Alle Beiträge von dick-tracy
Gebläselüftertausch
Nur zur Info: Der alte Lüfter machte schon noch was er sollte und die Kohlen hatten noch 1/3 Restlänge. Es gab nur in den Rechtskurven das Problem, daß er aufkreischte, wenn die Klima lief -> Ursache ist hier im 9000er Forum ausgiebig diskutiert und mir bekannt. Das hierbei kurze Fehlen des Luftstromes sollte nicht gleich zum Tod des Reglers führen. Da zu kam vor kurzem, daß die Schaumstoffkrümel ins Innere flogen. -> Ursache ebenfalls im 9000er Forum ausgiebig diskutiert und mir bekannt. Beides wurde nun beseitigt und der Lüfter ersetzt. Einziger Unterschied: Der Verdampfer fehlt im Klimakasten, aber der Sensor der in selbigem steckt ist eingebaut. Das Problem scheint auch erst einzutreten, wenn der Motor durchgewärmt ist (ca. 20km). Nach einer Fahrpause von 1h setzt das Problem nach kurzer Zeit wieder ein.
Gebläselüftertausch
Du meinst das Teil mit dem großen Kühlkörper, die Endstufe der Gebläselüftersteuerung ? Grünes Kabel und ... Masse ?
Gebläselüftertausch
Was mich erstmal wundert, daß das Problem erst seit dem neuen Gebläsemotor auftritt. Welches Teil ist der Drehzahlregler und das ACC-Steuergerät ? ACC-Steuergerät = ACC-Bedienteil im Armaturenbrett ? n8i
Gebläselüftertausch
Bei Veränderung der Drehzahl oder der Temperatur stellt sich das Gebläse erstmal auf den neuen Wert ein und fängt dann wieder an zu "pumpen". Bei "Drehzahl hoch" wird die Drehzahl erhöht, um nach wenigen Sekunden wieder in den "Pumpmodus" zu wechseln. Wird die Temperatur von 21° auf 19° runter gesetzt, erhöht sich die Drehzahl, um zu kühlen, fällt aber ebenfalls nach wenigen Sekunden in den "Pumpmodus".
Gebläselüftertausch
Hat evtl. jemand eine Idee woran das Pumpen liegen kann ? Guten Start in die Woche
Getriebelager wechseln / Automatik
Den Lagerwechsel kann ich nur empfehlen, wenn das Lager durchhängt. Ist leicht zu bewerkstelligen und macht sich bemerkbar. Mehr Laufruhe und geschmeidigeres Schlaten.
Gebläselüftertausch
Gestern und heute ein wenig gefahren. Nach 20km fing der Lüfter an zu spinnen. Die Drehzahl geht ständig hoch und runter. Er pumpte sozusagen. Irgendwann bleibt er auf niedrig, fast 0 U/min. Heute genau wieder das selbe Leider hatte ich die Tasten für den Reset nicht im Kopf.
Gebläselüftertausch
Standheizung JA. Kabel verfolgt NEIN. Die Kabelstränge, z.B. die unten im Aquarium liegen, sind teilweise mit Isolierband umwickelt. Ist das Standard SAAB oder sind die nachträglich umwickelt worden ? Ist es überhaubt eine gute Idee, die Kabel am Boden des Aquariums verlegt zu haben ? [mention=75]klaus[/mention] - worauf bezieht sich "never change a running system ? sSO
Gebläselüftertausch
Gleich noch das Nächste. Beim Blick auf die Fotos vom Motorraum der in der letzten Zeit diskutierten 9000er, ist mir aufgefallen, daß dort ein Teil fehlt, daß bei mir vorhanden ist. Was ist das ? Warum ist das Teil bei den anderen nicht zu sehen ?
Gebläselüftertausch
Dein letzter Link zeigt die Abdeckung für 1994-1998. Dann habe ich eine falsche Abdeckung drin. Ach nö, die Abbildung ist wohl die für ohne Klima
Gebläselüftertausch
Kannst Du erkennen, was diese (14) ist ? https://www.saabusaparts.com/product-p/30541960.htm
Saab 9000 herrichten
Willkommen im Club Wenn es nur der Nebelscheinwerfer ist und am Tank, hast Du es doch fast geschafft Schau mal in den Radkasten, nach dem Schlauch von der Entlüftung. Vielleicht ist es schon das Problem. Neuen Schlauch drauf, den Bereich gereinigt ohne das was in den Tank kommt und gut ist es. In der Regel schaun sie beim zweiten Mal nur, ob an der Stelle etwas passiert ist.
