jess
Alle Beiträge von jess
  1. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok werde das Rad mal abnehmen. Gibts beim Wechsel des Radlagers was spezielles zu beachten? Bremsscheibe runter, Lager mit Nabe runter, neue Nabe rauf, fertig?
  2. jess hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Müsste mal eure Ferndiagnosehilfe in Anspruch nehmen. 900er nach längerer Standzeit heute bewegt, klackerndes Geräusch an der Hinterachse festgestellt. Dachte mir es könnte Rost an den Scheiben sein, bin ein Bischen rumgefahren, aber auch nach mehreren Bremsungen ging's nicht weg. Hab den Wagen hinten aufgebockt und am Rad gedreht, man kann das Geräusch deutlich hören bei jeder Umdrehung. Spiel hab ich sonst keines festgestellt. Frage: ist es das Radlager? Danke im voraus Mfg Jess
  3. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    danke für die schnelle antwort. und der rote den sie bei skandix anzeigen ist nicht gut ?
  4. jess hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ist wahrscheinlich ne blöde Frage aber welches Kühlmittel muss ich benutzen ? resp. welche Farbe ? Ich hab ein 900 I, BJ 1993, 2.1 16 V. Danke ! jess
  5. ok hat geklappt danke
  6. ok danke, schau mir das nochmal an
  7. ehm, welchen Deckel? Sorry, aber ich glaub heut ist nicht mein Tag. Du sprichst ja von der linken Lüftungsbox?
  8. wie krieg ich die Box raus? Ich seh da 2 Plastik-haken links, wenn ich die wegdrücke/ziehe, krieg ich trotzdem die Box nicht bewegt?
  9. Hallo ist wahrscheinlich ne blöde Frage aber ich finde hier nix im Forum dazu. Wie kann ich bei meinem 900er, 1993, den Sitzheizungsregler ausbauen. Der befindet sich links neben dem Lenkrad. Ich hab schon die Torxschrauben vom Armaturenbrett runter, es bewegt sich aber ich komm nicht dran. Die Sache ist die, dass meine Sitzheizung nicht funktioniert und ich mit dem Prüfgerät messen wollte ob da Strom ist oder nicht. Danke, jess.
  10. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok cool danke ;)
  11. Hallo, meine Verkleidung von der Heckklappe (900er Coupé) hält nicht mehr richtig da ein paar Schrauben verloren sind. Wisst ihr wo ich die kaufen kann? Respektiv ob es alternativ andere Schrauben gibt die passen? Anbei 3 Fotos damit ihr seht was ich meine [ATTACH]76826.vB[/ATTACH][ATTACH]76825.vB[/ATTACH][ATTACH]76824.vB[/ATTACH]
  12. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok danke, versuch das mal und dann seh ich weiter
  13. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, also es handelt sich um einen 900, BJ 1993, 2.1 16V hab gestern auch noch viel im forum gesucht, Fehler ist demnach entweder Riemenscheibe oder Pumpe. Wie kann ich das denn prüfen mit dem weissen Strich?
  14. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, Servoriemen ist gewechselt, Servoöl nachgeprüft aber mein Problem ist immer noch da. Er quietscht im kalten Zustand beim ersten Lenkradeinschlagen, vor dem Wechseln des Riemen war es richtig viel, momentan ist es nicht mehr ganz so viel aber eben immer noch. Ich hatte eigentlich gehofft dass es mit nem neuen Riemen erledigt ist und da der alte auch ziemlich am Ende war, war mir dies auch ziemlich plausibel. Servoöl hab ich wie gesagt nachgeprüft. Hat jemand ne Idee woran das Quietschen noch liegen kann?
  15. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok danke, ja aber die anderen 2 sind wirklich noch top
  16. jess hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich wollte am Samstag meinen Servoriemen austauschen (Rissbildung und daher wahrscheinlich quietschen bei Lenkeinschlag) und wollte nur kurz checken ob ich nix vergesse. Also, ich wollte wie folgt vorgehen: - Schraube am Spanner lösen - alten Riemen runter - neuen Riemen drauf - mit dem Spanner den Riemen auf Spannung bringen - fertig ? ;-)
  17. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok cool, danke für eure hilfe, muss also kein airbag ausbauen und nur geduld haben
  18. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    auch nicht wenn ich ein Lenker-Airbag hab? Dachte, da müsste man den Airbag "vorsichtshalber" ausbauen ?
  19. jess hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Leute, ich würde gerne meinen Blinkerhebel wechseln und hab auch hier im Forum diverse Threads gelesen wie man das machen muss. Das dürfte kein Problem sein. Aber ich habe ein Lenkrad-Airbag und will gerne sicher sein dass ich das richtig verstanden habe, bevor mir das Ding um die Ohren fliegt Laut einem anderen Thread muss ich nur : - Batterie abklemmen - 20 Minuten warten - beide Schrauben an der Rücksetie des Lenkrades ausdrehen - Airbag modul herausnehmen Ist das richtig so ? Ich hab ein 900er BJ 1992, hier noch ein Foto vom Lenkrad[ATTACH]70172.vB[/ATTACH]
  20. ui, danke für die vielen antworten also, was funktioniert: - hebel auf stufe "schnell" oder "sehr schnell", heranziehen, wischwasser kommt ! - beim parken; hebel aus, heranziehen, wischwasser kommt was nicht funktioniert - beim fahren, hebel aus, heranziehen, passiert nichts ist dies normal ?
  21. was meinst du mit höchster stufe ? probier es gleich mal aus danke
  22. Hallo, ich hab gemerkt dass bei mir die Wischwasser-Funktion nicht richtig funktioniert. Es sieht so aus: - Wischwasser funktioniert nicht während der Fahrt - hat nur 2x beim Stehen funktioniert (also beim Parken) + Scheibenwischer haben dann auch funktioniert - und 1x beim Rückwährtsfahren - jetzt funktioniert gar nichts mehr Kann das an der Pumpe liegen ? Wie kann ich das feststellen? Scheibenwischer funktionieren tadellos, Hebel auch Danke für eure Hilfe, jess
  23. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hat geklappt, danke für eure hilfe ;-)
  24. jess hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok cool. Danke, dann müsste das ja klappen :-) Ja mit Bremsflexibel hab ich den Bremsschlauch gemeint :-))
