Alle Beiträge von jungerrömer
Knirschen in der Lenkung
(Erneutes) Danke an Thomas schon ausgesprochen, danke auch Klaus. Bald hab ich EPC.... Zur Info: Diese "Vorgelegewelle" kostet bei Skanimport als auch Skandix derzeit ca, 297 Euro - also gleich viel. Beide listen zufällig aktuell nur jeweils 1 lieferbares Teil. Der freundliche Skanimport-Berater betonte aber, dass sich da kein Engpass abzeichnet, und die Dinger weiterhin lieferbar bleiben. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/lenksaeule-mit-gelenk-fuer-lenksaeule/1037866/
Könnte jemand mit der Saab-Teile Nummer des Gelenks behilflich sein? Danke im Voraus :-)
Türverkleidungen 901 CV - Änderungen bei Modelljahren?
DANKE Thomas, genau das musste ich wissen.
Ich noch einmal: Könnte ein EPC-Nutzer bitte zur Sicherheit doch mal diese Nummer checken? 4169611 Es geht um die Modelljahr-Zuordung. Hier habe ich jetzt zwei gegensätzliche Infos. Wäre super! Danke.
Ich habe gerade noch Antwort erhalten – von Autoteile Wedde. Die hatten so ein Panel gelistet. Dort meint man, dass das Beige der Modelljahre 92 und 93 von jenen davor leider abweicht. Ganz klare Aussage! Die wollte ich natürlich nicht hören.
Danke. Also ich habe 1991. 1992 und 1993 dann ohne? Meine Armauflage ist beledert und weich, also wohl gepolstert, Farbe G33 Arizona. Diese Nummern hab ich entdeckt. So viele Nummern allein für die beige Cabrioversion??? Kann das sein? Part Number: 4169611 - LINKS LH Trim Colour G41, G44, G74, G33, G38, G43 Yellow with leather insert . LH . ersetzt Teilenummer 9163510 Part Number: 4265682 - RECHTS RH Trim Colour G41, G44, G74, G33, G38, G43 Yellow for door trim with leather insert · NLS, 3CK · RH · Trim color g41, g44, g74, g33, g38, g43, yellow for door trim with leather insert Part Nr. 4265674 - LINKS LH Trim Colour G33 Arizona (und andere) For door trim with leather insert · NLS, 3CK · LH · Trim color g41, g44, g74, g33, g38, g43, yellow for door trim with leather insert Part Nr. 4169439 - RECHTS Trim Colour G33 Arizona und andere - aber kein Hinweis auf "Leather insert" · NLS, CV · RH · Trim color g41, g44, g74, g33, g38, g43, yellow Ersetzt Teilenummer 4128948, 4155065 Und dann noch: Table Number: 08B_0830 Position: 05 Part Number: 4125308 Description: Door trim Notes: NLS, 3CK, RH. Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow Table Number: 08B_0830 Position: 05 Part Number: 4125290 Description: Door trim Notes: NLS, 3CK, LH. Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow Und dann noch die "Position": Mal 1, dann wieder 5. Was sollen diese unterschiedlichen Angaben? Was ist der Unterschied zwischen 1 und 5? Kann keinen Unterschied erkennen... Zum Kotzen, dass ich das EPC noch nicht zum Laufen gebracht habe... Könnte da mal jemand Licht ins Dunkel bringen? Danke im Voraus, Uli
Wunderschönen! Eine Frage: Bei den Türverkleidungen fällt auf, dass Teilelisten in verschiedensten Webshops unterschiedliche Teilenummern für auf den ersten Blick identische Türverkleidungen nennen. Ergänzt um den Hinweis, dass manche nur für die Modelljahre 1992 und 1993 passten. Gibt es denn aber nun tatsächlich Unterschiede bei den Ausführungen - etwa für die MY 1987-1991 und 1992-1993? Oder hat Saab einfach nur die Nummern gewechselt? Danke für Hilfe
Kurze Frage zum Verhalten der Kühlerlüfter
David, Autos ohne Klimaanlage haben nur einen Lüfter. Die Autos mit Klima haben zwei. Der zweite läuft nur dann an, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. Dann läuft er meines Wissens aber ständig. Wenn sich Dein Motor oft im hohen Temperaturbereich befindet, würde ich zunächst den Thermostat tauschen. Höchstwahrscheinlich ist aber Dein Kühler ein Fall für den Wertstoffhof. Auf eine defekte Wasserpumpe würde ich zuletzt tippen. Überbrückend könntest du evtl. ergänzend zum normalen Lüfter mit dem Klimalüfter die Motortemperatur reduzieren. Wenn ich mich recht erinnere, läuft er an, sobald du die Klimataste drückst - unabhängig davon, ob der Kompressor mitläuft, oder abgehängt ist. Wenn der Klimalüfter bei Betätigung der AC Taste nicht anläuft, ist er entweder defekt, oder es fehlt eine Sicherung/ bzw ist diese durchgebrannt. Wenn die Nadel oft im roten Bereich ist, kann (ergänzend zu einem zugesetzten Kühler) auch der falsche Thermostat eingebaut sein - nämlich der für 88/89 Grad. Hatte auch mal diesen Effekt. Mit gespültem Kreislauf, neuem Kühler und 82Grad Thermostat gehörten diese Problem der Vergangenheit an. Bin fast sogar am Überlegen, wieder auf die 89 Grad Version zu wechseln, um die Nadel etwas mehr in die Mitte zu rücken. Dazu hier noch was: http://www.saab-cars.de/threads/thermostat-beim-turbo-82-oder-89.885/
Geräusche Klimakompressor-Kupplung
'Morgen :) Was Zeittest du damals dafür? Ob Orio den wohl noch anbieten? Auf der Website fand ich ihn nicht.
