erni123
Alle Beiträge von erni123
  1. Hallo ich werde mir jetzt einen Diesel zulegen bin mir aber noch nicht schlüssig welcher Motor der 1,9 oder 2,2 den 2,2 hatte ich schonmal war damit sehr zufrieden wie ist der 1,9 in der zuverlässigkeit Danke
  2. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Gleich vorneweg ich möchte jetzt und hier kein Grundsatzdiskusion entfachen über den Sinn oder Unsinn dieses Mittel nur meine Erfahrung . Ich Arbeite im Marine Bereich für Sportboote da kommen mir schon mal der eine oder andere Motor unter der nicht richtig läuft oder gar nicht startet Wir haben vom Mercury Marine einen Motorinnen Reiniger und ich muss sagen das das Zeug hält was es verspricht. Es befreit den innen Motor von Ablagerungen bevor ich es bei meinen Saab getestet haben habe ich bei meiner Frau an ihren Renault mit 195000 km bemacht der Motor läuft noch und auch die Marine Motoren laufen besser Bei meinen Saab habe ich festgestellt er springt sauberer an und die Drehzahl im Standgas ist um ca 60 u/min runter auch die Drehzahl schwankt nicht mehr sie bleibt stabil Mercruiser Quicksilver Power Tune 400 ml Motorreiniger Einfach in die Drosselklappe Sprühen der Motor versucht abzusterben einfach Gas geben und nach ein paar min seht ihr den Dreck am Auspuff .
  3. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    ist eine gute idee kupplung und zylinder wollte ich eh tauschen wenn er auf der bühne steht aber nicht am boden
  4. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    das heist das getriebe muss raus und den zylinder tauschen
  5. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Schalten lässt ersicht bei stehenden und laufenden Motor nur bei laufenden Motor ist der gang drin ohne das ich die Kupplung trete
  6. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Er ist BJ 88 ; 2,0 16V kein Turbo da dieser schlauch undicht war der vom Geber- zum Nehmerzylinder der sich so gut ein und ausbauen lässt ja Blockieren ist der richtige begriff selbst wenn ich mit viel kraft trete bewegt sicht es nur minimal das Fahrzeug steht in einer Parkbucht ich muss nur 30 m weit um ihne auf die Bühne oder Grube zubekommen dafür muss er rangier fähig sein
  7. erni123 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Nachdem ich eine Hydraulikleitung getauscht habe und die Kupplung entlüftet lässt sie sich nicht mehr durchtreten Die Bremse lässt sich aufpumpen und nach 10 sekunden ist diese wieder weich beim aufpumpen der Bremse sehr hohe Drehzahlschwankung bis fast zum Absterben des Motors Die Gänge kann ich bei laufenden Motor einlegen ohne die Kupplung zutreten noch zur info das Fahrzeug ist 2006 das letztemal mit eigner Kraft und Antrieb bewegt worden ich vermute die unterdruckpumpe
  8. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Klopfen hat geholfen:top:
  9. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Relais habe ich getauscht auch die Sicherungen wie gesagt an der Hochdruckpume liegt Strom an schaltet nicht an der Förderpumpe liegt kein Strom an die läuft an ( wenn ich direkt 12 v anlege) das mit dem klopfen habe ich noch nicht probiert hoffe das es hilft
  10. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Die Förderpumpe die vom Kabelbaum kein Strom bekommt läuft die Hochdruckpumpe die Strom bekommt läuft nicht laut Schaltplan ist das nur Kabel
  11. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    habe ich noch nicht probiert da ich mir nicht vorstellen kann das die nach 6 Wochen schon wieder breit sind
  12. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Guten Morgen ich habe vor ca 6 Wochen die KS Pumpen im Tank getauscht alles ist okay gewesen der Motor sprang an und läuft heute hatte ich mal Zeit und macht mich daran das Problem mit der Kupplung zulösen der Motor Springt nicht mehr an er bekommt kein Benzin Relaise ,Sicherungen sin okay die Hochdruckpumpe bekommt strom läuft aber nicht an die Förderpumpe bekommt kein strom kennt ihr das problem bevor ich mich durch die bunten Drähte kämpfe
  13. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    reicht es wenn ich vom Aero das steuergerät einbaue der Motor ist ein E kein L
  14. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja erst war ein GT 17 drinn der ist hochgegangen habe mir dann einen neuen bestellt und ich war mir bewusst das ich einen GT 17 drin habe der neue kam und blieb erstmal liegen da ich noch ein paar andere sachen zutun hatte irgendwan kamm ich dann mal dazu den Lader zu tauschen und stellte fest der nicht so passt passt schon nur die ÖL und Wasseranschlüsse mussten andere dran die Diskussion mit dem Händler über dem TD04 Lader ersparre ich mir jetzt wenn ich daran denke kriege ich........ Es ist alles geblieben B235 E kein Tuning und die Orginal Software drauf
  15. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe jetzt alles geprüft bzw auch getauscht bei uns ist das Wetter nicht gerade so das man zügig fahren kann sollange der Motor unter 3000 U/min bleibt ist alles gut soballt er über 3000 U/min tritt das " Problem"auf ich sollte noch erwähnen das der Lader getauscht ist erst war ein GARRETT Turbolader jetzt ist ein Mitsubishi Turbolader drin
  16. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Schläuche sind alle neu Silkon DK und LMM und die Ventile werde ich mal prüfen
  17. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Morgen seit einiger Zeit bemerke ich das mein Ladedruck sehr schwankt bis zu 50 km Fahrt alles gut Anzeige geht bei Vollgas in den Rotenbereich kurz rein und er beschleunigt so wie es sein soll nach den 50 km geht der zeiger nur noch zur hälfte in den gelben bereich und er tut sich schwer mit der beschleunigung bei Tempomatfahrt 140 km/h sehr starke schwankung des Ladedruck von Anfang Gelb bis Ende Grün wenn er ins Ende Grün fällt hat man das gefühl als bremst etwas aler er hält die Geschwindigkeit +/- 1-2 Km/h laut GPS woran kann das liegen
  18. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    okay wie kommen wir ins geschäft
  19. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Ist eine Sch... Stelle wo die ab ist werde die Leitung aussbauen und sie Instandsetzen lassen geht wahrscheinlich schneller als zuwarten bis man sie Irgendwo kaufen kann
  20. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Guten Morgen das Problem mit der Kupplung gefunden nur das Teil nicht Teilenummer 4904165 auf dem Bild ist es das teil nr 24 weiss jemand wo ich das teil bekomme da wo ich geschaut habe ist es nicht verfügbar vielen Dank
  21. erni123 hat auf Le_Manu's Thema geantwortet in 9000
    Leise ja man hört nicht nur die Hochdruckpumpe wenn richtig hinhört und was mir aufgefallen ist die Pumpe läuft nicht an wenn die Zündung an ist erst wenn der Anlasser dreht
  22. erni123 hat auf Le_Manu's Thema geantwortet in 9000
    Hallo habe gerade selber beide Pumpe getauscht die Vorförderpumpe ist zu lang von scan... die hochdruckpumpe habe ich orginal von Bosch genommen die anderen die Angeboten werden sind entweder zu gross oder zu dick
  23. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    die Leitungen sind alle Trocken nehme jetzt erstmal den Geberzylinder näher unter die Lupe
  24. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    So ich hab Ihn jetzt hier stehen Kraftstoffpumpen Defekt neue sind jetzt drin und Motor Startet läuft beim ersten Kupplung treten bliebt das Pedal unten das heist die Kupplung trennt nicht werde mich mal auf fehlersuche begeben
