Alle Beiträge von Saab_9000_MZ
Anleitung: Demontage Türverkleidung, Ausbau Tür
Ein Nachtrag noch: die ausgebaute Türe (vorne Rechts) ist zu verschenken. Falls jemand Interesse hat, Standort ist Mainz. Kein Versand, mit Verschicken habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Die Tür hat einen Streifschuß, müsste also gespachelt und lackiert werden. Rost ist kein großes Thema, siehe letztes Bild. Falls jemand Interesse hat, kann ich gerne ein Foto posten bzw. schicken - wenn nicht, entsorge ich die Tür.
P.S. ich sehe grade, dass ich vergessen habe, den Ausbau des Fensterheber-Motors bzw. der Fensterheber-Mechanik zu erwähnen. Tatsächlich ist das super einfach, weil es nur eine handvoll Schrauben sind, die man quasi vor der Nase hat. Anzumerken ist da eigentlich nur, dass das Teil nun mal ordentlich gefettet ist, und man sich ganz schön damit einsaut, wenn man nicht aufpasst =)
Schritt 4 Ausbau der Türe Dazu muss man die Türe komplett öffnen. Wer wie ich in einer schmalen Garage schraubt, muss jetzt einen Blick aufs Wetter werfen ;-) Tatsächlich geht das aber ziemlich einfach. Wenn man die Türe voll öffnet, kann man den Tür-Kabelbaum trennen. Der Stecker ist mit einer einfachen Kunststoff-Klammer gesichert (das rote Ding): Wenn die Klammer heraus ist, kann man den Stecker abziehen. Dabei aufpassen, dass sich das Gegenstück nicht in die A-Säule verkrümelt. Ist zwar eigentlich größer als das Loch, aber mit etwas Pech und Verkanten kann man es evtl. versehentlich versenken. Jetzt kann man noch den Türfänger lösen, der direkt drunter sitzt. Ich habe dazu einfach die Verschraubung an der A-Säule gelöst, denn die Ersatz-Türe kam glücklicherweise mit diesem Teil Jetzt muss nur noch diese Sicherungs-Schraube raus: Hier im Detail: Die Tür ist nun völlig frei. So weit öffnen, dass der "Kamm" richtig steht, und man eine Lücke hat: Jetzt einfach nach oben ziehen. Dazu kann ganz schön Kraft vonnöten sein. Das gibt dann gerne ruckartig nach, und man hat die Tür in der Hand (ich würde sagen, wiegt so um die 20 Kg) Nun kann man noch den Kabelbaum entnehmen, und bei Bedarf Scharniere etc demontieren und an die Ersatztüre schrauben: Fertig :)
Schritt 3, Demontage Fensterheber Ich habe das Fenster auf halbe Höhe gefahren, dann kommt man gut an die Schrauben, mit denen das Fenster befestigt ist: Wenn die Schrauben gelöst sind, Schlitten nach unten fahren, dann Scheibe mit etwas nach vorne kippen aus der Türe heben. Das geht alleine, es schadet aber nicht, Hilfe zu haben. Jetzt sind die Gleitschienen (hinten) dran. Die Schrauben sind unterhalb der Schloßfalle, da hab ich leider erst nach dem Ausbau ein Foto gemacht: Und raus damit :) Rechts unten im Bild ist der Motor der ZV. Der ist als nächstes dran ...ist tatsächlich einfach mit zwei Schrauben fest. Dann kann man den Haken aushängen: Jetzt ist der Türgriff dran. In meinem Fall konnte die Schloßfalle selbst in der Tür bleiben. Das kann man trennen, indem man eine kleine Klammer an deme Kopf der Betätigungs-Stange öffnet. Tatsächlich ist der Türgriff nur mit einer Schraube befestigt. Löst man diese, kann man den Griff verschieben und dann aus dem Blech herausschwenken. Hier noch mal der ganze ausgebaute Türgriff: Damit ist die Tür "leer" und bereit für den Ausbau.
