Alle Beiträge von Alpenflitzer
Gummileiste Türeinstieg unten
Danke, die Hebel habe ich und werde mich ans Werk machen.
Plastikteile aussen abnehmen
Wie bekomme ich die Gummileisten oberhalb der Kunststoffschweller ohne Beschädigung ab? Wo muss ich den Hebel ansetzen, um die Leiste "auszuhebeln"?
Beste Quelle für Embleme 9-3 I (4/5 Türer)
Noch eine Adresse auch für Cabrios: https://www.etsy.com/at/listing/1391018711/2-x-saab-93-9-3-cabrio-abzeichen-set?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_at_de_at_ssc-other&utm_custom1=_k_EAIaIQobChMI7J7ZheiMhQMVQFSRBR2idAScEAQYAiABEgIZrPD_BwE_k_&utm_content=go_20190656386____c__1391018711deat_422713907&utm_custom2=20190656386&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI7J7ZheiMhQMVQFSRBR2idAScEAQYAiABEgIZrPD_BwE
Habe Logos hier komplett gekauft in 22. Bis jetzt sehr zufrieden. https://www.ebay.at/itm/402637341578?itmmeta=01HSB47NKSNJ9Q8HPMZ0DJ172G&hash=item5dbf0e438a:g:EwcAAOSwFwlf90HF&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4FCyxNmUs2kisMcZtVVGqkPoGdkVa9HJn%2Fv6Ew3MBPGC6YyN6Vc3FW5hgXhf4c2lvJ2LYCCl7p3jzL9zH%2FZsJwBGu6K1s%2BLhIMlK8reJhaFVIWzEHPzHKG8fN7RbEcY%2FGQnSNgzfKgK1hEznGGwUd%2FSNzQ%2B33BVtyZpj3ExRtEcu5HB3iLef45SY15s2AMt6Ees33vHr5PNIvocG0d8aJV7Y%2BB4llUcvwg%2FcFyXqbF%2FI5Gv3hrlDGRjyFNrK%2BPtbfjRwM8%2FgeLfZUljmgQMBq5BTdReogfCM0hIuFuXj3mEN%7Ctkp%3ABFBMktqe5Mpj
Noch ein 900II der nicht mehr anspringt
Hatte einmal ähnliche Symptome. Abhilfe: Ersetzte den Kurbelwellensensor durch einen orig. Bosch. Problem gelöst.
Änderungen Forensoftware
Danke. Die Helligkeit ist super! Prima Forensoftware.
Mein Saab 9-3 von 99 mit Schluckauf.
Lambdasonde demontieren und durchmessen. Geht schnell.
Automatik schaltet nicht in den 4. Gang
Opi, empfehle Dir SAAB OELLINGER in Enns. Diese Werkstatt ist Spitze in Sachen Saab. Besser als Pichl., aus eigener Erfahrung.
Bei mir gabe es einmal solche Probleme wie bei StephanM. Wechselte "Anschluß Plastikstutzen Hinterseite vom Ventildeckel rechts inkl. der Buchse in der der Stutzen steckt" und Ruhe war. Dieses Teil ist sehr anfällig und auch die Schlauchanschlüsse. Habe auch einen 9-3 I 1999er B204i YS3D. Wieviel km ist die Lambdasonde drin?
Gaspedal Stellung Sensor
Kann nur empfehlen jeden Schlauch manuell zu prüfen.Vor allem an Anschlussstellen! Abnehmen und genau anschauen. Eine Empfehlung von Patapaya und die hat mir geholfen. Würde mich interessieren mit welchem Gerät der Fehler ausgelesen wurde.
Anlasser stottert
Danke für den Hinweis. Werde das kontrollieren.
Danke erik, Deine Ausführung hilft mir sehr. Wollte nämlich keine Blechschrauben anschliessend reindonnern.
