, dann würde ich noch mal umbauen.... (Er sitzt bei mir VOR dem Kühler!)
  5. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Auch das hatte ich vergessen: Das Ausgleichsrohr ist NEU! Hatte ich originalverpackt als NOS noch in meinem Teilelager :-)
  6. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Habe beides gerade bestellt!
  7. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Verschlußdeckel ist auch schon neu! Aber die Idee mit dem Zündzeitpunkt ist gut! Wird geprüft!
  8. Ziehmy hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Bei meiner Sonett geht die serienmäßige Temperaturanzeige immer noch in den roten Bereich. Dort geht sie hinein, fällt dann wieder etwas, um dann aber schnell wieder zu steigen. Besonders bei höheren Geschwindigkeiten auf Landstrasse und Autobahn habe ich das Problem. Was habe ich schon gemacht? - Kühler ist neu, wurde sogar von 2-lagig auf 3-lagig erweitert - elektrischer Zusatzlüfter (bringt aber nicht viel) - neue Schläuche Der Thermostat scheint zu arbeiten. Gibt es einen anderen Thermostaten, der früher öffnet? Oder sollte ich ihn ganz weglassen? Die Sonett wird eh nur im Sommer gefahren. Kann es sonst noch einen Grund für das Problem geben?
  9. Und hier geht es zu mehr als 60 Bildern des Treffens:
  10. Ich werde dann mal die Sonett-Baureihe beim Treffen repräsentieren ;-)
  11. Bei meinem 9-3 wurde der neue Kabelschuh professionell in einem Fachbetrieb für Kabelkonfektionierung und den Vertrieb von Steckverbindern aufgepresst und isloliert. Sowohl Kabelschuh, als auch Presswerkzeug sind hochwertig! Der Firmeninhaber fährt selber mehrere SAABs 🤗 und ist hier im Forum aktiv!
  12. So, nun endlich, nach langer Suche, konnte das Elektrik-Problem an meinem 9-3 gelöst werden: Es war nicht die neue LiMa! Direkt an der Lima gemessen, gab es eine Spannung von 14,2 Volt. Dann haben wir uns mal das dicke, rote Kabel genau angeschaut: es schien O.K. zu sein. Dann fiel aber auf, dass eben dieses Kabel direkt oben an der Batterieklemme, m Übergang zur Klemme, sehr warm wurde. Es wurde sogar so warm, dass der Schrupfschlauch mit seinem innenliegenden Kleber (ist eigentlich seit 13 Jahren fest verklebt) Blasen bildet! So entstand die Vermutung, dass an dieser Stelle irgendwie die Verbindung nicht mehr richtig gegeben ist und dort ein Widerstand entstanden ist. Das Kabel ist dort direkt an der Batterieklemme eingepresst. Also haben wir das Kabel samt der festen Einpresshülse abgesägt. In die lange Lasche der Batterieklemme, wo die Einpresshülse war, haben wir dann ein Loch gebohrt, ein GEwinde eingeschnitten und einen Gewindebolzen montiert. Das abgesägte Kabel wurde am Ende sauber abisoliert und dann dort professionell eine Öse aufgepresst. Dann das Ganze noch mit einem selbst verklebenden Schrumpfschlauch veredeln und die nue Öse am neuen Bolzen verschrauben! Ergebnis: Wieder über 14 Volt und wieder richtiger Ladestrom! Die Batterie wird endlich wieder geladen! Toller Nebeneffekt: So diverse Fehlermeldungen, die er sonst immer hatte, kommen nun nach deren Löschung nicht mehr wieder! Auch klappt der linke Spiegel beim Abschließen wieder an. Vermutlich waren auch das schon immer Probleme durch Unterspannung! Die Analyse des abgesägten Kabels in der Presshülse ergab, dass das Kabel offenbar schon bei dessen Produktion unsauber verpresst wurde, da Teile der Ummantelung mit eingepresst wurden. Wie auch immer, ich bin superglücklich, dass mein Hirsch-Aero wieder rennt!