Schritt 2 - Demontage Isolierung Wichtig: diese nicht einfach abreißen / Risse vermeiden. Ist dieser Kunststoff beschädigt, dringt Feuchtigkeit ins Auto ein. Hier löse ich zuerst den Anschluß (Verstellung, Heizung) des Außenspiegels - die Pins bekommt man gut ( = unbeschädigt!) mit einer Spitzzange zusammengedrückt und dann aus dem Blech gezogen: Detailfoto Stecker: Die Innenverkleidung des Spiegels ist mit einer Schraube befestigt: Oben ist der Deckel geclipst: Schrauben ab, und schon ist der Spiegel demontiert. Jetzt zur Dämmfolie. Ich habe diese gut abbekommen, indem ich mit einem schmalen Kartonmesser die Karosserie-Dichtmasse regelrecht eingeschnitten habe. Das ging ruck zuck, ohne Sauerei und allzuviele Risse in der Folie (zu 100% wird es sich leider nicht verhindern lassen, aber je weniger, desto besser): So sieht es dann aus: Hier sieht man wieder Pins, mit denen die Kabelbäume befestigt sind. Mit der Spitzzange zusammendrücken und lösen. Keine Gewalt nötig. Die Stecker sind mit sehr langen Kabelbindern befestigt. Man braucht für den Wiedereinbau ca. 40 cm lange Kabelbinder. Detailfoto Kabelbaum, dieser liegt in der oben sichtbaren Sicke Auch hier wieder: Pins zusammen und nach hinten drücken. Hinten im Bild ist ein weiterer Pin. Demontage Verbindungen ZV und Fensterheber Um Verwechslungen zu vermeiden, ist ein Stecker farblich markiert. Wenn man den Stecker zu doll reinigt, geht die Farbe arb. Woher ich das wohl weiß ;-) Der Kabelbaum ist jetzt quasi frei. Jetzt ist die Fensterheber-Mechanik dran - siehe nächster Post.
Hallo allerseits, ich habe eine Tür (vorne rechts) ausgetauscht. Das möchte ich einmal mit Fotos dokumentieren, weil es sicher immer mal hilfreich ist, genau zu wissen, welche Schrauben wo sitzen, und was man wo abbauen muss. Innenverkleidung kann natürlich variieren, wenn man ein Vor-Facelift oder z.B. Aero hat. Also - Schritt 1, Verkleidungen vorne. Die Nöppel im Griff sind ziemlich lang, und müssen entsprechend rausgejuckelt werden. Ich empfehle Handy-Demontagewerkzeug oder ein altes Plektrum, das gibt es für paar Euro, oder für lau, wenn man Musiker kennt ;-) Die Schrauben selbst sind allesamt Torx, wenn diese noch original sind. HInter der Griffschale verbirgt sich eine weitere Schraube; Auch der untere Stopfen wehrt sich gerne SEHR - rutscht einfach zurück, wenn man nicht von zwei Seiten ansetzt: Unter dieser Verkleidung verbirgt sich die Schraube hinten am Türfach: Raus damit: Dann ist die Tür-Beleuchtung dran. Vorsicht, beim Einbau nur mäßig anziehen. Der Kunststoff bricht leicht. I So nämlich.... Unter der Lampe verbirgt sich eine weitere Schraube, die die Verkleidung festhält: Jetzt kann man die Verkleidung nach oben herausheben - hier einfach mit Nachdruck nach oben ziehen und juckeln, um die Klammern zu lösen: Diese Feder-Klammern sind es, welche die Verkleidung am Fensterrahmen halten: Mit dem Abbau der Innenverkleidung ist man oft schon am Ziel, weil man z.B. die Mechanik der Türverriegelung gangbar zu machen. Deren Gestänge gammelt gerne mal fest. Im nächsten Post geht es daher um die Demontage der Isolierung sowie den eigentlichen Abbau der Türe.