Holz hin oder her, aber dieses Nardi ist definitiv viel zu hell für die Vertäfelung. Würde hier klar zu einem schwarzen Leder-Nardi oder einem schichten Saab Lenkrad wechseln. Zu den 36T Piepen sag ich mal nix.
Sedan/CV Rückleuchten zerlegen?
Danke sehr für Eure Antworten! Dann freue ich mich jetzt einfach mal auf die Dinger. Wie gesagt: wenn von Euch noch jemand neue zu fairem Orio-Preis will – beeilen! Mir sagte der Teile-Typ bei Saab Bauer in München, ich bekäme das vorletzte Paar der US-Version. Und die rechte Europa Version wäre schon ausverkauft. Daher nimmt zB Tim Oelschläger für diese inzwischen auch schon 345 €. Die linke Euro-Version indes ist noch für schmales Geld zu haben, sogar etwas günstiger als über das Orio-Händler Konstrukt. David hat darüber ja auch schon geschrieben. Wie viele es von dieser noch gibt, weiß ich aber nicht. Ich glaube, da geht der Bestand auch schon zur Neige.
Hatte heute schon mit René diesbezgl. Kontakt. Habe mir zwei der letzten US-CV Rückleuchten bei Orio gesichert. Die haben ja bekanntlich eine andere Belegung der Kammern. Die Kammer, die bei den Europaleuchten die Nebelschlussleuchte beheimatet, ist bei den US/CA Versionen angeblich mit einem zweiten Bremslicht belegt. Und diese Kammer hat keinen Reflektor, sodass die Lampe nicht so hell strahlt. (Bei meinen alten Leuchten (Europaspezifikation) brennt übrigens nur die linke NSL. Die NSL im rechten RL ist evtl. kaputt, oder nicht vorhanden?) René meinte, dass die beiden Versionen Plug&Play sind. Das würde dann bedeuten, dass auch die Birne in jener Kammer des US-RL als NSL angesteuert würde. Richtig? Meine Frage ist nun: Ist die Leuchtwirkung wirklich so herabgesetzt? Bzw. ist da eine ähnlich starke Lampe verbaut wie für das Bremslicht, oder eine stärkere? Oder wird der hellere Schein allein durch den Reflektor erzeugt, der bei meinen neuen ja fehlt? Überlege, evtl. mit einem Dremel die Kammern zu tauschen. Mein TÜV hat neulich tatsächlich die NSL geprüft! LG Uli
Schon den DB11 gefahren?
Warum gefällt der mir jetzt? ...
