Lanceros
Alle Beiträge von Lanceros
  1. Lanceros hat auf Lanceros's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    :confused:Hallo, ich stelle fest, dass ab und zu das Ablendlicht irgendwie dunkler und wieder heller wird. Ich habe auch schon eine Fehlermeldung im Sid gesehen. Aber die Lampen sind soweit beide o.K. Kann es nach 13jahren einfach die LIMA sein. Wenn ja, kann ich die selbst tauschen,oder braucht man dazu wieder Chinesische Finger......... Danke und viel Spass beim schönen Wetter heute.
  2. Moinsen nochmal zum Verdeck. Habe nun das Öl nachgefüllt. Dazu habe ich bei dem guten Wetter einfach das Dach geöffnet und die Rückenlehne umgelegt. Dann aber von der Rückbank aus, das ganze Prozedere wie beschrieben gemacht. So war die Öffnung mit der Ablassschraube auch gleich oben und ich musste nichts mit Schläuchen usw. beachten. Soweit funktioniert wieder alles, Danke nochmals für die schnelle Hilfe und das Öl von Schweden Troll.
  3. Ich denke es ist über die Jahre einfach etwas weniger geworden. Das Dach schließt beim ersten versuch nicht ganz, es fehlen ein paar Zentimeter. Im zweiten Versuch geht es meist.
  4. Hallo, habe leider immer noch nicht das Öl am Verdeckmotor nachgefüllt. Das Öl und eine Spritze mit Schlauch habe ich dem Forum sei Dank schon bekommen. Nur habe ich irgendwie noch nicht den richtigen dreh raus , alles nach Anleitung richtig zu machen. Hätte jemand Lust, mir dabei etwas praktische Anleitung zu geben? Großraum Duisburg, Essen, Düsseldorf,Krefeld ????????? Oder gibt es eine Schrauber Gemeinschaft , wo ich mich mit einer Spende einkaufen kann????? Gruss aus Kevelaer Lanceros:biggrin:
  5. Fehler hat sich von selbst behoben. Es ist doch immer wieder schön, wenn die "Selbstheilungskräfte eines Saabs einsetzen" Danke für die spontanen Analysen und schöne Grüsse vom Niederrhein.
  6. Habe mal die Sicherung 17 gezogen. Leider ist die Leuchte immer noch an. - - - Aktualisiert - - - 7mal blinken bedeutet Adaption?..... Was ist damit gemeint?
  7. Also bin gerade im Auto und habe die Zündung eingeschaltet.Es leuchtet die Lammpe dreimal und dann 7 mal. liegt es am Wetter?...
  8. Was kann mir das Blinken sagen?
  9. Moin, mein cabrio /9-3I brauchte heute mal wieder frisches Gas. Leider brennt seitdem die Motorleuchte. Auch im Benzin Modus geht die Lampe nicht mehr aus. hat jemand eine Ahnung,was die Ursache sein kann? Gibt es die Möglichkeit den Fehler selbst zu löschen? Ich habe was von der 17 er Sicherung gelesen???:eek:Danke gruss lanceros
  10. Im geschlossenen Zustand. Deshalb am Samstag nochmal mit offenem Verdeck die gegenprobe machen. - - - Aktualisiert - - - Ich denke es sollte Hydraulik Öl für das 9-3 Cabrio sein. Oder hat jemand schon was anderes versucht?
