joewestwood
Alle Beiträge von joewestwood
  1. Mhh er will mir den Endschalldämpfer wechseln denke ich. Passt alles nicht so zusammen dann!?
  2. Kann es denn sein, dass die CE Lampe angeht (bzw. der Motor ausgeht) weil der Auspuff durch ist (als naheliegender Grund)?
  3. Okay, das ist doch schonmal eine gute Info. Danke. Der Typ hier ist ein Schrauber. Der meinte jetzt zu mir, dass er mir den Auspuss bestellen kann und dann kommende Woche einbaut. Ich brauche das Auto aber um in die Arbeit zu kommen. Kann man da etwas provisorisch flicken? Oder mache ich mir den den Motor richtig kaputt?
  4. Mhh, dazu brauche ich jemanden der ein Diagnosgeraet hat. Finde ich in Gibraltar nicht. Irgendwelche Ideen was man überprüfen sollte?
  5. Hallo, ich habe mir vor einigen Wochen einen 9-3 Cabrio 2.0i Bj. 1999 gekauft. Vor einiger Zeit begann mein Auspuff unglaublichen Krach zu machen. Dies passierte nur bei bestimmten Drehzahlen die je nach Gang variierten. Leider habe ich mich nicht direkt drum gekümmert. Gestern schaltete das Auto einfach direkt während der Fahrt ab und macht dies immer mal wieder in den letzten Tagen. Im Stillstand bei laufendem Motor verändert sich die Drehzahl und während der Fahrt (besonders bergab) geht es einfach aus. Seit heute Morgen ist auch das CheckEngine Symbol angegangen. Ich war eben bei einer Werkstatt (die sich nicht wirklich mit Saab auskennt (hat das Zündschloss nicht gefunden)) und der Herr meinte zu mir, dass ich den hinteren Teil das Auspuffs wechseln muss. Soweit so gut, ich mache mir nur derzeit sorgen um den Motor. Kann es wirklich nur am Auspuff liegen, dass der Motor ausgeht und das Check Engine Symbol angeht? Muss ich noch etwas anderes nachschauen (reparieren) lassen? Vielen Dank fuer die Hilfe! Oliver
  6. Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Cabrio Dach. Es bleibt hin und wieder stehen und die Digitalanzeige zeigt einen Fehler an. Wenn man dann den Schalter wieder betätigt funktioniert alles einwandfrei. Wuerde mich auch interessieren ob die ein schwerwiegendes Problem ist.
  7. Hello, ich bin auf der Suche nach einer fachkundigen Saab Werkstatt zwischen Malaga und Cadiz. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Gruesse Oliver
  8. Hi superpete, ja wahrscheinlich hat der Vorbesitzer das auch so gemacht. Nunja, optimal is es nicht. Aber safety first ;-). Danke allen!
  9. Ich verstehe dich sicher falsch, aber ist die Sitzheizung den serienmaessig verbaut nur der Schlater fehlt?
  10. Hallo, also es handelt sich (gluecklicherweise) um ein Cabrio. Dann wird der Vorbesitzer die Lock Funktion eher hinzugefuegt haben. Erstaunlich, dass Saab dem Cabrio diese Funktion nicht spendiert hat. Wie man oben auf dem Foto sieht ist z.B. der quadratische "Knopf" unter den Fensterhebern unbeleget, koennte man dort die Funktion hinzufuegen? Ausserdem kennt jemand eine Wekstatt in Sued-Spanien die sich mit Saab auskennt? Vielen Dank an alle, ist ja wirklich cool, dass man auch als Neumitglied zu nett aufgenommen wird! Gruesse!
  11. Hi, Danke fuer die Antworten, aber nein den Unlock Schalter habe ich nicht. Ich habe dort einen Schlater um alle Fenster auf einmal zu heben/senken. [ATTACH]70581.vB[/ATTACH] Komisch oder? Gruesse!
  12. Hallo, ich bin gluecklicher Neubesitzer eines 1999 Saab 9-3 Cabrio. Ich bin hochzufrieden mit dem Kauf nur habe ein kleines Problem. Das Auto verriegelt sich immer nach einer Minute Fahrt. Das sollte auch kein Problem sein, nur gibt es keinen Knopf fuer die Entriegelung. Ich bekomme das Auto nur entriegelt, wenn ich den Motor ausschalte, den Rueckwaertsgang einlege und den Schluessel ziehe. Kleine Zusatzinfo: Das Auto wurde 1999 in Madrid gekauft und ich fahre es auch in Spanien. Gruesse Oliver