Das Bashing von Marken, die angeblich keine Seele mehr hätten, seit sie von größeren Konzernen geschluckt wurden, kann ja jeder betreiben wie er mag.Schließlich ist die Wahrnehmung einer Marke stets eine subjektive Angelegenheit. Ich habe seit 20 Jahren gute Einblicke in die Materie Bentley und kann versichern, dass die Autos in den gleichen Hallen und mitunter von den gleichen (enthusiastischen, stolzen wie britischen) Mitarbeitern zusammengeschraubt werden, wie vor 1998. Und dass die Entwicklung in großem Umfang DIREKT in der Firma in Crewe stattfindet. Und dass dort Regeln bei den Arbeitsabläufen gelten, die in Deutschland unmöglich wären. Hier werden keineswegs irgendwelche VW-Komponenten aus dem Regal genommen und einfach unverändert in einen neuen SUV gesteckt. Fakt ist vielmehr, dass in der ganzen Branche die markentypischen Charaktereigenschaften eines Autos durch penible Anpassungen, Abstimmungen und Programmierungen von zugelieferten Komponenten herausgebildet werden. Und sogar dieses Feintuning erfolgt oft extern oder in Zusammenarbeit mit den unzähligen Zulieferern. Die Autofirmen schrauben meist nur noch zusammen. Das gilt aber für alle. So einfach ist das. Stört mich persönlich nicht die Bohne. Von mir aus kann man über die Modellpolitik streiten. Und über das Design. Aber ehrlich gesagt ist das erneut ein Thema, das man nur dann halbwegs versachlicht diskutieren, wenn man die Absatzzahlen kennt. Der Bentayga verkauft sich sehr gut. Vielleicht nicht in D-Land, wohl aber in anderen Märken. Reicht doch. Darüber hinaus muss jeder für sich entscheiden, ob er einen großen Auftritt braucht, oder ob es auch ein paar Nummern kleiner geht. Einen Bentley oder einen Rolls-Royce zu fahren war schon immer ein Statement. Und schon vor zig Jahren lästerte ein Sportwagenbauer über die schnellen Lokomotiven. Jeder wie er mag. Ich mag übrigens Aston Martin. ;)
Ein Saab soll es sein…
Gratulation, beste Farbe ever. Und jetzt auch gleich eine neue Stoßstangenzierleiste für hinten bestellen. Die sind gerade bei mehreren Teile -Händlern zu haben und spottbillig. LG
Herbstmilch: Der Römer wird älter
Heute neuen TÜV bekommen - ohne Mängel. Das neue Stahlflex-Set macht sich auch gut, und die Klima kühlt auch dank lauter neuer Komponenten eiskalt! Dank an den Mechanikus in Augsburg, meine neue Werkstatt. Super schnell und kompetent. Hoffentlich bleibt uns Hr Reichhold noch lang erhalten!
Das Plüschtier: 900 GLE
Ein neuer Ölprinz ist geboren ;)
Ja Klaus, wobei mir aber beispielsweise der Phaeton formal recht gut gefällt. Und gäbe es den Flying Spur (I) mit einem kleineren Motor, interessierte ich mich (als Gebrauchter!!!) für ihn, da er relativ dezent auftritt. Als er 2005 'raus kam, fand ich ihn unmöglich. Aber 6.0 W12 geht ja überhaupt nicht!
Der Fond des Bentayga ist insbesondere in der Ausführung mit Einzelsitzen zu knapp bemessen. Das kann der Range sogar mit kurzem Radstand besser. Und der ist mE stilvoller und dabei auch noch günstiger. Der Bentayga findet dennoch seine Kundschaft. Ich gönne es Bentley.
Kofferraummulde CV/CC identisch?
Wusste nicht, dass die Frage so schwierig ist ;-) Gehe mal davon aus, dass alles identisch ist. Trotzdem danke.
Verdeckabdeckung
Meine Suche war erfolglos. Dabei bin ich mir sicher, dass die Frage bereits erörtert wurde, ich evtl. sogar noch meinen Senf dazu gab. Es geht um die Haltegummis, die die mittlere Verschalung hinter den Kopfstützen fixieren. Diese gab es irgendwo noch neu. Und die Website wurde auch genannt. Finde ich aber nicht mehr... Vielleicht kann sich von Euch noch jemand erinnern? Oder kann mal jemand das EPC bemühen? Bei mir läuft es leider noch nicht. Wäre nett. Danke.
Wie viele Saab 900 GT Aero haben überlebt?
Grauenvolle Grafik mit Serifenschrift im Magazin. Und wäre es wirklich so schwer gewesen, die läppische Plakette in der Saab Schriftart zu gravieren?
Tachchen. Wer weiß, ob die Kofferraummulden unter den jeweiligen Bodenklappen bei CV und Sedan mit jenen der Combicoupés 3/5 vergleichbar oder gar identisch sind? Ich sehe da schon Unterschiede - mal abgesehen vom stehenden Notrad. Aber wie ist es mit der Höhe? Der Kanister im CC scheint auf dem Bild zu passen. Kann leider mangels Fahrzeug nicht nachmessen.
Luftfilter hängen locker im Gehäuse
Die Maße scheinen zu passen. Mein alter Alco hatte wie Tja, ich bestelle gern bei Skandixx. Aber auch ich hatte das letzte Mal dort einen Lufi bestellt und diesen Alco erhalten. Und nun eine Gesamthöhe von nur ca 147 mm nachgemessen. Die Höhe ohne die "Zentrierknubbel" beträgt gar nur 141 mm. Schade, dass man immer alles selbst nachrecherchieren muss! Mein Anruf bei Skandixx bracht nämlich auch keine Erhellung. Als ich sagte, ich wolle (gemäß alter Tipps von Klaus) Bosch-Ware für meinen Lucas, kam der Telefonberater mit dem langen Luftfilter für die Bosch Einspritzung an. Verwirrung. Letztlich führt Skandix wohl keine Markenware (mehr), daher habe nun woanders bestellt. Nun wird es der LX249 von Knecht.