Hinterradbremse schleift
P.S.: den Ersatz für den Bremsträger habe ich über Kleinanzeigen von einem Schlachter gekauft. Die Bestellung bei saab-parts.eu blieb bis heute unbeantwortet.... Die scheinen Bestellungen wohl nur dann zu bearbeiten, wenn der Kühlschrank leer ist ;-)
Ein kleines Update: ich habe zwischenzeitlich alle Teile bekommen und am Wochenende wie hier im Forum beschrieben montiert. Gottseidank, das Problem ist weg! Was nun der Auslöser war? Schwer zu sagen. Letztlich ist an dem Rad, an dem ich das Problem hatte nur die Bremsscheibe geblieben (und die Bremsseile, wenn man genau sein will). Was mir aufgefallen ist: die alten Haltefedern (11A im Bild von Post #48) waren schon ein bisschen schlaffer als die Ersatzteile. Gleiches gilt für die "Schnappfedern", die den inneren Bremsbelag mit dem Kolben verbinden. Last not least: die Werkstatt hatte die Beläge ohne Paste (weder Kupfer noch Keramik) verbaut. In Summe haben wohl viele Kleinigkeiten dieses Problem ausgelöst.
Ich glaub, ich habe es. Gottseidank!! Das hier müsste das richtige Teil sein: https://www.saab-parts.eu/Halter-Bremssattel-hinten-rechts-links-passend Welche Schrauben-Sicherung könnt Ihr empfehlen? Normales Loctite hält die Hitze nicht aus, und wäre auch zu fest. Es muss ja "teigig" werden. Nicht "endfest".
Letzteres - hier ein Bild von dem Bauteil. Es sind ein paar Ziffern erkennbar: auf einer Seite 129.9 , auf der anderen Seite 5150. Damit konnte ich aber auch nichts finden.
Guten Abend, ich warte noch auf Teile, und wollte in der Zwischenzeit den Bremssattel-Halter / Träger herrichten. Daraus wurde ein klarer Fall von "das Bild hing schief"... möchte nicht gerne auf peinliche Details eingehen, bräuchte aber Ersatz. Kann mir jemand mit der Teilenummer helfen? Ich kann diese einfach nicht finden. Falls es irgendwo einen Verwerter gibt, der grade einen Saab 9000 demontiert, wäre ein Hinweis hier natürlich auch sehr hilfreich. Dann würde ich da mein Glück versuchen. Danke im Voraus!
Danke für die vielen Antworten! Die Beläge sind tatsächlich schon ca. zweieinhalb Jahre alt. Ich fahre so wenig Auto, dass Standschäden gerade so vermieden werden ;-) Zu Qualität und Herkunft der alten Beläge kann ich leider nichts sagen, das war wie gesagt in einer Werkstatt gemacht worden, und ich habe das damals nicht weiter kontrolliert. Prinzipiell ist ATE aber ok, oder? Weil ich neue Beläge von ATE bestellen wollte. Der Belag mit den ausgebrochenen Stellen war außen / nicht der am Kolben. Stramm im Sinne von "schnappt regelrecht ein" war diese Halteklammer nicht mehr. Gut möglich, dass es dadurch zu viel Spiel gegeben hat. Das Klappern im Video ist übrigens nicht die Bremse, sondern die Halterung der Kamera. Die hatte ich mit Kabelbindern festgestrapst, aber die Konstruktion hatte ein bisschen Luft, was sich bei der Buckelpiste in meiner Wohngegend bemerkbar gemacht hat. Ich habe nicht daran gedacht, darauf hinzuweisen.... sorry vielmals.
