Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. @Wolly Du bist ja noch verrückter als ich: Sitzt bis nachts um vier und suchst SAAB-Videos! Klasse! Sehr interessant, danke! Und man sieht, daß die schon damals Offset-Crashtests gemacht haben. Gelacht hab ich an der Stelle als der 9k den LKW überholen wollte und immer nur Saabs entgegenkamen! Ob die alle ordentlich gegrüßt haben...? So Wolly, und jetzt ab ins Bett! Vizilo
  2. Warum sollen die eigentlich besser sein als die Schwarzen? Vizilo
  3. Kauf Dir´n CD, der is dicht!
  4. Eben! Zumal die Bedienungsanleitung das ja auch so verspricht. Ansonsten regelt die ACC jedoch tadellos. Kalibrierung habe ich mehrfach gemacht, Anzeige: 0 Fehler. Wo finde ich denn die verdächtigen Sensoren genau? Innenraumsensor ist mir wohlbekannt! Aber Mischlufttemperatursensor (wo sitzt der genau) und Kühlwassersensor (welcher von den Beiden ist der Richtige?) Vizilo
  5. Vizilo hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Ergänzung: Leder Titangrau K33, K35(AERO) Sandbeige L33, L35(AERO) Velour Titangrau K44 Angora H44 Alpaka J44
  6. Bei meinem 95er bläst die ACC komischerweise auch bei kaltem Motor und ECON-Modus gleich richtig dolle Luft in den Innenraum, die dann natürlich noch kalt ist. Die Bedienungsanleitung bahauptet aber, die Lüfterdrehzahl ginge erst hoch wenn der Kühlkreislauf erwärmt ist..., so wie auch Einige hier beschrieben haben. Vizilo
  7. Ja, 900II Tests gibt ne Menge. Aber 9k... Die Auszeichnungen sind natürlich lecker! Vizilo
  8. Vizilo hat auf sabchn's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Na ich will ja mal wissen, was die da getestet haben. Die elektronischen Probleme deutscher Premiummarken der letzten Jahre gehen ja wohl auf keine Kuhhaut! Elektronische Probleme bei SAAB kenne ich eigentlich kaum, bis auf die störrische Zentralverriegelung beim 9k ab MJ96 und einige defekte Klimasteuerungen. Die lassen sich aber relativ leicht reparieren. Gut, die neueren Saapels lasse ich jetzt mal außen vor! *undwech* Vizilo
  9. Ja, und um 93 - 94 nochmal.
  10. Da frag ich mich wie wohl mein 9000er von 1995 abschneiden würde. Hab trotz langer Suche im Internet keine Crashtestvideos vom 9000er finden können... Vizilo
  11. Vizilo hat auf saabi9-3's Thema geantwortet in 9000
    Na vielleicht hämmern ja ein paar alte Schweden in der Nähe von Trollhättan in einer kleinen Halle heimlich 25 Exemplare pro Jahr in Handarbeit zusammen, und saabi9-3 hat eines dieser extrem begehrten Exemplare abbekommen. Leider Hat er den Fehler begangen, hier im Forum davon zu berichten...! Vizilo
  12. Genau. Die kannst Du vorsichtig nach oben schieben und dann abziehen. Ist nicht gefährlich.
  13. Vizilo hat auf saabi9-3's Thema geantwortet in 9000
    Freudscher Vertipper. Nicht zum ersten mal gesehen! Da war der Wunsch Vater des Gedanken!
