Aero Felgen 16 Zoll äußerer Rand glänzt - eigentlich. Was tun?
Hallo zusammen, ich habe einen Satz erstanden, die an sich noch in gutem Zustand sind, vor allem in der Mitte top. Der äußere Rand ist normalerweise glänzend/ poliert, hier und da gibt es leider kleine Macken und vor allem an einer Felge drei gelbliche Stellen. Kosten werden wohl recht hoch sein, wenn man das professionell machen lässt. Kann man das selber machen und hat dann ein halbwegs vernünftiges Resultat? Bin in Düsseldorf, vielleicht hat auch jemand Erfahrungen mit so etwas, wer so etwas macht und was es gekostet hat. Liebe Grüße, Saabian
Fahrwerksteil, siehe Bild. Was ist das und welche Nr hat es? UND die Frage nach Fahrwerkseinstellung
Nein, nicht gesehen. Zu spät, Material ist schon geliefert, mein Schrauber schaut es sich nochmal genau an, bevor er loslegt. Sonst muss ich nochmal woanders bestellen. Bei Powerflex habe ich angerufen, vieles kommt aus GB, das kann schon mal eine Woche und mehr dauern, wenn es z.B. im Zoll hängen bleibt o.ä...
Hallo zusammen, habe nun bei Skandix für vorne und für hinten neu bestellt. Mal sehen, ob das "Schwimmen" a la New Yorker Taxi dann weg oder zumindest weniger ist. Ich werde berichten.
Guten Morgen, wie schon vermutet, er wollte mir mit einem Beispielbild veranschaulichen, wie so etwas aussieht. Letztlich muss der Stabilisator an beiden Enden neu mit Gummi versorgt werden. @René und @ST 2 : Danke für Eure detaillierten Links bzw. Erläuterungen, das war sehr hilfreich und auch Dank an die anderen für das Feedback, das sehr hilfreich ist, ich weiss nun, was ich bestellen muss. Bezüglich schwammiges Fahrwerk warte ich erstmal das neue Gefühlt mit neuen Buchsen ab und schaue dann weiter. Liebe Grüße, Saabian
Danke für das Feedback, ich war auch schon irritiert. Das Bild ist von meinem Schrauber, wahrscheinlich wollte er mir nur ein Beispiel für eine Koppelstange schicken. Ich frag ihn.
Hallo liebe Mitstreiter, habe einen 901 Softturbo Cabrio mit Stabilisator, hier müssen die Gummis (1003984) neu. Zudem muss auch hier, siehe Bild, das blau umrahmte Ding neu. Ich dachte, es wäre eine Koppelstange, finde aber nichts darunter. Hat jemand einen Tipp? Außerdem noch die Frage: Mein Fahrwerk ist recht schwammig, ich hoffe, dass es nun besser wird, habe aber mal über Kompletteinstellung nachgedacht, nachdem ein ehemaliger Saabschrauber dazu geraten hatte. Es würde sehr viel bringen. Erstmal Teile tauschen schauen, wie es dann ist. Aber wer kann so etwas in NRW, möglichst in Nähe NEUSS? LG Saabian
Schaltknauf, Schaltsack wechseln
Hallo zusammen, hat jemand noch eine aktuelle Schaltknaufempfehlung? Ich habe zweimal einen günstigen gekauft für ca. 25,-. Das erste Mal war es ok, das 2te Ding roch so nach Öl, unfahrbar. Freue mich auf geruchlosere Tipps. Grüß
Kühler an Plastik-Schraube (unten links) undicht
Danke für den Hinweis, habe beides hier liegen, der Blindstopfen ist auf jeden Fall zu klein, kostet aber auch nicht die Welt. Werde mal den Thermoschalter probieren...
Habe jetzt mal beides bestellt, schaun mer mal
Hallo T, habe scheinbar dasselbe Problem, wie ist die Artikelnummer von Blindstopfen und Dichtring, bzw. welchen hast Du genommen? Will nicht den gesamten Kühler tauschen. Danke für einen Hinweis. Bzw. habe gerade nur das hier gefunden, ist es richtig? Danke für Feedback, Grüße Saabian
erster Gang springt raus (Saab 900 LPT, BJ92)
Klingt gut, sollte sich jetzt auch entsprechend gut schalten lassen, oder? Wie lange hat's gedauert und wie sah es preislich aus? Grüße
Hallo, kannst Du schon Erfahrungen teilen?
Anfängerfrage Servoölstand
PS: Ich hatte auch schon die Suchfunktion benutzt, dabei aber nur das hier zum Thema Ölfarbe bekommen, es ist von ´22, darauf gab es keinen Kommentar mehr:
Günthers Frage hätte ich auch so bestätigt. Ich schliese mich mal mit einer Frage an, bei der es um die Farbe des Öls geht, ich habe grün bestellt (CHF Titan 202), nachdem ich es von kundiger Hand empfohlen bekommen habe. Jetzt wollte ich ein klein wenig nachfüllen, da meine doch etwas schwitzt und stelle fest, es ist rot drin. Was ist richtig Euer Meinung nach? Welches Öl passt?
Tasche für Persenning fehlt, was tun bzw. Alternativen?
Wäre auch eine Idee, einfach eine Tasche nach Muster anfertigen zu lassen. Danke für den Mustervorschlag. Leider ist Reutlingen weit weg von Düsseldorf. Vielleicht gibt es hier in Düsselddorf jemanden, von dem ich mir (z.B. gegen Pfand) die Tasche ausleihen kann?