Ja, das sind ATE-Beläge - ich habe hier Ersatz gefunden, das sind genau die, die verbaut sind: https://www.autodoc.de/ate/955587#bremsbelage Hab ich damals in der Werkstatt machen lassen - denke schon, dass die Neuteile benutzt haben. Ein Bild von der montierten Bremse habe ich, aber man sieht leider die Bremsbeläge nicht so toll. Na denn, ich bestelle jetzt mal Teile ;-)
Guten Abend, ich habe die Bremsbeläge ausgebaut. Meine Werkstatt meinte im Vorfeld, die könne ich wegwerfen, seien durch die Aktion sicher verglast. Tatsächlich sehen die schon gut speckig aus. Allerdings machen mir die ausgebrochenen Stellen an dem äußeren Belag mehr Gedanken. Ist so eine Henne Ei Frage: sind die Ausbrüche die Ursache? Oder ist der Belag wegen eines anderen Fehlers kaputt gegangen, der die Ersatzteile genauso killen wird? Ich habe auch mal Bilder von der Haltefeder und einem der Gleitbolzen gemacht. Sind die aus Eurer Sicht noch ok? Hoffentlich muss ich nicht die Bremsscheiben wechseln, wie die Werkstatt empfohlen hat - die sehen noch fast wie neu aus :-(
Ja, genau - das mit den 1mm ist die Grundeinstellung. Mich hat nur gewundert, dass es bei dieser Grundeinstellung eine kleine Abweichung bei den Anleitungen gibt: - Handbremshebel einfach "offen", dann einstellen versus - Handbremshebel auf 1. Raste, dann einstellen Ich habe Variante 1 genommen. Kann das ein Problem sein? Wobei ich allmählich tatsächlich eher die Bremsbeläge bzw. die Federspange in Verdacht habe. Die ist montiert, aber was ist, wenn die zu schlaff ist? Jetzt wo ich drüber nachdenke, ließ sie sich relativ leicht einhängen. Der Kunststoffblock war tatsächlich weg - ich hatte mich vorher nie an die Handbremse getraut, und nicht schlecht gestaunt, als ich die Verkleidung abgenommen habe. Naja. Ersatz ist besorgt und montiert ;)
Den Sattel hatte ich selbst ausgewechselt, und mich dabei exakt an die Anleitungen des Reparatur-Leitfadens bzw. hier aus dem Forum gehalten. Ich bin nur an einer Stelle unsicher: man liest hier von Handbremshebel auf 1. Raste, dann Abstand zum Anschlag mit Fühlerlehre auf 1 mm "saugend" einstellen. Im Reparaturleitfaden ist von dieser 1. Raste keine Rede; kann das ein Problem sein, weil falsche Einstellung? Die Mechanik an sich funktioniert einwandfrei. Auch das Handbremsseil ist leichtgängig, das hatte ich ausprobiert, als der Sattel ab war. Die Werkstatt hatte das über die Einstellschraube gemacht, aber auch an den Seilen gedreht, was mir nicht gut gefallen hat. Daher auch die Frage nach einer Werkstatt, die den 9000 noch gut kennt. Ich werde den Sattel auf jeden Fall noch einmal auseinander nehmen und mir näher anschauen. Das mit der Rückzugsfeder ist ein guter Tipp, tatsächlich kling das schon so, als ob ein Bremsbelag "vibriert". Wenn's immer noch "brummt", fahre ich mal zu Opel Teuner. Danke für die Hilfe! Ich berichte, voraussichtlich nä. Woche :)
Hallo allerseits, ich habe das Problem, dass die Bremse hinten rechts seit dem TÜV schleift. Die Handbremse zog schief und musste nachgestellt werden. Seitdem tritt das Problem auf. Es ist nicht viel, und auch nicht immer - das Rad hat beim Drehen von Hand keinen nennenswerten Widerstand, und das Auto rollt auch bei kleinstem Gefälle los. ABER! Die Bremse wird warm, und vor allem macht es bei niedrigen Geschwindigkeiten ( >= 30 Km/h) einen Höllenlärm. Hatte das Auto in einer Werkstatt, aber die wußten auch nicht so recht weiter, weil die Mechanik ja eigentlich funktioniert, und das Rad frei dreht. Bremsscheibe und Klötze sind ca. 5000 Km gelaufen. Damals kam der Bremssattel links neu. Der Bremssattel rechts ist jetzt grade ersetzt worden (überholter ATE-Sattel), war m.E. sowieso fällig, weil aus der Einstellschraube der Handbremse Bremsfüssigkeit auslief. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich ein Video gemacht: Hat jemand eine Idee, was das im Video hörbare Problem auslösen könnte? Wenn nicht: wo gibt es im Raum Mainz noch eine Werkstatt, die sich mit Saab 9000 auskennt? Ich kenne nur eine Werkstatt in der Nähe von Bad Homburg, aber soweit will ich mit dem Fehler definitiv nicht fahren. Vielen Dank im Voraus!