  14. Vizilo hat auf Buddi9000's Thema geantwortet in 9000
    Wie bekommt man denn dieses WHB auf ganz offiziellem Wege? Kann man das irgendwo kaufen? Gerne auch als CD-ROM. Das was so in der Elektrobucht verkauft wird sind ja wohl auch nur Kopien, oder? Vizilo
  15. Dann scheint es wohl ein Steuergerätefehler zu sein. Möglicherweise eine kalte Lötstelle. Hab ich schon mehrfach gehabt! Ist aber reparabel. Ging es denn früher mal, oder haben die älteren ACC-Systeme diese Funktion gar nicht? Nach dem was turbo9000 sagt scheint es mir fast so! Wie ist es bei Deinem CSE? Vizilo
  16. Beim CDE von 95 ist es auch so, daß beim Druck auf die Defrostertaste die Gebläsedrehzahl auf max. geht, und das ist ordentlich Luft! Vielleicht hat man das aber erst bei den späteren Modellen eingeführt. @Mc2k4 Kannst Du denn die Gebläsedrehzahl manuell auf volle Kraft stellen? Kann auch sein, daß Dein ACC-Steuergerät einen Schlag weg hat. Das kommt immer mal vor und macht die lustigsten Sachen. Vizilo
  17. Vizilo hat auf Bobby66's Thema geantwortet in 9000
    Auf dem Bild vom Innenraum kann ich keine Ladedruckanzeige entdecken. Die sollte eigentlich erkennbar sein. Somit ist es wohl kein Turbo. Der hätte dann auch in den meisten Fällen Leder. Vizilo
  18. Vizilo hat auf Johnny Bravo's Thema geantwortet in 9000
    APC-Ventil prüfen Man kann das APC-Ventil auch etwas zielsicherer prüfen als nur durch Messen der Spulendurchgänge. Schau mal hier: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=274504&postcount=20 Vizilo
  19. Vizilo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Dann biste mit´m LPT schon auf 80 km/h und zu schnell für die Stadt! *pedanteriemodus off* Vizilo
  20. Habe gerade LPT-FPT-Umbau gemacht, und die Eintragung war problemlos. Umgeschlüsselt wird der nicht, nur die Leistungssteigerung wird eingetragen. Dazu muß er normalerweise auf den Leistungsprüfstand. Ich selbst hatte aber Glück: Da ich dem DEKRA-Mann den Umbau einleuchtend erklären, eine Liste mit den Steuergeräte- und Schlüsselnummern von Original- und Zielfahrzeug beilegen konnte und der gute Mann einen guten Tag hatte, hat er auf den Dyno-run verzichtet und mir die Werte vom FPT so eingetragen. Er sagte, das sei alles ordentlich gemacht und ich würde auch nicht aussehen wie ein wilder Hinterhoftuner... Vizilo
  21. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    So wie ich die Freds hier gelesen habe, bauen die nichts seriennahes für den 9k. Und ich habe ja die weichen CDE-Federn drin. Wie oben schon gesagt möchte ich nichts Härteres fahren. Wohne ja in Leipzig, wo es immernoch ziemlich viele schlechte Straßen gibt! Vizilo Uuups, oder meintest Du jetzt truk13?
  22. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    @truk13 Das hört sich ermutigend an! Klingt komisch, ja... Aber bei mir ist es ganz so wie Du beschreibst, und kam von einem Tag auf den Anderen. Bin gespannt was der Dämpfertausch bei Dir bewirkt! Vizilo
  23. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Ist alles mehrfach geprüft worden und sieht wirklich fest aus. War gestern nochmal beim Fahrwerkstest und hab selbst gesehen wie der Meister auf der Bühne die Vorderachse malträtiert hat. War kein Spiel zu erkennen. Querlenker waren absolut regungslos. Die Werte der Dämpfer beim Falltest waren noch ziemlich gut. Vertraue diesem Test aber nicht so richtig. Will nochmal auf die Rüttelplatte diese Woche. Domlager kann man nicht so richtig prüfen ohne Ausbau, oder? Achso, die Symptome: 1. deutliches Poltern der Vorderachse bei langsamer Fahrt auf Kopfsteinpflaster 2. zitterndes Lenkrad ab 130 km/h Beides scheint NICHT ursächlich zusammenzuhängen, da das Zittern erst vor ca. 8 Wochen und rel. plötzlich auftrat. Vorher lief er absolut ruhig. Räder sind dann natürlich als erstes nochmal gewuchtet worden - keine Veränderung. Vermute halt jetzt die Dämpfer... Vizilo
  24. Dann wird wohl nichts aus dem Deal... Gut, dann wissen wir zumindest bald ganz praktisch, wie sich das vorhandene AERO-Steuergerät mit dem T25-Lader verträgt. Dann nämlich wenn das APC-Ventil wieder richtig regelt... Vizilo