  11. Ja habe soeben die beiden Löcher entdeckt. Füllstand ist unter Minimum. Wenn ich alles richtig verstanden habe, werde ich als nächstes versuchen die Sitzbank nach vorne zu klappen . Vorab aber mal erst das Öl und einen trichter kaufen..... Am Samstag geht es dann weiter. Danke nochmal für die hartnäckige Hilfe. Grus lanceros
  12. Na klaaar habe ich noch Fragen. Habe soeben mal den Kofferraum entrümpelt und dachte ich schau gleich mal nach dem Öl????? Aber ich sehe nur Teppich und jede Mengen Schrauben an die ich nicht ran komme. Es soll da irgendwo ein Kasten sein im 9-3 Cabrio Kofferraum. Aber ich hörte auch die Pumpe muss raus, um das Öl rein zu füllen. Das übersteigt dann aber mein Selbstvertrauen, ich würde lieber gerene mal vorher jemanden dazu Fragen, der es schon selbst aufgefüllt hat. Nacher steh ich da mit halber Dachfunktion und komme nicht weiter. Brauch mal ein paar aufbauende Worte dazu. Gruss lanceros
  13. Ja das macht Sinn. danke und schöne Grüsse aus Weihrauch City
  14. Moinsen, habe mal eine Frage zur Mechanik des Cabrio Dachs bei meinen 9-3-1 Cabrio. Manchmal geht das Dach nicht ganz zu, es fehlen so ca. 5cm bis ich den Mechanismus Verriegeln kann. Ich mussdann erst einmal wieder etwas auf öffnen gehen und dann und dann auf schliessen und es funktioniert. Kann man hier etwas einstellen oder pflegen? Gruss Lanceros
  15. Lanceros hat auf Dirk_Diggler's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja würde mich auch interessieren.Habe mit meinem 9-3 aus 2000 auch schon fast 250tsd runter. würde mich gerne auch mal bei einem fachkundigen schrauber informieren. Gruss aus Kevelaer Lanceros
  16. Alles wieder o.k Die Kabeldurchführung an der Heckklappe war der Übeltäter. hier waren gleich zwei Kabel durchgetrennt. Die Kabel sind nun wieder o.k und alles funktioniert. Besten Dank an das Forum und sonnige Pfingsten. Gruss Aus Kevelaer. lanceros
  17. Danke nochmals an das Forum. Ich hätte es ohne Hilfe nicht alleine geschafft. Danke nochmal an dich Flemming. Wenn ich mal helfen kann , gerne jeder Zeit. Gruss Lanceros
  18. Lanceros hat auf Lanceros's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Besten Dank, werde mich gleich mal darum kümmern. Danke auch für die Anleitung dazu. Gruss aus dem sonnigen Kevelaer. Lanceros
  19. Lanceros hat auf Lanceros's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nochmal, ich würde gerne mal nachschauen ob das Hydraulik Öl für das Cabriodach noch voll ist. Wer kann mir sagen wo der Behälter für das Dach ist? Danke und Sonnige Grüsse vom Niederrhein
  20. Ja die bebilderte Anleitung ohne Text. Ich habe nur die Kabel nicht alle so wie dort auf dem Bildern. Bei mir hängt so ein Kabelbaum an der Montagehalterung der Antenne. irgendwie ist der auch sehr stramm dort eingehängt. Ich habe wohl auch den Teppich nicht ganz ausgebaut......
  21. Hallo Flemming, komme gerne mal darauf zurück.Gebe auch gerne mal einen Kaffee aus,wenn jemand in Kevelaer kreuzt. Gib mir doch mal ein PN, dann melde ich mich mal. Gruss Lanceros
  22. Ja die alte Lampe ging bis vor einigen Wochen noch. Nur das Glas war defekt. Als die Anzeige Bremslicht defekt leuchtete habe ich mal nachgeschaut und direkt eine neue bestellt wegen des Glasbruchs. Ist ja auch Tüv relevant. Die Birnen sind alle o.K gewesen. ich werde Morgen mal den Strom messen lassen.
  23. Gut dass klingt überzeugend. Ich will das ganze ja nicht zweimal machen. Beim Ausbau der Antenne bin ich noch etwas Vorsichtig, da ich bemerkt habe, dass auch ein Kabelbaum in der Antennenhalterung eingeklemmt ist. Kann ich den einfach entfenren? Was ist mit dem Plastikschlauch unten am Gehäuse? Auf den Fotos kann ich nicht genau erkennen, wie der Ausbau im Kofferraum genau ging? (Kabel abziehen?)
  24. Danke, ich werde dann mal alles prüfen. Frage: Die Sicherung ist doch vorne am Amaturenbrett an der Fahrerseite oder? Es war eine für Bremslicht zu sehen. Die Bremsleuchte ist neu, da die Alte ein defektes Glas hatte, deshalb gehe ich davon aus, es ist ein Kabel Problem. Ich werde deann wohl ein neues Kabel vom Rücklicht/ Bremse ziehen und muss nicht alles absuchen,nach einem Kabelbruch. Danke nochmals und bis später mal. Lanceros
  25. Ja dann werde ich mich mal ans werk machen. Hatte wohl gehofft es geht ohne Ausbau der ganzen Antenne. Gruss aus Kevelaer. Lanceros