Blauer Rauch nach Warmstart
Hallo allerseits, einige Monate und über 1.000 KM später kann ich sagen: Gelöst! In meinem Fall war tatsächlich das Ventil der Übeltäter. Kaum zu glauben, was für einen Effekt so etwas doch haben kann... Jedenfalls ist nach dem Wechsel des Rückschlagventils Ruhe im Karton, und zwar komplett. Falls jemand anderes auch so wie ich bei null bei diesem Auto anfängt, anbei mal ein paar Bilder, damit man sich das Ventil besser vorstellen kann. [ATTACH]73578.vB[/ATTACH][ATTACH]73579.vB[/ATTACH] Danke für Eure Hilfe!
Vielen Dank, Sven! Ich hatte mir das Ventil viel größer vorgestellt, etwa so wie einen Benzinfilter beim Mopped. Deswegen hatte ich es bisher glatt übersehen. @Saab9000turbo - sorry für meine Begriffsstutzigkeit Denn das ist (zumindest) ein Grund. Das Ventil ist wirklich komplett fertig - man kann durchgucken Heißt also: im Moment strömt im Betrieb ständig Luft aus dem Ansaugtrakt in den Motor, und sobald man anhält, entweicht dieser Überdruck - und reißt immer etwas Öl mit in die Entlüftungsleitung, denke ich. Paßt ja alles zusammen. Gut, *klick* Ersatzteil bestellt. Ob der Lader wirklich auch Probleme macht - naja, ich hoffe mal nicht, und wie gesagt - wenn der Ansaugtrakt nicht vor Öl zum Ansaug-Trank wird (ha, ha), bläut auch nichts aus dem Auspuff. Nun denn, ich warte auf die Teile, und lasse mir in der Zwischenzeit urlaubstechnisch die Sonne aufs schüttere Haar scheinen Danke Euch allen und bis die Tage!
Ja, der Ansaugtrakt muß ordentlich und komplett gereinigt werden, ist bei dem Aussehen nicht von der Hand zu weisen ;-) Ich hatte das aber auch nur provisorisch gemacht, um mal den Effekt zu sehen. Der war ja durchschlagend - für ein paar Betriebsstunden (die 100 Km waren meist in der Stadt) war absolut Ruhe im Karton. Ganz ehrlich: sonst hätte ich auch nicht die Motivation, das alles auseinanderzubauen... Stoßstange runter, mit Schuß vorne links... ich freu mir Das mit dem Ölwechsel stimmt schon, aber das Auto wird kaum gefahren, daher hab ich mir das für jetzt aufgehoben, wo mir beim Schrauben nicht die Finger abfrieren ;-) Bei der Gelegenheit kommt dann gleich die Ölwanne runter, dann bin ich da auch sicher. Zu der dünnen Leitung: ist das der Schlauch links auf dem Bild (Gehäuse-Entlüftung)? Mir scheint da kein Ventil zu sein. Wie sieht das denn aus (gibt es evtl. eine Teilenummer?), und wo sollte es sitzen? Aus der Saab-"Do it yourself"-Anleitung geht das leider nicht hervor. Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo allerseits, bin endlich mal wieder dazu gekommen, etwas an meinem Saab zu machen. Mittlerweile weiß ich auch, dass der Motortyp ein B204 E ist Vorweg aber noch zwei, drei Fragen zu diesem Bild (Sorry für meine Unwissenheit): [ATTACH]70963.vB[/ATTACH] - Wozu dient das Ventil (Kreis), das den Ansaugtrakt vor und nach der Verdichterseite verbindet? Ist es das "Bypass-Ventil", von dem ich hier schon öfter gelesen habe? Wenn ja, was ist genau seine Funktion? - Sollte nicht eigentlich in der Gehäuse-Entlüftung (links