Alle Beiträge von Ziehmy
5. Hamburger Saab-Treffen 2022 auf der Oldtimer-Tankstelle in Hamburg
Und hier noch meine Bilder:
Kühlung, Thermostat und WaPu
Soooo...... es gibt Neuigkeiten: Ich habe das Kühlsystem mit einem Reiniger gespült und dann noch 2 Schläuche erneuert, die beim Biegen so komisch knirschten. Dann alles wieder befüllt und bestmöglich entlüftet. Im Anschluss ging es auf große Tour: Knapp 200km insgesamt zu den Klassiker Tagen in Neumünster und wieder zurück. Dabei ging es zügig über die Autobahn! Und das Fazit: Es ist alles gut! Die Temperatur pendelt leicht im mittleren Bereich rund um das "N", Der rote Bereich ist aber weit entfernt! VielenDank für Eure Hilfe!
Also, hier nun mal neue Erkenntnisse und Antworten auf Eure Fragen/Ideen: @herberto96: Die Erklärung mit dem größeren Kühler und der Tatsache, dass er unten erst kalt bleibt und auch, dass die Schwankungen nach längerer Fahrt nachlassen kann ich bestätigen - klingt alles schlüssig! [mention=151]hft[/mention]: klingt auch logisch - und was kann ich dagegen tun? [mention=733]po taket[/mention]: ja, ist genug Flüssigkeit drin! Habe ich nach dem Erneuern immer weiter aufgefüllt, bis es wirklich voll blieb! [mention=3711]Meki[/mention]: ja, ist absolut dicht! Ausgleichsbehälter und Deckel sind nagelneu! [mention=2503]Flemming[/mention]: Thermostat ist definitiv richtig eingebaut ;-) [mention=16]erik[/mention]: Ich habe den normalen 88er Thermostat verbaut. Muss mal schauen, wo ich einen anderen herbekomme.....
So, nun ist auch der Thermostat neu. Hat sich aber nichts geändert! Nach dem Kaltstart wird er sehr schnell warm. Bis an die Grenze zu ROT, dann fällt die Anzeige schlagartig ab. Dann steigt sie wieder bis fast ROT, um dann wieder zu fallen. Öffnen der Heizung bringt schnelle Hilfe, aber nur kurz. Dann ist es wieder, wie eben beschrieben. WaPu?
Weber 32/36 DGVA auf großer Ansaugbrücke.
So einfach war der Ausbau des Thermostats gar nicht: Der Vergaser war im Weg, der musste erst gelöst und leicht angehoben werden
Meine Sonett hat ein thermisches Problem: Sie wurde schon immer recht warm. Jetzt nach einer fast zweijährigen Corona-Pause hat sich dieses Problem aber zugespitzt! Die Temperatur geht schon bei Aussentemperaturen um die 20° in den roten Bereich. Dann merkt man das Öffnen des Thermostats und die Temperatur fällt leicht in den oberen grünen Bereich. Beim Öffnen der Heizung wird es dann noch besser. Trotzdem bleibt immer alles sehr weit am roten Bereich. Nun habe ich den Kühler ausgebaut (der ist 49 Jahre alt!) und habe das Netz komplett neu machen lassen. Dabei habe ich auch das zweilagige Netz gleich in ein dreilagiges erweitern lassen - das passte gut in das Gehäuse hinein. Damit ist die Temperatur schon deutlich besser geworden. Auffällig ist aber, dass die Anzeige sehr stark schwankt: Geht hoch, fällt dann wieder, um dann wieder hoch zu gehen. Was bedeutet das? Hat der Thermostat eine Macke? Öffnet der zu spät/zu langsam? Ist es vertretbar, den Thermostat immer offen zu lassen?
Bluetoothverbindung iPhone Saab 9 3 Kombi
In meinem 2011er 9-3 läuft Bluetooth sowohl mit meinem iPhone13, als auch mit dem alten iPhone 5s.
Erfahrung mit Ventildeckeldichtung aus Silikon?
Nee, also mit der Ölwannendichtung hatte ich nie Probleme, immer nur mit der VD-Dichtung. Und ich habe schon sehr, sehr lange immer einen oder mehrere V4 im Fuhrpark ;-) War vielleicht auch ein wenig Glück.....
