Alle Beiträge von Jamesrdsh
2016 Treffen im Norden
Hotel Heidehof in Büdelsdorf, nur 4km von der A7 entfernt. Mittig in Schleswig-Holstein. ;-) Ausreichend Parkplätze vorhanden. Verfügbarkeit der Zimmer müsste man dann erfragen.
Gebläse lässt sich nicht regulieren, läuft auch ohne Zündung weiter, Saab 93 /Bj2002
Hier gibt's Neuware. Allerdings zum dementsprechenden Preis. www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1019700/
9-3 TiD Unterdruckschlauch
Meld Dich mal bei mir, hab noch Schlauch über und ist ja fix erledigt. Kannst dir dann die Saab Apotheke sparen. Gruss aus der Nachbarschaft A7 Höhe des NOK ;)
Aux Anschluß an 9-3 I Serienradio
Keine Probleme. Halt das mit der Stromversorgung ist etwas nervig, ansonsten Top, jede schwedische Krone wert
2016 nach Schleswig-Holstein
Hej das ist ja grad mal 15km von mir entfernt. Bin gerne dabei. Gute nahe gelegene Hotels kann ich wärmstens empfehlen. Heidehof Büdelsdorf ,Hubertushof Borgstedt. Es gibt auch einen Campingplatz am Bistensee ;) [mention=2122]LCV[/mention] Wo in Bistensee soll das denn stattfinden? Parkplatz gegenüber Badestelle? Mfg
Diesel: Was passt?
Es passen auch die Getriebe (F25) vom Astra G Zafira A und Vectra B/C sofern dort der 2.0 dti und 2.2dti (TiD) verbaut sind. Mal die örtlichen Schrottplätze absuchen. Viel Glück
Saab 900 II sucht Werkstatt in Hamburg
Lensch & Bleck. Opel/Saab Händler.
Lüftung
Ok, dann schmier ich paste drauf und zieh die hauchdünn mit einen Japanspachtel ab. Danke
Lüftung
[mention=3353]majoja02[/mention] Hab den neuen Regler da, nun zu meiner frage. Wärmeleitpaste laut Anleitung von Schwedenrakete viel hilft in dem fall nicht viel. Hatte ca 0,3-0,5mm. Hast evtl nen Tipp? Möchte ungern in nen 1/2 Jahr wieder dabei:rolleyes:.
Wasser im Kofferraum
Melde mich hier auch mal, hatte auch Sturmflut im Heck. Wassereinbruch bei mir oben am Kabelbaum zur Heckklappe, Dichtung zwischen Kabelbaum und Karosse porös, ersetzt. Dachte das wärs, denkste. Zeitung ausgelegt um die Spur zu finden. Nach den letzten Regen dann endlich ne Spur. Rechts unter der Abdeckung war es pitschnass. Also ans Werk, nach der Demontage der schwarzen Abdeckung im Kofferraum konnte ich noch frische Wasserspuren an der Befestigung (Bolzen) der Heckschürze erkennen. Runter bzw ab mit der Heckschürze. Ich weiss nun nicht ob das original ist das 4 Bolzen aber nur 2 Muttern. Wie dem auch sei, Muttern gelöst und Heckschürze runter. Deutliche Spuren am Abschlussblech (kein Rost) Die Gummidichtringe auf dem Zwischenblech waren hinüber , ersetzt und mit Fluid Film vorsichtshalber beide Seiten und Abschlussblech eingesprüht. Von einer nicht genutzten Heckschürze die 2 Muttern genommen und alle 4 Bolzen bestückt. Nach Feuertaufe ( Waschstrasse) ist derzeit alles trocken. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen das gleiche Problem und noch nicht lokalisiert, so denn:smile:
Lüftung
Ja alles streng nach Anleitung von Schwedenrakete Grad bei Skandix neu bestellt. Platine ist hin:hmpf:
Lüftung
Folgendes, wenn ich den Schlüssel abzieh läuft die Lüftung weiter, aber nicht auf volle Kraft. Zieh ich die Sicherung ist klar Ruhe, steck ich die wieder rein ist weiterhin Ruhe. Zündung an läuft, Zündung aus und Schlüssel abziehen läuft wieder. Den Regler hatte ich erst letztes Jahr im August ersetzt. So jetzt ihr, bitte ;)
Radio verliert Sender
Nein. Ist 1,5 DIN. Deswegen ja auch bissel basteln. Kannst gerne ne PN senden falls du Infos möchtest.
Ja 2 Lösungen. Die einfache. Es gibt eine Ablage die den Leerraum füllt bei einen DIN Radio. Das 2te erfordert ein wenig Bastelei, aber dann bekommt man auch ein Doppel DIN Radio rein. Suche mal mit "Doppel DIN Radio" füttern
original Bremsscheiben
Kann ich nur empfehlen. Fahre die seit 60000tkm und immer noch top.
Felgen vom 9-5 auf den 900er
Ich fahr auf den gleichen Felgen meine Winterdisketten in Grösse 195/60/15 Ob da 205/60/15 erlaubt sind weiss ich grad nicht. Hast du keine Original Betriebsanleitung von deinem Saab?
Die Felge ist nicht das Problem. Die Reifengrösse. Du benötigst 205/50/16
ATE Power Disk Drehrichtung
Ja ich fahre die auch auf dem Saab. Aber ein linke bzw rechte Seite Hinweis war nicht dabei von Ate seitens aus. Ich schau mir das am Wochenende mal bei mir an. Danke für den Hinweis ;)
Liegt Lautsprecherkabel in der Tür?
Normal sind die Kabel gelegt. Allerdings kommen in die Türen nur reine Tieftöner. www.saab-cars.de/threads/soundsystem-as2-as3-unterschiede-teile.37812/#post-989871 Gutes gelingen.
Ein paar Fragen zu Motorhaube und Kotflügel
Ja den link hab ich bemerkt. wenn ich mal die gelegenheit habe mach ich gern ein Bild von der etwas unglücklich beschriebenen Stelle wo der Kotflügel befestigt wird.
Federwegbegrenzer Hinterachse
Erstmal heisst es OPEL. Und nein ich gehöre nicht zu denen die auf einem Kadett 5 Loch fahren müssen, Der Kadett ist bis auf Fahrwerk komplett original und Rostfrei. Aber hauptsache erstmal irgendwelche Sachen in Raum schmeissen:top: So genug offtopic:smile:
Ich hab nix gegen dieses Hinterachse. Finde sie richtig super, habe die unter meinen ex Kadett E GSI 16V ja auch drunter. Leicht negativer Sturz den man mit Distanzscheiben sehr wohl noch erweitern kann. Aber einfacher war der Wechsel der Gummipuffer als es H&R Federn mit Bilstein B8 einzug gehalten hat.
Und nebenbei die schlimmste Lösung mit dem Gummipuffer und der Feder. Wenn man bedenkt wie alt (Kadett D/Ascona C) diese Achskonstruktion ist.
Ja anscheinend. Habe mir mal ein Kotflügel bei Eblöd ersteigert. Angeblich 9-3. War aber für 900/2 wie ich zum Leidwesen feststellen musste. Die Befestigung Höhe des Motorhaubenscharnier ist nicht gleich. Und ja es waren original gm/Saab Kotflügel.
Silikonfett und vorher schon erwärmt mit der Lötlampe. Dann viel Kraft und flutsch ;)