davon) irgendwo ein Rückschlagventil sitzen? Ich sehe da nichts. Nun denn, ich habe mal die hier im Forum zu diesem Problem vorgeschlagenen Punkte abgearbeitet: > ist dein ansaugtrakt verölt? turborohr usw? Und wie, siehe Foto. Ist das Alurohr hinter dem LLK.... [ATTACH]70964.vB[/ATTACH] Die Soße läuft erkennbar über das Gehäuse-Entlüftungsrohr ins Ansaugrohr, direkt dem Turbo vor die Nase. Ergebnis: mit Ausnahme unmittelbar vorm Luftfilter ist alles mit Öl versaut. Das Öl an sich ist sehr dickflüssig, fast schon schmierig, aber dazu später mehr. Jetzt ist mal alles gereinigt - bis auf den Ladeluftkühler. Das "Bonbon" den auszubauen hab ich mir fürs nächste Mal aufgehoben... Aber Hurra, es qualmte nicht mehr, und das für eine ganze Weile: Bin heute ca. 100 KM gefahren, mit vielen Stops. Heut abend fing es wieder an. Entweder ist wieder Öl aus der Gehäuse-Entlüftung nachgelaufen, oder der übrige Ranz aus dem LLK rückt nach. Schau ich am Montag nach. > falsches öl? ölwechsel? Laut Unterlagen (Rechnung vom Vorbesitzer / Inspektion) das richtige Öl. Kommt aber sowieso in Kürze neu. Da fällt mir ein - ist der B204 E einer der Motoren, die durch ein zugesetzes (weil sehr feines) Ölsieb trotz korrektem Ölstand an zu niedrigem Öldruck kaputt gehen können? > somit wären wir beim fehler auslesen, schon gemacht? Ja: Trionic Fehlercode P0113: Temperaturfühler Ansaugluft ersetzen Kann es sein, dass der Sensor wegen der Verschmutzung ausgefallen ist? Hab ihn mal gereinigt und wieder eingesetzt... kost ja immerhin rund 100 €, der Gute. Naja... die Hoffnung stirbt zuletzt. Es hat nicht zufällig jemand günstig diesen Sensor abzugeben? ;-) > gern verdreckt der fühler oberhalb der drosselklappe im turborohr, dann folgt eine überfettung Ist der "Temperaturfühler Ansaugluft" dieser besagte Fühler? Oder gibt es noch einen anderen? Aber nochmal zu dem Öl an sich - wieso ist das so schmantig und zäh? Mein Verdacht: es ist schon lange da, und das vielleicht deshalb, weil ein Vorbesitzer einfach mal viel zu viel Öl reingekippt hat? Ist das als Ursache denkbar? Der letzte Ölwechsel war vor meinem Kauf, also hab ich nicht mitbekommen, was davor passiert ist. Wie gesagt, nachdem ich den Ansaugtrakt provisorisch gereinigt hatte, war es schlagartig besser bis weg. Vielen Dank für Eure Meinung! - - - Aktualisiert - - - Anmerkung: das Übersichts-Bild habe ich während der Demontage gemacht, ich bin natürlich nicht mit offenem Luftfilter und ohne Temperaturfühler gefahren ;-)
Ok, Ölwechsel wollte ich sowieso machen lassen. Dann mach ich morgen mal den Ansaugtrackt sauber, ist ja kein Hexenwerk. Was mir noch einfällt: die Motorgehäuseentlüftung gefällt mir sowieso nicht so gut, da muß ich auch mal bei.... der Schlauch ist undicht, hab ihm eine Schelle spendiert, und siehe da - der Kerl ist eingerissen: [ATTACH]67412.vB[/ATTACH] Ist es denn normal, dass dort soviel Öl raus sudeln kann? *grübel*