Gebläselüftertausch
Bleiben die Fragen: BFS sieht es eindeutig so aus, als ob etwas fehlt. Wenn FS ein Auffangbecken ist, also über dem Gebläse, warum braucht man dann so etwas nicht über dem Klimakasten ?
Gebläselüftertausch
Mit dem Klimakasten gäbe es kein Problem, nur mit dem Gehäuse von diesem Sensor (glaube Frostschutz) der oben drauf sitzt. Dort sind nur ca. 1,5cm Platz. Es wäre auch unlogisch, wenn es dieses Auffangbecken nur bei Varianten ohne Klima gäbe. Wenn ich einen 9000 stehen sehe, schau ich mal in das Gitter rein. Vielleicht kann ich etwas erkennen.
Gebläselüftertausch
Ich würde meinen, da fehlt der Teil vom Auffangbecken auf der BFS und dadurch kommt der ganze Müll und Dreck rein und alles ist versifft. Falls mal jemand die Abdeckung über hat, würde ich das Teil gerne, sehr gerne nehmen. sWE
Gebläselüftertausch
Falls jemand mal wieder das Aquarium öffnet, würde ich mir wünschen, wenn er ein Foto von der Unterseite der Abdeckung hier einstellt. Oder falls jemand eine Abdeckung rumliegen hat, vielleicht paßt es bei Gelegenheit, davon ein Foto der Unterseite einzustellen. Vielen Dank und sWE
Lohnt sich der?
Wenn du das Foto 6 der Anzeige betrachtest, dann schau mal hier: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-front-scheibenrahmen.39606/page-2#post-850530
Warnblinker
Damals bei der Zentralverriegelung ist mir aufgefallen, daß bei den Problemlötstellen ein dunkler Rand ums Bein war, also eine Trennung vom Lot. Aber dafür ist das Foto zu unscharf.
Außenspiegel
Außenspiegel
Gebläselüftertausch
Fehlt bei der Abdeckung ein Teil Da ist diese Rinne und die Stifte, aber kein Teil druaf ! Wofür ist dieses Auffangbecken ? Sammelt es Wasser zum Spülen des Aquariums ?
Getriebeschaden beim 9000
Mich würde es auch interessieren, wie man den Tripodentopf aus dem Zwischenlager gezogen bekommt Wenn die Antriebswelle mit der Tripode raus ist, wie geht es dann weiter Müßte dann der Sicherungsring Nr23 raus ? Wie komme ich an den ran, wenn er hinter dem Dichtungsring Nr26 sitzt Wenn der Sicherungsring Nr.23 gelöst ist, kommt dann das Lager Nr.22 einfach mit dem Tripodentopf raus Kann ich mir nicht vorstellen, daß das Lager Nr.22 einfach lose im Zwischenlager steckt
Welche elektr. Fensterheber sind kompatibel und wie warten?
Werde ich diese Nietverbindung mal suchen. [mention=196]turbo9000[/mention] hatte auf seinem Foto dieses grüne Teil eingekreist. Leider gibt es das nur in klein, so das wenig zu erkennen ist. Guten Start in die Woche
Außenspiegel
Erst hatte ich ihn sozusagen auf "0" gestellt und versucht. So steht es doch im DIYS. Dann noch auf ganz außen, um etwas dahinter schauen zu können und dann nochmals versucht.
Außenspiegel
Da die elektr. Verstellung FS nicht mehr arbeitet, will ich das Spiegelglas demontieren, um nachzuschauen was los ist. Laut DIYS einfach Schraubenzieher rein und drehen. Leider dreht es sich nicht einfach. Gibt es da einen Trick den Ring zum Bewegen zu bringen ? Das hatte ich schon mal beim 9000i gemacht und dort ging es ganz einfach.