Anlasser stottert
Mein neuer Anlasser (ca. 1000 km) stottert ab und zu beim Anlassen. Er zeigt dann quasi kurzen Auissetzer. Ist so etwas bekannt und liegt es an der Stromzufuhr oder direkt beim Anlasser? Der Anlasser: MAPCO Anlasser 12V, 1,4kW, Zähnez.: 9, 30, 50 (M6), li 38, Ø 82,5 mm Starterleistung [kW]: 1,4 Spannung [V]: 12 Zähnezahl: 9 Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Lochanzahl: 2 Flansch-Ø [mm]: 82,5 Mehr OEM-Nummern anzeigen SAAB (407 0428) SAAB, SCANIA (42 35 610) SAAB (467 0428) SAAB (496 6842) SAAB (4966847)
Möchte im März die Plastikteile an der Karosse wie Schweller etc abnehmen. Besonders bei den Schwellern denke ich geht das nicht so einfach wegen der Plastikverschraubung. - Gibt es hier eine bestimmte Reihenfolge bei der Demontage? - Wie bekomme ich am besten die Plastikmuttern runter? - Was ist zu tun, wenn Halterungen der Plastikmutter abbrechen? Danke für Hinweise und gute Woche. Wilhelm
9-3 Cabrio 2.0i, BJ 1998: sinnvolle Wartung
Ich ersetzte die Vakuumschläuche und der Hitze ausgesetzte Wasserschläuche. Und alle Sensoren Bei 192.000km
9-3 2.0i: Leerlauf dreht selbstständig hoch und wieder runter
Fahre auch einen B204i 131 PS 9-3 I Bj 1999. Kontrolliere auch mal den Leerlaufregler. Bei den Vakuumschläuchen habe ich mich lange täuschen lassen, daß sie oK sind. Winzig Risse an Anschlüssen, altersbrüchige Teile etc. Oftmals mit dem Auge kaum sichtbar. Sägt der Leerlauf gleichmässig?
Klimakompressor erneuert
Habe auch bei meinem 9-3 I neuen Kompressor. Einschalten merkt man fast nicht. Kein sichtbarer Abfall von Drehzahl oder Geschwindigkeit. Manchmal schalte ich die Klima aus um einen fahrenden Widerling zu überholen. Das hilft ein wenig der Beschleunigung.
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES, NEUES JAHR
Ja, ja die Jahre rasen dahin. 2024 kommt für mich das 82. Jahr.......ja, wenn Opa vom Krieg erzählt.
.......WÜNSCHE ICH ALLEN SAAB-FREUNDEN UND EINE GUTE FAHRT IN 2023. Wilhelm
Stoßdämpferbefestigung
Habe die vorhandenen gesäubert und mit Gummipflege eingelassen. Hoffe, die halten noch eine Zeit lang. Abdichtung: Je eine größere und eine kleinere runde, 3mm dicke Installateursdichtung mit Hylomar auf den Gummiklötzen befestigt. Bei Regen und Wasser auf den Strassen gefahren, absolut dicht.
Herzlichen Dank, die Dämpferwelt ist wieder in Ordnung. Habe verstanden, daß es die untere Nr. 6 nicht mehr gibt. Somit hilft ein Ersatz, den ich wahrscheinlich aus der gerundeten Gummibuchse herausarbeite. Ich hoffe jedoch, daß ich die jetzigen Gummibuchsen bein Wechsel noch verwenden kann. Abgedichtet sind sie jetzt, da dort auf beiden Seiten Wasser eindrang. Auch entrostet.
Die unteren Gummis Nr.5 am Auge sollten bei einem guten Dampfer dabei sein. Allerdings die Nr. 6 was ist das für ein Teil? Ist das was Skandix als oben UND unten anbietet? Die sind doch viel zu dick? https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=474053494 Hintergrund: Ich hatte einen Wassereintritt an beiden oberen Befestigungen. Jetzt habe ich das mit entsprechenden Gummidichtungen abgedichtet. Eigentlich sollte dort doch keine Wasser eintreten dürfen, daher meine Frage was man unterhalb - dort wo die Nr. 6 gezeigt wird - einbauen soll ausser der Metallscheibe?
Beim Ersatzteil Buchsen steht unten und oben?? Oben ist mir klar. Soll un ten bedeuten wo der Stoßämpfer sein Auge hat? Buchse, Stoßdämpfer für Saab 9-3 (1999) 3-Türer B204i 5-Gang alle Preisangaben inkl. USt, zzgl. Versandkosten Artikel Nr Referenz Bezeichnung Klick auf Produkt zeigt Detailseite Preis EUR verfügbar 1029213 5059530 Buchse, Stoßdämpfer Hinterachse oben unten Saab 9-3 (-2003): alle Modelle Saab Original 5,15
Oh, da habe ich ihn falsch montiert! Danke für das Foto. Ich war der Ansicht, daß die konkave Seite aufs Gummi gehört weil das so schön passt. Schönen Abend.