So, ich hab jetzt mal den Schlauch an der Saugseite des Laders abgemacht. Axialspiel = 0, Radial minimal spürbar, würde ich ca. 1/10 mm schätzen. Also nix mit am Gehäuse schrappen wie bei dem stolzen Besitzer aus dem Youtube-Video ;-) Aber... das ganze Ansaug-Gedöhns steht voll mit Öl - das sah schon übel aus, als ich den Schlauch abgelöste habe, der von der Motorgehäuse-Entlüftung kommt.[ATTACH]67406.vB[/ATTACH] Man kann das auf dem Foto nicht so doll erkennen, aber was da unten so schön "glitzert", ist Motoröl Mal aus einer ein wenig anderen Perspektive: [ATTACH]67407.vB[/ATTACH] Hier sieht man ganz gut, dass definitiv auch von "oben" Öl gesumpft kommt. Und so sieht das dann im Lader aus: [ATTACH]67408.vB[/ATTACH] Auch das mal aus einem anderen Winkel: [ATTACH]67410.vB[/ATTACH] Jetzt ist die Frage: wenn der Lader undicht ist - kann sich das Öl auch gegen den Luftstrom verbreiten? Ich würde ja mal eher auf nein tippen; und wieso kommt da so irre viel Öl durch die Gehäuse-Entlüftung? Der Luftfilter sieht sehr gut aus, ist noch wirklich schön sauber - daran (verstopfte Luftzufuhr & Motor zieht Luft aus dem Gehäuse) kann es m.E. nicht liegen. Was ratet ihr mir? Vielen herzlichen Dank im Voraus! - - - Aktualisiert - - - Vielen Dank! Zu Deinen Fragen: Ja, allerdings habe ich das Auto noch nicht sehr lange. Ich fahre leider meist nur Kurzstrecken, da ist mir kein extremer Ölverbrauch aufgefallen - aber das hat nichts zu sagen. Kurz gesagt, ich kann das (noch) nicht beurteilen, werde aber sehr drauf achten. Bei dem gequalme gehe ich durchaus von Verlust aus. Nein, nach jedem Warmstart. Bin neulich eine längere Strecke (50 KM) gefahren, danach war der Effekt der gleiche bzw deutlich stärker. Habe die halbe Straße eingenebelt.... Naja, ich hab vor Jahren mal eine Ausbildung als Feinmechaniker gemacht, und ab und an noch Sachen an Autos gemacht. Schrauben geht also schon ein bißchen :-) Bin aber halt auch schon lange aus dem Beruf raus, und ich hab Werkzeugseitig nur eine bescheidene Grundausstattung (Garage ohne Strom....).
Vielen Dank! Super, wieviel Rückmeldung man hier bekommt Und ja, die Km-Angabe habe ich tatsächlich vergessen Es sind rund 180.000 KM. Das Spiel des Laders werde ich am Dienstag Abend mal prüfen, heute komme ich nicht dazu. Axial darf es meines Wissens kein fühlbares Spiel geben, Radial hingegen schon; wie groß darf das denn maximal sein? Wobei - ich vermute mal, wenn die Lagerung kaputt ist, wird man immer auch axiales Spiel fühlen. Liege ich da richtig?
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Hab den Saab vor ein paar Tagen mal auf vor der Garage warm laufen lassen und diesen Test gemacht (wobei ich nicht weiß, ob ich genug Gas gegeben habe, waren ca. 3500 Umdrehungen). Nun ja, es war zwar schon so, dass das Abgas ein wenig bläulich verfärbt war. Aber nur, wenn man genau geschaut hat, nicht zu vergleichen mit dem Disko-Nebel, der nach kurzem Stand des Motors aus dem Auspuff kommt. Bin am überlegen, ob sich das Öl z.B. im Kat ablagert, oder ob es eben doch permanent in die Brennräume gerät. Hmm... Was passiert denn bei diesem Test, wenn der Turbo defekt ist? Massiver blaurauch?
