Alle Beiträge von Bubi
Ölwarnlampe
Moin, habe mal was davon gehört, dass eine gelängte Steuerkette den Ölsaugkanal im Gehäuse (unterhalb Ritzel an Kürbelwelle) anschleifen kann. Wenn dann durch Ölstandschwankung in Kurvenfahrt Luft angesaugt wird, kann der Öldruck abfallen. Gruss Andreas
Öldruckkontrolle
Danke für die Blitz-Antwort.
Öldruckkontrolle
Guten Abend, kann mir jemand sagen wie hoch der Öldruck im Motorleerlauf ist und ab welchem Druck der Öldruckschalter schaltet bei Druckabfall? Schöne Grüsse Andreas
Wo kommt das Wasser her?
Hallo Flemming, also läuft das Wasser aus dem Plastikkanal unter dem Fahrersitz? Danke, dann wird ein Schuh draus. Schöne Grüsse Andreas
Hallo Frank, ich kann den Link leider nicht öffnen. Du meinst bei meinem Auto fehlt eine Abdeckung? Gruß Andreas
Hallo, ich klinke mich hier mal ein. Habe nach Fahrten bei trockenem Wetter mit Klima den Fahrerfussraum kleinflächig leicht feucht, aber der Fussraum hinten links ist patschnass. Die Kondensationsschläuche der Klimaanlage liegen doch vorne. Wieso kann dann hinten li. viel Wasser stehen während der Fahrerfussraum nur etwas feucht ist? Schöne Grüße Andreas
Check Engine nach Turboschaden
Besten Dank für Eure Antworten. Grüße Andreas
Ich stehe vor dem Problem "Wie bekomme ich das Auto in die Werkstatt ohne den Motor laufen zu lassen". Jetzt möchte ich ausloten, wie wahrscheinlich ein Katschaden in der Folge eines Turboschadens ist. Wer hat also einen Turboschaden erlitten und ist damit zur Werkstatt gefahren ohne nachher den Kat geschrottet zu haben? Grüße Andreas
Komme ich an alle Schraubverbindungen zum Wechsel des Turboladers von oben ran? Grüße Andreas
Der Motor läuft und macht keine ungewöhnlichen Geräusche, sagt Frau.
Nabend, ich bin zur Kur und habe das Auto meiner Frau überlassen. Jetzt bekomme ich die Nachricht Motor qualmt blau/grau und Motorleuchte ist an. Ich gehe stark von einem Turboschaden aus. Wie sehen denn Eure Erfahrungen nach einem Turboschaden aus? Ist das üblich dass die Motorkontrollleuchte leuchtet? Ist der Kat durch Motoröl gefährdet? Grüße Andreas
Stechkkupplung an Ladeluftrohr
Besten Dank für die beruhigenden Antworten.
Hallo, bei meinem 2,3t Modelljahr 2003 ist die Steckkupplung am Ladeluftrohr nicht belegt. Ist das so im Sinne des Erfinders? http://www.saab-cars.de/attachments/b235r-small-jpg.68664/ Das Foto habe ich im Forum gefunden. Es ist von gendzora. Grüße Andreas
Einspruch gegen Bußgeldbescheid
Ich hatte Fragen zu dem Verfahren eines Busgeldbescheides und Fragen zu einem Einspruch. Grüße Andreas
Hallo, besten Dank für Eure Tipps. Ich warte mal ab was aus Flensburg kommt, möchte den Fall aber nicht breittreten. Grüße Andreas
Hallo, ich erwarte einen Bußgeldbescheid und überlege dagegen Einspruch zu erheben. Wer hat Erfahrungen mit dem Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid? Vorrangig würde mich interessieren, wie es sich für mich auswirkt, wenn mein Einspruch abgelehnt wird. Bis zu welchem Zeitpunkt kann man den Einspruch zurückziehen? Grüße Andreas
Saab 900 II mit CD Wechsler in Ostwestfalen
Danke.
Mahlzeit, mache mir nur Gedanken ob.... http://up.picr.de/21841440zt.png ....der Kennwood-Anschluss.... http://up.picr.de/21841444mx.png ....auch genauso angeschlossen wird, wie der Clarion-Anschluss. Vom Aussehen passt es ja. Will den Wechsler nicht zerschiessen. Grüße Andreas
Gibt es denn niemanden der die Möglichkeit hat meinen Wechsler CDC 605 mal kurz mit Spannung zu versorgen?? Alternativ wäre mir auch geholfen, wenn ich wüsste welcher Anschlußpin am Wechsler für Spannung und welcher für Masse ist. Grüße Andreas
Hallo, habe ein CD-Magazin im 900er CD Wechsler und bekomme das Magazin, ohne den Wechsler anzuschließen, nicht heraus. Gibt es hier um Bielefeld einen 900er Fahrer mit CD Wechsler im Kofferraum, damit ich meinen Wechsler kurz anschließen kann, um das Magazin zu entnehmen? Grüße Andreas
Adapter für den CD-Wechsler vom 900 II
Sehr schade.Wie ist es denn bei einem 9-5 er Wechsler, "anschliessen und funktioniert"? Das vorverlegte Kabel ist aber sicher doch zu kurz und muss verlängert werden, um den passenden Wechsler anzuschliessen?
Abdeckung Heckscheibenbremsleuchte
So hab ich`s auch gemacht. Die beiden kurzen Torx gegen 4,5 x 40 getauscht. Bin noch nicht ganz zufrieden. Werde es noch mit M5 Schrauben probieren plus Distanzscheiben zwischen der Abdeckung und dem Grundhalter.
Hallo, ich möchte den CD - Wechsler aus meinem 900 II anschließen. Der 9-5 hat einen rechteckigen Anschluss (kein Foto) im Kofferraum - mein Wechsler einen runden. Hat jemand das schon gemacht und weiß wo ich so ein Adapterkabel bekommen kann?(eventuell mit Bestellnummer oder Bezeichnung) http://up.picr.de/21821485zb.jpg http://up.picr.de/21821499bj.jpg Grüße Andreas
Ich habe es schon fertig.
Hallo, bei meinem 2003er 9-5 ist eine Kunststoffnase der Heckscheibenbremsleuchte abgebrochen. Wie kann ich das zurechtpfuschen? Grüße Andreas
