berrygrafenau
Alle Beiträge von berrygrafenau
  1. Ja genau, dieses Plastikteil war herausgerutscht. Hab's jetzt wieder eingerastet und zusätzlich mit Kabelbinder fixiert. Bin gespannt, wie lange es hält.
  2. Ich glaube, habe das Problem erkannt. Das Plastikteil ist die Führung des Hebels des Stellmotor. Es muss am Metallteil eingerastet werden. Wenn das ausgeleiert ist, rutscht der Haken aus der Führung. Hab jetzt mal mit Kabelbinder versucht, das Plastikteil zu fixieren. Mal schauen, bisher funktioniert es…
  3. Hier noch drei Bilder. Wo gehört denn der Bügel des Stellmotors eingehakt? Und kann theoretisch noch etwas anderes ausgehakt sein?
  4. Hallo in die Gruppe, kann mir jemand vielleicht ein Bild schicken, wie das Gestänge des Stellmotors mit dem Heckschlosses verbunden ist. Bei mir hängt das lose im Raum. Falls da ein Kunststoffteil fehlen sollte, wo könnte man das beziehen? Ohne diese Verbindung lässt sich der Kofferraum mit der ZV nicht schließen. Viele Grüße Rainer
  5. Danke Frank, ich hoffe, dass das Teil irgendwie zu besorgen ist - oder alternativ zu schweißen geht. Man müsste es auch abschrauben können. Grüße Rainer
  6. Hallo Saab Fangemeinde, habe heute bemerkt, dass das Verdeck bei unserem 901er auf der einen Seite etwas eingefallen ist. Bei näherem Hinschauen konnte ich sehen, dass der Halter des oberen zweiten Spriegels gebrochen ist. Weiß nicht, wie das passiert ist. Bei Skandix gibt es das Teil nicht mehr. (1077852) Hat jemand eine Idee, was man da machen kann (nachbauen, alternativer Händler)? Grüße Rainer
  7. Werde ich so machen, danke.
  8. Ja, das war auch mein ursprünglicher Gedanke, dass beide Kabel gleichzeitig Kabelbruch haben könnte unwahrscheinlich sein. Ich werde mal das knee-shield unter die Lupe nehmen und Euch dann Bescheid geben, ob da ein Stecker lose war. Danke Euch, ist schon toll, wenn man da Hilfe bekommt!!! Ist übrigens ein CV.
  9. Ja, alles gemessen, also Kabelbruch bzw. Steckkontakte lose
  10. Klasse, danke für die Richtigstellung. Ich werde mal die zwei Verbindungsstellen der Türkontaktkabel suchen. (J59, j61)
  11. Nochmals: yes - alles gemessen! Pin2 liefert bei geschlossenem Türkontakt (beide) kein Durchgang / keine Masse. Türkontakte sind beide ok. Schalter ok. (sogar getauscht mit einem funktionierenden anderen).
  12. Hatte den Schalter schon ausgewechselt gehabt. Hat nichts geholfen. Direkter Masseschluss am Türkintakt war auch erfolglos. (Bei beiden Türkontakten). Darum denke ich könnte es an der Verbindung j38 liegen.
  13. Erst mal danke Dir für die schnelle Antwort, hab beides gemacht gehabt, ohne Erfolg. Wahrscheinlich liegt es an der Verbindung j38 oder am Kabel J38 zum Schalter. Da muss ich wohl mal die Mittelkonsole ausbauen und schauen?!
  14. Weißt Du, wo J38 verbaut ist? Das könnte das Problem sein.
  15. Hab doch gar kein Relais gesteckt.
  16. Den Schalter hatte ich auch im Verdacht und ihn gewechselt. Leider lag es nicht daran.
  17. Von einem 92er 901 funktioniert die Innenbeleuchtung per Türkontakt nicht. Der Schalter ist geprüft und o.k.. Die Türkontakte sind auch o.k.. Es ist kein Relais gesteckt für die Dimmung. Bei beiden (!) Türen ohne Funktion. Bei Stufe2 funktioniert das Licht. Gibt es irgendwelche Steckkontakte, die ggf. lose sind?
  18. Ich glaube es waren 2 Probleme: einmal Kontakt am Stecker der Pumpe und die Pumpe selbst (die hat mal getan, mal nicht). Beides getauscht und die Pumpe funktioniert wieder. Danke an die Tippgeber.
  19. der Wischer hat bei mir in allen Stufen (auch 0) getan. Ist ja interessant von tschugu.
  20. Ich werde mal ein neues Kabel legen - lt. Stromlaufplan müsste das gehen. Vom Stecker Wischermotor Scheinwerfer zur Wischwasserpumpe.
  21. Vom Lenkstockhebel geht gelb ab - an gelb hängen sowohl Pumpe als auch Scheinwerfermotor (danke an jo_gi). Dieser funktioniert. Also funktioniert der Kontakt am Lenkstockhebel.
  22. Pumpe läuft mit extra Bestromung, Gelbes Kabel hat keine 12 V. Ich überlege, ein extra Kabel vom Wischermotoradapter zur Pumpe zu verlegen. Möglicherweise ist auch ein Kabel hinter dem Kniebrett abgegangen.
  23. Masse ist da, hab nochmals alles gemessen. Der berüchtigte Massepunkt ist i.O.. Kabel gelb hat keine Spannung. Kann ich ein einfaches Kabel vom Anschluss des Wischermotors der Scheinwerfer legen? (Jew. auch gelb)
  24. Weder Masse noch +Leiter kann ich messen. Gibt es da einen Steckanschlusspunkt (im Kabelkanal?). Ich überlege, einfach den Anschlusspunkt des Scheinwerfer-Wischermotors zu nehmen und eine neue Leitung zu legen.
  25. Beim Betätigen am Lenkstockhebel gehen zwar die kleinen Wischer an den Scheinwerfern (d.h. Stromzufuhr über Schalter Lenkstockhebel müsste i.O. sein) aber nicht die Pumpe des Wischwassers. Dort habe ich keine Spannung. Ich befürchte, dass das Kabel im Kabelkanal unterhalb des Kühlers gebrochen ist oder ggf. ein Stecker (den ich nicht finde) nicht gesteckt ist. Problem trat auf, nachdem mein Kühler (901 er Bj. 91) gewechselt wurde. Habt Ihr einen Tipp?