Endlich ist er eingefahren....
Heute war dann der große Moment: 200.000km hat mein Aero TTiD heute erreicht! Nach fast 11 Jahren. Das entspricht im Durchschnitt 18.181,818 km/Jahr . Wobei ich im letzten Jahr nur 13.912 km gefahren bin. Das bedeutet dann, dass es etwas über 7 Jahre dauern wird, bis ich die 300.000 km feiern werde .
Kennt jemand diesen 9-3 SportCombi V6?
Ausstattung ist nicht doll, eine reine Sparbüchse (z.B. nur Teilleder, kein Navi, kein BOSE, usw.) Und wo ich immer zusammenzucke: "Im Kundenauftrag zu verkaufen" - also einHändler, der aber die Garantie umgehen will. Dann kann ich gleich von Privat kaufen!
Die Korkdichtungen waren bei mir nach gewisser Zeit immer irgendwann irgendwo wieder undicht. Ich habe die Silikondichtungen seit der Restaurierung montiert und es hat sich gelohnt: alles dicht, einfache Montage! Würde ich immer wieder machen! Und das Beste: sie sind immer wieder verwendbar!
Allgemeine Fragen zum TECH2
Ich habe 80 Euronen bezahlt
SAAB in Fernsehserie "Großstadtrevier"
Das Überkleben des Logos und der Schriftzüge war irgendwie doof - aber musste leider sein, obwohl es SAAB so als Hersteller nicht mehr gibt. Peinlich fand ich es auch bei dem BMW - erkennt doch sowieso jeder......
So, mal zurück zu meiner damaligen Frage: Der Radio- und Fernsehservice vor Ort bei mir in Uetersen hat sich des Problems angenommen. Er konnte das defekte schnell lokalisieren und hat es durch ein höherwertiges Teil ausgetauscht. Alles wieder gut, das Gerät läuft wieder. Wie schon vermutet, war der DC-DC-Wandler defekt.
Ja, es war ziemlich laut beim Dreh in der Tiefgarage
Das Kennzeichen IST original!
Übrigens: In der Folge, in der meine Sonett dabei ist, ist noch ein weiterer SAAB zu sehen! Ein weisser 900 I Turbo :-) Ene sehr SAAB-lastige Ausgabe des Großstadtreviers
Ohne . Aber trotzdem sehr unrealistisch, da der Fahrer einarmig ist! Und wer schon mal eine Sonett gefahren und geschaltet hat, wird verstehen, was das bedeutet....
Soooo...... nun wird es bald spannend: Die Folge 468 vom "Großstadtrevier", in der meine SAAB Sonett III mitspielt, wird im Fernsehen gezeigt: 20. Dezember um 18:50 Uhr bis 19:45 Uhr in DAS ERSTE (ARD)
Gibt es eine Typbezeichnung für das Teil von Morsun? Einige andere Alternativen habe ich schon entdeckt!
Schade, dass offenbar niemand helfen kann.... :-(
Heute brauchte ich seit längerer Zeit mal wieder mein Tech2 zum Fehlerauslesen. Erst lief alles, wie gewohnt, dann flackerte plötzlich der Bildschirm bunt an den Kanten und das Gerät ging aus. Nun ist es völlig tot. Weder am Fahrzeug, noch mit externem Netzteil tut sich etwas?!?!?!?! Hatte das schon mal jemand? Da scheint das Gerät seinen Geist aufgegeben zu haben.... :-( Ob das jemand reparieren kann??????? Unten lässt sich ja das VCI-Modul separat aus dem Tech2 herausnehmen. Was macht dieses Teil? Könnte das der defekt sein, denn dort ist ja auch der Netzanschluss! Dieses Modul gibt es nämlich auch überall einzeln zu kaufen.
SAABs Niedergang - wie/wann war das noch?
Eshörte sich bei Dir so an, dass der Wegfall des Logos mit SPYKER kam, also zu Beginn!
Da muss ich Widersprechen! Das dachte ich ja auch immer! Aber mein Wagen wurde unter SPYKER gebaut (Ende Februar 2011) und hat das blaue Logo in der Leiste am Heck!