  13. Da fehlen mir Möglichkeiten und Wissen….
  14. Da stimme ich Dir zu! Aber: Nach Laden der Batterie am Ladegerät zeigt der Ladezustand mindestens 93% an. Nach 4 Tagen Fahrt bin ich dann nur noch bei 66% und der Anlasser klingt deutlich schlapper. Die Anzeige ist somit plausibel. Dann erwarte ich eigentlich, dass die LiMa ensprechend "mehr Druck macht", um den Ladezustand wieder aufzufrischen. Macht sie aber nicht, sie dümpelt weiter mit 1-2 Ampere dahin..... Und alles immer bei nur 13,2 Volt :-(
  15. Der Sensor scheint Daten zu liefern, die auch plausibel sind: Sogar im eSID3 werden SOC und Batterietemperatur angezeigt.
  16. Genau den meine ich!
  17. Leider hielt die Freude des schnellen Erfolgs nur kurz: Wieder zeigt die Spannungsanzeige während der Fahrt nur 13,1 Volt an, die Batterie ist nur zu 50% geladen, der Anlasser dreht träge..... Die Sucher ergab: wenn dieser kleine Stecker am Minuspol der Batterie abgezogen wird, der wohl irgendwie die Batterie überwacht, ist die Spannung beim Motorlauf im Bereich 13,8-14 Volt. Laut WIS checkt der Sensor Ladezustand und Temperatur der Batterie, gibt die Infos an das Motorsteuergerät, um dann für eine optimale Ladung und einen kraftstoffsparenden Motorlauf, indem die Ladung optimiert wird, zu sorgen. Soweit alles klar. Also scheint da ja etwas defekt zu sein. Kann von Euch jemand sagen, was passiert, wenn man den Stecker nicht aufsteckt und ohne fährt? Ist dann nur "die Optimierung" in Bezug auf die kraftstoffsparende Ladung nicht mehr gegeben, oder besteht gar die Gefahr der Überladung oder zu hoher Spannung?
  18. Die LiMa wurde über die Werkstatt bei einem bekannten Großhändler bezogen. Hersteller ist irgendwas ChingLing - es war nichts anderes lieferbar. Auch bei den mir bekannten Händlern gab es nichts…
  19. So, Problem ist gelöst: Statt permanent 13,2 Volt habe ich nun, je nach Belastung und Ladezustand, variierend zwischen 13,2 und 14,1 Volt. Ich habe die Batterie testen lassen, die ist O.K., war aber nur zu 52% geladen. Das machte mich stutzig, weil das Auto ganze 2 Tage am Ladegerät hing! Also habe ich die Batterie ausgebaut, darunter auch den Batteriekorb demontiert. Darunter befinden sich 2 Massepunkte. Alles abgeschraubt, mit Drahtbürste, Schleifpapier und Dremel die Massepunkte, die Muttern und alle Ringkabelschuhe gründlich gereinigt. Auch die Batteriepole gereinigt, deren Polklemmen von innen und sämtliche dortige Verschraubungen gereinigt. Und nach dem Zusammenbau war dann alles wieder gut 👍
  20. Es liefen keine Verbraucher! Selbst das Licht war aus! Das ändert aber auch nichts, selbst mit Verbrauchern bleibt es immer bei 13,2 Volt.
  21. Mit dem eSID, mit Anzeige im Anzünder und mit Voltmeter an Batterie - überall identische Werte!
  22. Ich habe die LiMa bereits reklamiert - morgen erfahre ich, wie es weitergeht!
  23. Wo sitzen die Masseverbindungen? Gibt es sonst Kabel, die ich kontrollieren sollte? Wenn ja, wo?
  24. Bei meinem 2011er 9-3 TTiD Aero habe ich das Gefühl, dass der Anlasser recht träge dreht. LiMa und Batterie sind Anfang 2024 neu gekommen. Welche Anlaßspannung ist eigentlich normal? Bei mir sind es "nur" 10,2 Volt - kommt mir recht wenig vor?!?!?!!? Während der Fahrt, wenn die LiMa arbeitet, werden mir 13,2 Volt angezeigt. Auch das erscheint mir wenig, kann aber nicht mehr sagen, was ich früher hatte. Was sagt da so Eure Erfahrung?
