Saabian
Alle Beiträge von Saabian
  1. Nein, nicht gesehen. Zu spät, Material ist schon geliefert, mein Schrauber schaut es sich nochmal genau an, bevor er loslegt. Sonst muss ich nochmal woanders bestellen. Bei Powerflex habe ich angerufen, vieles kommt aus GB, das kann schon mal eine Woche und mehr dauern, wenn es z.B. im Zoll hängen bleibt o.ä...
  2. Hallo zusammen, habe nun bei Skandix für vorne und für hinten neu bestellt. Mal sehen, ob das "Schwimmen" a la New Yorker Taxi dann weg oder zumindest weniger ist. Ich werde berichten.
  3. Guten Morgen, wie schon vermutet, er wollte mir mit einem Beispielbild veranschaulichen, wie so etwas aussieht. Letztlich muss der Stabilisator an beiden Enden neu mit Gummi versorgt werden. @René und @ST 2 : Danke für Eure detaillierten Links bzw. Erläuterungen, das war sehr hilfreich und auch Dank an die anderen für das Feedback, das sehr hilfreich ist, ich weiss nun, was ich bestellen muss. Bezüglich schwammiges Fahrwerk warte ich erstmal das neue Gefühlt mit neuen Buchsen ab und schaue dann weiter. Liebe Grüße, Saabian
  4. Danke für das Feedback, ich war auch schon irritiert. Das Bild ist von meinem Schrauber, wahrscheinlich wollte er mir nur ein Beispiel für eine Koppelstange schicken. Ich frag ihn.
  5. Hallo liebe Mitstreiter, habe einen 901 Softturbo Cabrio mit Stabilisator, hier müssen die Gummis (1003984) neu. Zudem muss auch hier, siehe Bild, das blau umrahmte Ding neu. Ich dachte, es wäre eine Koppelstange, finde aber nichts darunter. Hat jemand einen Tipp? Außerdem noch die Frage: Mein Fahrwerk ist recht schwammig, ich hoffe, dass es nun besser wird, habe aber mal über Kompletteinstellung nachgedacht, nachdem ein ehemaliger Saabschrauber dazu geraten hatte. Es würde sehr viel bringen. Erstmal Teile tauschen schauen, wie es dann ist. Aber wer kann so etwas in NRW, möglichst in Nähe NEUSS? LG Saabian
  6. Saabian hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, hat jemand noch eine aktuelle Schaltknaufempfehlung? Ich habe zweimal einen günstigen gekauft für ca. 25,-. Das erste Mal war es ok, das 2te Ding roch so nach Öl, unfahrbar. Freue mich auf geruchlosere Tipps. Grüß
  7. Danke für den Hinweis, habe beides hier liegen, der Blindstopfen ist auf jeden Fall zu klein, kostet aber auch nicht die Welt. Werde mal den Thermoschalter probieren...
  8. Habe jetzt mal beides bestellt, schaun mer mal
  9. Hallo T, habe scheinbar dasselbe Problem, wie ist die Artikelnummer von Blindstopfen und Dichtring, bzw. welchen hast Du genommen? Will nicht den gesamten Kühler tauschen. Danke für einen Hinweis. Bzw. habe gerade nur das hier gefunden, ist es richtig? Danke für Feedback, Grüße Saabian
  10. Klingt gut, sollte sich jetzt auch entsprechend gut schalten lassen, oder? Wie lange hat's gedauert und wie sah es preislich aus? Grüße
  11. Hallo, kannst Du schon Erfahrungen teilen?
  12. Saabian hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    PS: Ich hatte auch schon die Suchfunktion benutzt, dabei aber nur das hier zum Thema Ölfarbe bekommen, es ist von ´22, darauf gab es keinen Kommentar mehr:
  13. Saabian hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Günthers Frage hätte ich auch so bestätigt. Ich schliese mich mal mit einer Frage an, bei der es um die Farbe des Öls geht, ich habe grün bestellt (CHF Titan 202), nachdem ich es von kundiger Hand empfohlen bekommen habe. Jetzt wollte ich ein klein wenig nachfüllen, da meine doch etwas schwitzt und stelle fest, es ist rot drin. Was ist richtig Euer Meinung nach? Welches Öl passt?
  14. Wäre auch eine Idee, einfach eine Tasche nach Muster anfertigen zu lassen. Danke für den Mustervorschlag. Leider ist Reutlingen weit weg von Düsseldorf. Vielleicht gibt es hier in Düsselddorf jemanden, von dem ich mir (z.B. gegen Pfand) die Tasche ausleihen kann?
