Bubi
Alle Beiträge von Bubi
  1. Bubi hat auf grünauer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, kennt jemand eine Werkstatt im Raum Ostwestfalen/Bielefeld die Saab nach Tim Eckart spült? Habe schon mehrere Werkstätten nach dem googeln angerufen - falsche Adapter. Grüße Andreas
  2. Gefunden, danke. Wird allerdings erst ein Schuh daraus, wenn der Druckschalter Masse schaltet. Denn Spannung liegt schon an der Relaisspule (Pin 86) an, wenn Zündung an oder Motor läuft. Bei Kabelbrücke von Pin 87 auf Pin 30 zieht die Magnetkupplung vom Kompressor auch an. Klima kühlt dann auch schön. Am Relais liegt es auch nicht. Dann muss es der Masseabgang der Spule sein, wo hoffentlich der Druckwächter sitzt.
  3. Mahlzeit, was ich gefunden habe, sind 2 Schalter in Einem. Einer der erst bei Mindestdruck (Anlage befüllt) zum Relais Plus schaltet und einer der bei zu hohem Anlagendruck unterbricht?! Ich kann den Druckschalter Klima nicht finden. Habe das Gummirohr zum Turbo demontiert um besser sehen zu können. Sieht man den Druckschalter nur wenn der rechte Scheinwerfer demontiert ist? Grüße Andreas
  4. mmmmhh, wenn der Kompressor nicht läuft, hat die Anlage ja nur den Fülldruck des Kältemittels. Wie bekomme ich jetzt den Schalter zum Schalten?
  5. Hallo, die Magnetkupplung am Kompressor schaltet nicht. Relais entnommen und Kontakte gebrückt - Magnetkupplung schaltet. Wo sitzt denn der Druckschalter, der das Relais bedient? Was für einen Druck überwacht denn der Druckschalter? Grüße Andreas
  6. Ja, genau. Der Fred ist es. Mmmm, wo mag der Fehler liegen? Gammelt das Gelenk und wird dadurch schwergängig oder liegt es am Motor?
  7. Hallo, ich habe hier im Forum gelesen, dass jemand die elektrische An-Klappmimik gangbar gemacht hat. Kann den Artikel aber nicht mehr finden. Also auf diesem Wege. Meine Aussenspiegel wollen sich wohl klappen lassen, aber nur mit sanfter manueller Unterstützung. Man hört die Motoren auch laufen. Bekomme ich das durch gezieltes Ölen (wenn ja, wo) wieder hin oder ist da erfahrungsgemäß etwas defekt? Grüße Andreas
  8. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist ein D-Wert ?
  9. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist super. Damit würde ja auch die separate Blinkkontrollleuchte entfallen, weil der Bordcomputer den Anhängerblinker überprüft, oder sehe ich das falsch????
  10. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, moin, bevor ich mich um eine Anhängekupplung bemühe, hätte ich noch ein paar Fragen. Habe mit der Suchfunktion nix Passendes gefunden. - wie kann man den Check der Beleuchtung auf den Anhänger erweitern? - wenn das nicht geht, arbeitet das Checksystem des Autos ohne Weiteres einwandfrei? Grüße Andreas
  11. Bubi hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Wagram, für diesen Fall gibt es verschiedene Schlauchklemmen. Hier ein Beispiel: http://up.picr.de/21630140mz.jpg
  12. Mahlzeit patapaya, habe den Plan als 9-5 Schaltplan gefunden. Das steht: S8.............Schalter Bremslicht S116.........Schalter Bremslicht 4P Ist zwar nicht völlig anders aber deckt sich aber doch nicht ganz mit Deinem Schaltplan. Dann wird meiner wohl der Falsche sein.
  13. Wir sind gestern von Bielefeld nach Gladbach. Am Ziel hatte ich Getrieböl in der linken Felge. Ich würde jetzt gerne wissen wo das Öl in so einem Fall austritt. Es ist 0,4 Liter zuviel drin.
  14. Hallo, hat das Automatikgetriebe ein Ventil für den Fall dass zuviel Öl befüllt wurde? Grüße Andreas
  15. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hatte ich ja vor, nur eben mit einem bereits ausgebauten.
  16. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Patapaya, doch das hiltft mir schon, nicht einfach irgendeinen SLS zu kaufen sondern gezielt zu suchen. Schöne Feiertage, Andreas
  17. Guten Morgen, hat jemand für mich den Schaltplan des Bremslichtes und der Bremslichtkontrolle? Schon mal besten Dank im voraus. Grüße Andreas
  18. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, sind die Schaltlagensensoren typenspezifisch oder für alle Saab-Modelle gleich? Hat jemand einen mangelhaften, ungeöffneten Schaltlagensensor rumliegen? Grüße Andreas
  19. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie checkt der Bordcomputer die Bremslichtfunktion? Ich dachte früher, er misst die Ampere wenn die Bremslichter leuchten. Muss ja irgendwie von den Lichtern ein Signal ins Modul gehen.
  20. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Spiegelverstellung wieder fit - der Schalter war defekt ABS in mache - Radsensor vorn li. defekt und Nockenrad gerbrochen. Meldung "Bremslicht defekt" kommt erst nach 10 Minuten Fahrt. Die Selbstdiagnose des Systems nach dem Motorstart ist immer Fehlerfrei.
  21. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Thomas, mal sehen, die Batterie hängt gerade am Ladegerät. Gruß Andreas
  22. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem 9-5 MJ 2003 habe ich 3 Fehler: - Meldung "Bremslicht defekt" obwohl Bremslicht funktioniert - ABS Steuergerät spricht bei sachtem Anbremsen an (Räder blockieren nicht) - elektrische Spiegelverstellung ist tot Hat jemand zu diesen Fehlern einen Rat? Hat das vllt. eine gemeinsame Ursache Grüsse Andreas Habe im Forum gesucht aber nix gefunden.
  23. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, welche kompetente Firma in Deutschland repariert das Saab SID mit Pixelfehlern? Grüße Andreas
  24. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, besten Dank für die schnellen Antworten. Gruß Andreas
  25. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, da mein 900 II 2,3 Probleme mit den Pleuellagern hat, habe ich mir jetzt einen 9-5 2,3t zugelegt. Am 9-5 möchte ich den Ventildeckel wieder schön machen. Was muss ich bei der Demontage des Deckels beachten und in welcher Reihenfolge muss ich die Schrauben lösen? Grüsse Andreas
