Richy
  1. Sind verdeckt durch die Sitzbank und von Innen zu erreichen. Sollten eigentlich nicht zu übersehen sein. Richy
  2. Richy hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, in 2014 wollte ich mein Verdeck bei einem alteingesessenen Sattler in Frankfurt in Auftrag geben, der bereits mit einem Aufkleber sich in meinem Auto verewigt hatte. Auf Rat von einem sehr bekannten Saab Spezialisten B.... habe ich zunächst die alte Dachhaut am ersten Spriegel und unter den Spoilern untersucht. Dabei wurde sichtbar, dass die Qualität der Arbeit des Sattlers nicht meinen Erwartungen entsprach. Hinten wurde mit Karosseriedichtmasse alles zugepappt sodass durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit hochzog und der Spriegel war in einem Zustand, dass nur Sandstrahlen und entsprechender Neuaufbau half, einen akzeptablen Untergrund für das Anbringen der Dachhaut zu erhalten. Deshalb habe ich mich entschieden das Verdeck selbst zu erneuern. Da der Arbeitslohn entfiel habe ich beide Dachhäute und die Tackerleisten (komplett 800 € inklusive aller Fremdarbeiten) erneuert. Der Hersteller der Dachhäute hat den Kleber, Edelstahlklammern und eine sehr gute Dokumentation mit geliefert. Durch die eigene Planung wurden auch die Bereiche hinten komplett überarbeitet und konserviert. Das eigentliche Anbringen der Dachhäute war ohne zweiten Mann in 8h erledigt. Das Dach ist dicht, faltet sauber ein und macht keine Geräusche bei > 160 km/h. Meine Erfahrung die ich mitbrachte war die Erneuerung eines Verdeckes für einen MGB. Die gesamten Arbeiten wurden in dem Carport durchgeführt.
  3. Richy hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    MJ 82 - 87 300 +/- 10 NM MJ 88 - 280 - 300 NM Gruß Richy
  4. Vielleicht war das Niveau etwas oberhalb von der Markierung. Die ABS-Bombe nimmt ca 150 ml auf und komprimiert den Stickstoff (Druckaufbau bis zu 180 bar). Durch die lange Standzeit drückt sich die Menge wieder in den Vorratsbehälter. Beim Thread-starter könnte sich die Membran verabschiedet haben, dadurch kommt Stickstoff (Vordruck ca. 40 - 80 bar) in das Bremssystem. Gruß Richy
  5. Hatte ich auch nach der Winterpause, kurz vor dem Einlagern auf max. gebracht und die Schweinerei im Frühjahr vorgefunden. Durch die ABS-Bombe drückt sich das Volumen zurück in den Vorratsbehälter. Zum Glück sind keine Lackschäden aufgetreten. Gruß Richy
  6. Wieder verfügbar! > 100 Stück http://www.skandix.de/a/1017906/ Gruß Richy
  7. Verbindliche Zusage zu einem Satz Formteile für einen CV. Richy
  8. Hallo, wenn es das Gebilde mit dem Imbus obendrauf ist, sollte es der Druckspeicher sein. Fehlersympton: Nach zwei- oder dreimaligen Bremsen geht die ABS Leuchte an. Der Vordruck ist nicht mehr vorhanden und es kann kein Speicher mehr aufgebaut werden. Lösungen gibt es im Forum z.B. Alternative von VW oder überarbeiten. Gruß Richy
  9. Hallo, Wenn die Ladekontrollleuchte bei voller Batterie nicht brennt (durchgebrannt), erhält die Lichtmaschine keine Erregerspannung. Richy
  10. Wenn du einen 92iger fährst sind in den hinteren Bremssätteln Einstellschrauben versteckt. Diese werden zum zurückdrücken der Kolben in die Ausgangsstellung gebracht und nach der Montage justiert, sodaß die Räder gerade frei drehen. Die Handbremse sollte nicht verstellt werden. Keine Haftung bei falscher Montage! Richy
  11. Am Bremspedal befindet sich ein Taster. Dieser ist mit einer Mutter gesichert, diese hat sich vermutlich gelöst oder das Plastkteil ist gerissen, dann hilft nur ein Neuteil. Man sollte ohne Ausbau des Kniebrettes drankommen. Alternativ könnte ein Massepunkt schlechten Kontakt haben. Aber ich tippe auf den Kontaktgeber am Bremspedal. Gruß Richy
  12. Richy hat auf D.C.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim Einbau habt ihr doch den Ansaugrüssel vergessen und mußtet das Procedere wiederholen, falls dabei die Dichtung gequetscht wurde oder die Dichtmasse nicht vollständig erneuert wurde, könnte dies die Ursache sein. Am Einfachsten mit Bremsenreiniger säubern und mit einem Entwickler aus der Rissprüfung die Stelle lokalisieren und versuchen von außen abdichten. Falls es sich aus der Stelle zwischen Motor und Getriebe herausdrückt, kann dies durch ein falsch montiertes oder defektes Rückschlagventil verstärkt werden. Gruß Richy.
  13. Richy hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Erneuerung der Dachhaut Hallo 9-3, die Führung der Stahlseile ist original. Beim Austausch der Dachhaut habe ich vorne die Blindnieten aufgebohrt und durch neue ersetzt, fand ich einfacher. Der Spriegel sollte geperlstrahlt werden, im Anschluß 2K Epoxyprimer, Epoxyspachtel (wenn notwendig) und lackiert werden. Die Seitenspoiler sind vorne geschraubt, in der Mitte gesteckt und hinten mit Stahlseil und angequetschtem Gewinde durch eine Flügelmutter gesichert. Im Kofferraum sind rechts und links hinter dem Teppich die Führungen (Röhrchen) versteckt. Wenn die Verlängerung am Spoiler fehlt, wurde in den meisten Fällen das Dach getauscht und bei der Demontage "sehr schnell" gearbeitet. Gruß Richy
