Düsselelch
Alle Beiträge von Düsselelch
  1. Na ja .. jetzt habe ich die empfohlene Buche bestellt und werde das Teil nächste Woche mal einbauen !?
  2. Hi Zusammen -- Es gibt neue Info s . Gestern war ich bei Arne Frischmuth in Kamen . Seine Analyse .... Die Synchronringe des Rückwärtsgangs sind im Getriebe defekt !? Ich sollte am besten das Getriebe austauschen !? Da der Simmerring zwischen Motor und Getriebe auch undicht ist . Allerdings werde ich erst einmal die Buchse aus Eueren Empfehlungen tauschen . Um auch diese Fehlerquelle auszuschließen . Falls jemand eine Bezugsquelle für ein Austauschgetriebe kennt oder so ein Teil eingelagert hat währe ich für Unterstützung dankbar. Die Fahrzeugdaten sind : SAAB 900 II Cabrio .. Baujahr 1994 / Modell 1995 2,3 L 150 PS Fahrgestell Nr. YS3DE75B6S7002165 Danke vor ab
  3. Flemming ... Danke ... ich werde da mal nachschauen
  4. Danke für Euere Tipp `s Aber.... Kennt jemand diese Modifizierungsanweisung .... es wurden Unterleg / Distanzscheiben nachgebessert !!! Hat jemand die Maße ??? Da ist nämlich etwas Spiel an den Gelenk - Schraubverbindungen !! Gruß Ferdi
  5. Hi ... Zusammen - bei meiner Neuerwerbung 900 II Cabrio 2,3 L 150 PS Modell 1994 lässt sich der Rückwärtsgang nur mit viel Glück einlegen . Der Schalthebel / die Führung ist schon mehrfach justiert worden. Ohne eine Verbesserung. Kupplungszug ist auch schon mehrfach eingestellt / Kupplung ist vor ca. 4000 km erneuert worden . Jetzt möchte ich das Schaltgelenk überholen . Hat jemand so ein Schaltgelenk / Gibt es einen Überholsatz ? / ich habe gehört ... von SAAB gab es da eine Modifizierungsanweisung .... es wurden Unterleg / Distanzscheiben nachgebessert !!! Hat jemand die Maße ? ...oder eine fachkundige Adresse zur Reparatur ? Danke vorab .... mit Grüßen aus Düsseldorf
  6. Meki ... Danke für den FULL - SERVICE
  7. Danke herberto96 , Danke Meki, für Euere schnellen Rückmeldungen . Meki woher stammt die schöne Zeichnung? Ich versuche mir jetzt das Kunststoffritzel (3) zu besorgen. Ich werde am Wochenende mal ein bisschen schrauben u. testen. Nach Eueren Hinweisen tippe ich auf das Ritzel (3) ? Weil im Getriebe ist wohl ein Metall - Antriebsrad verbaut ? Habt Ihr eine Einkaufsquelle für das Teil ? Doch ... es stimmt , mein 96er hat nachweislich erst ca. 65000 KM gelaufen.
  8. Werde mal die Welle vom Getriebe lösen und mit dem Akkuschrauber antreiben . ( als Test ) Sollte der Tacho dann ruhig bleiben . Könnte es wie Ihr vermutet der Antrieb im Getriebe sein :) Mein 96er ist nur ca. 65000 KM gelaufen und schon der Antrieb defekt ?? Kann das sein ?? Wie kann man die Reparatur durchführen . Muß der Motor u. Getriebe ausgebaut werden ? Oder geht das mit weniger Aufwand ? Habt Ihr einen Vorschlag .. Übrigens >> Danke für Euere Antworten / Analysen
  9. Hat da jemand einen Tipp ? Der Tacho bei meinem 96er ( 1976 ) macht Geräusche bzw. rattert . Die Nadel zittert leicht im unteren Bereich oder bei über 130 km/h // sonst weitgehend alles OK. Folgendes habe ich bereits versucht : Tachowelle erneuert // Tachowelle mehrfach umgelegt mit möglichst weiten Bögen ( wobei ... ist natürlich sehr wenig Platz ) ...brachte alles kein Erfolg. Nächster Versuch : Neue Tachowelle abgebaut > alte Welle mit dem Tacho verbunden und mit einem Akkuschrauber angetrieben > siehe da ,,,, der verbaute Tacho läuft geräuschlos ?!?!?? Über eine hilfreiche Idee würde ich mich freuen ....... Die Geräusche sind wie eine chinesische Folter u. nerven :)
