dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Vom Fahrrad kenne ich das Problem neuzeitlich zu gut, da Ritzel und Kettenblatt inzwischen nur gestanztes Blech sind. Dort ist die Situation einen Tick anders, die Kette springt, wenn auch die Zähne entsprechend runter/flach sind und dann die Schaltung am Hinterrad beim Springen der Kette einfach nach gibt. Der Kettenspanner im 9k gibt nicht nach, es sei denn er bricht weg und wenn die Kette dann springt, wird sowieso alles vorbei sein. Aber zu meiner eigentlichen Frage bezüglich der sich verändernden Steuerzeiten bei sich längender Kette
  2. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Du meinst den Kanal im Steuerkettendeckel ? Auch wenn der Kettenspanner weit draußen ist, gibt er doch noch Spannung auf die Kette. Erst wenn er nicht mehr nachrückt, also am Anschlag ist, ist es doch mit der Spannung vorbei. Oder habe ich falsche Vorstellungen ?
  3. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Dazu müßten auch die Zähne rund sein und die Kette ohne jegliche Spannung oder ?
  4. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Wieviel Platz ist normal zwischen Ventil und Kolben ?
  5. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    mal wieder eine Frage vom ahnungslosen dick-tracy: Wenn der Kettenspanner ausgefahren ist, also sich die Kette gelängt hat, was bedeutet das letztendlich ? welche Probleme sind damit verbunden ? 1. Kette könnte letztlich reißen 2. die Steuerzeiten für die Nockenwellen stimmen nicht mehr was gehört noch dazu ? und wenn die Zeiten für die Nockenwellen nicht mehr stimmen, macht sich das bemerkbar ?
  6. allgemein gefragt: gibt/gab es auch 2.3 FPT Schaltgetriebe mit 200PS oder nur AEROs und Co mit mehr Pferden ?
  7. Wollte mal nach dem versprochenen Foto fragen ? Oder ist das dem Systemabsturz zum Opfer gefallen ?
  8. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Wie stelle ich die Kurbelwelle/das Schwungrad in die Nullstellung, wenn die Arbeiten bei eingebautem Motor gemacht werden ? Ich denke mal, im eingebauten Zustand sehe ich die Markierung nicht, denn Getriebe ist am Motor noch dran. Oder gibt es dort ein Fenster zum schauen ? Haben die Ausgleichswellen Markierungen und wie sind diese zu positionieren ? Sind bei den Schrauben für Schienen, Zahnräder usw. spezielle Werkzeuge erforderlich ? Ich denke da mal wieder an die TORX mit Loch ! Danke im voraus für hilfreiche Antworten
  9. hatte ich noch vergessen: ein Schlauch der am "Knochen" vorbei führt sollte ab und das Kabel, was an der Trennwand zum Fahrgastraum eingesteckt ist muß gezogen werden. sWE
  10. Frage ist nicht dumm, die habe ich auch vorsorglich gestellt gehabt. Nöö, Motor sackt nicht ab. Die Schrauben gehen dann auch wieder rein. Ich habe einen Automatik und wenn sie nicht von alleine wieder reinfallen, drücke ich beim Wiedereinbau mit dem Knie leicht vorn gegen die Stoßstange, so daß der SAABi etwas hin und her wackelt und dann fallen sie leicht wieder rein (auf P gestellt). Wir hatten beim Nachschauen allerdings die Lichtmaschine Richtung Beifahrersitz abgeklappt und für den größeren Teil des Kettenspanners das Radhaus demontiert, um von der Seite dranzukommen. Das war aber im Zusammenhang mit dem Rippenriemenwechsel. (Wagenheber unter die Ölwanne - na das die mal nicht den Geist dabei aufgibt.)
  11. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Die Steuerkette hat gelbe Kettenglieder/Markierungen. Kann mir jemand sagen, wofür die im einzelnen sind bzw. wo das beschrieben ist ? Im WHB habe ich dazu nichts entdeckt.
  12. Wenn ich in der Gegend herumhantieren werde, würde ich schon auch das linke Gehäuseteil mit raus nehmen wollen, um nach dem Rechten zu schauen und den ganzen Dreck raus zu schaufeln.
  13. Wenn man den Kompressor abschraubt (vom Motor), bekommt man dann die Leitungen inkl. Kompressor komplett raus analog Video ?
  14. Habe ich das beim Schnelldurchlauf richtig erkannt, daß er die Leitungen vom Klimakompressor am Kälte-Tauscher demontiert hat ? Was ist mit der Klimaflüssigkeit oder gibt es dort ein Absperrventil ?
  15. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    http://www.saab-cars.de/threads/diverse-fragen-zur-kettenkur.59806/page-4#post-1156744 die #64 Das Problem diese Schrauben zu lösen, bin ich mit dem BIT angegangen: https://www.amazon.de/gp/product/B015SY1Y4S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Mit großem Drehmomentschlüssel haben sie nur kurz Widerstand geleistet. Nach kurzem Knack entspannte sich der Überdruck aus dem Schraubloch blubbernd und es roch etwas nach verbranntem Öl. Ist das normal ?
  16. dick-tracy hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_357.gif
  17. Einen herzlichen Dank an "die Werkstatt" bei der Unterstützung zur Fehlersuche edit: Auf Wunsch des Beitragserstellers geändert.
  18. dick-tracy hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Bei mir hat sich bei einem Hebel von ca. 80cm und draufstellen nichts gerührt.
  19. dick-tracy hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    ein ordenliches und langes Rohr brauchst Du dazu auch noch, denn mit 360mm kommst Du bei der festgerosteten Mutter nicht weit sogar der große Preßluftschrauber hat kurz gestöhnt und die Mutter überlegt ob sie aufgibt oder stur bleibt
  20. dick-tracy hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hatte ich schon an anderer Stelle zu dieser Mutter geschrieben und in #9 verlinkt: siehe Beitrag #1 von: http://www.saab-cars.de/threads/tipoidtopf-ausbauen-und-simmering-und-o-ring-wechseln.59800/
  21. dick-tracy hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    Meinem bescheidenen Verständnis zu Folge wird die Luft bei Sauger und Turbo nach unterschiedlichen Prinzipien dem Motor/Zylinderkopf zugeführt. Insofern drängte sich mir die Frage auf, ob es beim Anschluß der Zufuhrmimik evtl. Unterschiede geben könnte. Es wird zwar in #24 und #26 gesagt, daß der Kopf paßt, dabei aber auf andere Gegebenheiten hingewiesen.
  22. dick-tracy hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    auch die Luftzufuhr/-anschlüsse sind bei Sauger und Turbo gleich ?
  23. [mention=196]turbo9000[/mention] - JA, hast recht !!!