  15. Hallo liebe Saabmitstreiter, ich habe die 3-teilige Persenning aus Hartkunststoff, die auch gut passt. Ich habe nur keine Tasche mehr, habt Ihr einen Tipp, wie man die drei Teile vernünftig im Kofferraum lagert? Alternative Ideen wie Taschen oder Decken? Oder hat vielleicht jemand noch eine Tasche übrig? Liebe Grüße Saabian
  16. Ja, so ist der Ablauf. Ich werde nochmal nachhaken, ob es nicht einen konkreten Fehlercode dazu gab. Sonst muss ich beim nächsten "Black Out" und nachgelagertem Löschen und Fehlerauslesen direkt nach Fehlercodes fragen. Danke EUCH
  17. Danke für Euren Hinweis, so wie ich es verstanden habe, wurde es lediglich gelöscht. Wird denn automatisch ein Fehler(-code) angezeigt? Die Truppe ist recht gewissenhaft und hätte mich sicher darauf hingewiesen. Der Fehler taucht auch immer nur auf, wenn die Stromzufuhr unterbrochen war.
  18. Hallo, ich habe das Phänomen, dass nach jedem Batterieabklemmen oder wenn das Auto lange stand, danach immer die SRS-Leuchte = Airbag Leuchte dauerhaft an ist. Ich hatte es so hingenommen und immer brav auslesen lassen. Jetzt wurde ich eines besseren von meiner Werkstatt und von meinem Schrauber beleert, das dem nicht so sein dürfte. Was sagt Ihr? Und wenn das nicht so sein dürfte, wie bekommt man es wieder weg? Es ist ein Saab 900 Cabrio von 1993. Beste Grüße, Saabian
  19. Saabian hat auf Saabian's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein kleines Feedback für Euch: Ich freue mich, seit Montag wieder einen fitten Saab mit funktionierender Motorhaube in meiner Garage zu haben. Letztlich hat es meine Werkstatt des Vertrauens ordentlich und zu einem überschaubaren Preis erledigt. Gestaltete sich wohl einfacher als gedacht. Danke für die Tipps. Grüße
  20. Saabian hat auf Saabian's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Anbei noch ein Bild dazu, das scheint es zu sein. Danke für Euer Feedback, werde mal zu einem Karosseriebauer gehen, den mir mein Schrauber empfohlen hat. Das selbst zu machen, überschreitet dann doch meine Kompetenzen und meine Werkzeug-Ausstattung. Grüße
  21. Saabian hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, habe einen 1992 er Saab 900, bei dem vom ein auf den anderen Tag auf einmal die Motorhaube in offenem Zustand nicht mehr normal offen = 80 % offen stand, sondern nur noch 45% . Zudem läßt es sich auch nur noch mit Aufwand schliessen, da die Haube beim zuklappen einfach "etwas zu weit vorne" für die beiden Führungsschienen ist, also quasi davor runterfällt. Mein Schrauber sprach von "Schweißarbeiten notwendig". Ich kann es nicht so genau sehen, da die Dämmmatte davor ist. Zudem habe ich etwas Sorge, dass die Lackierung auf der Oberseite beim Schweißen etwas abbekommt. Habt Ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht? Bekomme ich denn die Matte ab und auch wieder mit denseleben Clips wieder dran? Ist eh schon leicht zerfleddert... Bin etwas ratlos und freue mich auf Tipps, Grüße Saabian
  22. Danke Euch, werde berichten, welche es geworden ist und wie es lief/ läuft.
  23. Hallo zusammen, habe hier unter Suche nichts gefunden, deshalb: Ich würde gern für mein 1993er Cabrio eine Fernbedienung bestellen, mit der ich die Zentralverriegelung öffnen und schliessen kann. Hatte ich vor zig Jahren schon in meinem Coupe, weiss aber nicht, welche Fernbedienung montiert war und worauf man achten muss. Hat jemand eine Empfehlung oder einen Link für eine Fernbedienung? Danke für Tipps & Grüße Saabian
  24. Saabian hat auf Pauke's Thema geantwortet in Kommerziell
    Schicke Website/ Bilder, gute Öffnungszeiten und nette Zielgruppe - Ich wünsche viel Erfolg und schaue es mir bald mal an, als Ddorfer und Saabler Ehrensache!
  25. ok, danke für den hinweis, werde ich heute abend mal nachschauen