  10. Jo ,,,, Danke das sind doch gute Hinweise ,,,, Danke . Ich werde mal schauen ob ich die Rep, durchführen kann .
  11. Das sieht ja gut aus. Also die Teile 8 / 9 / 10 / 11. Diesen Bolzen bräuchte ich für beide Seiten
  12. Nein das ist der dicke Bolzen, der unten vom Bremsgehäuse ( Joch ) zur Befestigung geführt wird . Der wird hinter der Befestigung mit einer Feder u. Platte u. Sicherungsring gehalten
  13. Danke für die Info ,,, u, den Link ,,, aaaber ich verstehe nur Smöörebröod :) Leider kann ich auf den Bremsen - Angebotsbildern auch keine Führungsbolzen sehen ? :)
  14. Moin zusammen ,,, Ich höre seid einiger Zeit beim starken bremsen ein trockenes Klack , ausgehend von den vorderen Scheibenbremsen ? ( beim Abbremsen im Rückwärtsfahren klackt es auch einmal kurz ? ) Die Bremsklötze habe ich Anfang 2020 gewechselt ! ( u. keine Auffälligkeiten am Bremssattel festgestellt ) Meine Vermutung : Könnten es trotzdem die Führungsbolzen am Bremssattel sein ? Wenn ja ,,,,, woher könnte ich neue bekommen ? Im Netz habe ich keine gefunden ,,,,,,,, Gibt es eventuell auch andere Ursachen für das Bremsklacken ? Hat da jemand Erfahrungen , oder einen TIP ? Danke vorab
  15. Hallo Andreas ,,,, Hallo Heinz ,,,, dann haben wir ja schon drei Daumen ,,, Danke Euch !! Leider mußte ich Urlaub im Elsass machen :) deshalb die verspätete Anmeldung
  16. Nr. Warteliste............. Name/Nickename:.............Teilnehmer ...........Anzahl Abendessen:........Fahrzeug/Modell: 30. ................................... Johannes ................................ 1 .................................... 1 ........................ 900 II CV - über Mail-Verteiler 31. ................................... Oliver ...................................... 2..................................... 2 ........................ 900 II CV - über Mail-Verteiler 32. ....................................SILVERAERO.............................3......................................3........................9-5 Aero 33. .................................. misaabel ................................... 1 .................................... 1 ........................900 turbo16s 34. .................................. Bettina ................................... 1 .................................... 1 ........................Saab - über Mail-Verteiler 35.....................................Gedner 2..................................2......................................2...........................Saab 900/2 Cabrio 36....................................Johannes Lambotte; JML96.....2......................................0..............................Saab 96 oder 95 37.....................................Düsselelch...............................2......................................0..............................Saab 96 Dann drücke ich mir mal die Daumen :)
  17. 1. Jevo...............................................900 GLs................................................1...............................................1 2. UZ900............................................900 Tu Cabrio.......................................2...............................................2 3. deutsche ba...................................900 Tu Cabrio.......................................1..............................................1 4. AeroCV..........................................900 Tu Cabrio........................................1..............................................1 5. SILVERAERO................................9-5 Aero ................................................0.............................................3 6. Solros.............................................900 T16s mit Stoffdach........................1..............................................1 7. bernd............................................900 FPT CC............................................0..............................................2 8. GL_9-3...........................................9-3 Cabrio..............................................0..............................................1 9. JL900/0...........................................900 Tu Cabrio.......................................1..............................................1 10 schwarzwitti........................... 9-3 Sportkombi.......................0..............................................2 11. Meki.................................9-3/2 Cabrio oder..95.....nach Wetterlage..........0...............................................2 12. youngsaab1..................................900 Tu Cabrio........................................2..............................................2 13. anjo1000.......................................9-3 III Cabrio Aero..................................2..............................................2 14. UlrichB..........................................900TU CV..............................................0..............................................0 15. Andres65........................... 900 Cabrio u. 900 Coupe/9000 ......................3.............................................. 3 16. josch93..........................................9-3 III SportCombi................................2...............................................0 17. Jake.Elwood..................................9-3 Viggen............................................?..............................................? (Beides in Abklärung) 18. MikeKöln.................................9-5 SportCombi ??/sonst 9000cc...............2..............................................2 19. Momix.................................900 Tu oder 95 .... nach Wetterlage................1..............................................1 20. 900turbo2.....................................900 S Cabrio..........................................2..............................................2 21. Kurti …....................................……….9-5II....................................…….....1...............................................1 22. misaabel...........................................900 T16s...........................................0...............................................1 23. mortenolsen..................................9-3 I Coupe...........................................0...............................................2 24.Sandrine.........................................9-5........................................................0...............................................1 25.TomTurbo900C...………………...900 Tu Cabrio...……………………..…..2...……………………………….0 (Beides leider mit Fragezeichen) 26. Knut............................................900 Turbo 16S.........................................1................................................0 27. Bastaholm......................................9-5Aero Kombi......................................2..............................................2 28. hh900..............................................900 i CC...............................................1..............................................1 29. kauftnix..............................................9-5 SportCombi..................................0.............................................1 30. norman.............................................9-3 Cabrio............................................2.............................................2. 31. meye900…..............…..... 900 S oder Mellow Yellow (nach Wetter)............0…...............….........................2 32 Düsselelch ..........................900 Softturbo....................................................2...............................................?
