Erik011
Alle Beiträge von Erik011
  1. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    MOIN. Und ein frohes neues Jahr an alle. Zum Thema Tankanzeige gibt's noch nix neues. Aufgrund von Sch...wetter, Urlaub und Spätschicht ist noch nix passiert. Wenn sich etwas getan hat mache ich Meldung.
  2. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Mein Eindruck ist auch das der Schuldige im Bereich Geber/Fördereinheit zu finden ist. Temperaturanzeige und EDU machen das was sie sollen. Eine komplette neue Fördereinheit habe ich noch im Regal liegen. Wenn's Wetter mitspielt werde ich den Tausch nächste Woche in Angriff nehmen. Danke euch für die Tip's.
  3. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Danke euch. Auf den Armaturendeckel klopfen bringt keine Veränderung. Ich denke die Fördereinheit schreit nach Austausch. :( Stecker und Kabel im Bereich Serviceklappe sind augenscheinlich okay.
  4. Erik011 hat einem Thema gepostet in 9000
    MOIN in die Runde. Meine Spritanzeige macht mir seit einiger Zeit etwas Kummer. 1997er 9000 CSE, 2.0 ND-Turbo. Nach dem Volltanken ist alles gut. Ab der 35 Liter Markierung fällt sie teilweise auf Null. Bei ca. 80 Km Autobahnfahrt passiert das drei oder vier mal für jeweils einige Sekunden. Danach wird der Füllstand wieder wie er sein sollte angezeigt. Ist die Anzeige im Bereich der 20 Liter Markierung oder darunter passiert das bei gleicher Fahrstrecke viel häufiger und auch viel länger. Liegt der Fehler im Bereich Kraftstofffördereinheit oder kann es irgendwo ein Kontaktproblem sein? Schon mal besten Dank im voraus für hilfreiche Tip's! Gruß Holger
  5. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Danke für eure Inspiration. Ich werde mit der verriegelten Tür anfangen. Denke auch das dort des Übels Beginn ist. Ich werde dann berichten.
  6. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Alle Türen zu, Piktogramm zeigt nix an. Mehrmals den Schalter in der Mittelkonsole betätigt. Nix passiert und zu hören ist auch nix. Würde auch sagen das es die Steuereinheit ist. Aber . . . Nach dem manuellen Entriegeln der Tankklappe wird sie nach drücken der Taste auf dem Funkei verriegelt. Entriegeln nur manuell, verriegeln geht über FB. ?? Und den Knopf der Türverriegelung hinten links kann ich keinen MM bewegen! Kann ich die ZV-Steuereinheit einfach tauschen, oder muß etwas programmiert werden? Und kann ich tatsächlich eine stärkere Sicherung einsetzten?
  7. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Ich werde mich nächste Woche der Sache annehmen. Mal schauen wie's wird. Bis denn dann.
  8. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Anfangen werde ich natürlich. Ich hatte nur die Hoffnung das jemand das Problem schon mal hatte und sagen kann wie es zerstörunsfrei klappt.
  9. Erik011 hat einem Thema gepostet in 9000
    MOIN zusammen. Von Jetzt auf Gleich ist meine ZV ausgefallen. Die Wegfahrsperre funktioniert, auch das blinken macht er. Starten ist kein Problem. Ich kann aber nur manuell aufschließen. Dann muß ich alle Türen von innen einzeln manuell entriegeln, bzw. öffnen. Das Problem ist, das ich den Knopf zum entriegeln an der Tür hinten links nicht bewegen kann. Meine Vermutung ist, das deswegen die ZV nicht mehr möchte. Hat jemand einen Tip wie ich die Tür öffnen kann ohne viel Zerstörung anzurichten um an den Stellmotor zu kommen? Es ist ein 9000 2.0 ND-Turbo von 1996. Besten Dank im vorraus.
  10. Erik011 hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin. Ich benötige mal 'ne kleine Hilfestellung! Wenn ich mit meinem 9000CSE längere Zeit im 5. Gang auf der Autobahn fahre, dann wieder schalten muß, ist das Kupplung treten sehr schwergängig. Das Pedal kommt zwar ganz zurück, aber langsam. Wenn ich dann wieder einige male die Kupplung betätigt habe wird es wieder leichter. Nicht gut, aber spürbar leichter. Fahre ich die Strecke über Land/Stadt wird die Betätigung auch irgendwann etwas schwerer, aber lange nicht so als wenn ich auf der Autobahn fahren würde. Am nächsten Tag ist wieder alles gut. Es fängt dann aber irgendwann wieder an. Es ist ein 9000 CSE, 2.0 ND-Turbo, 5 Gang, Dez.1996. Über Tips wäre ich dankbar. Gruß Holger
  11. Moin. Ich habe bei meinem 9000 2.0 ND-Turbo (B204E) die ZKD und Steuerkette (für die NW's) selbst gewechselt. Bei mehr als 230000 Km sind natürlich drei Bolzen vom Abgaskrümmer abgerissen. Die sind so besch..... abgerissen das ich den Kopf zum Fachmann gebracht habe. Demontage/Montage des Zyl.-Kopf, inkl Wechsel der Steuerkette, hat etwa zwei Tage gedauert. Ohne Bühne und mit mehreren Kaffeepausen. Es sind auf den Wellen und am Gehäuse Markierungen. Ich denke es sollte klappen. :) :)
  12. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin zusammen. Habe den neuen KW-Sensor eingebaut. Bis jetzt habe ich erst ca. 70 Kilometer zurückgelegt. Ohne Probleme. Am Wochenende rollt der Schwede wieder über die Autobahn. Mal schauen . . . . Positiv aufgefallen ist das der Leerlauf stabiler ist und ich wieder ganz sanft beschleunigen kann. Sonst kam die Beschleunigung gefühlt mit einem Schlag und ich musste das Pedal auch weiter durchtreten. Allen ein schönes Wochenende!
  13. Erik011 hat auf witch_whisper's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Ich habe an meinem "Erik" den ZKD Dichtungssatz von ELRING verbaut, auch die Kopfschrauben waren ein Set von Elring. Die Qualität und Passgenauigkeit war vollkommen in Ordnung. Die Bolzen und Muttern für den Abgaskrümmer habe ich bei einem Schrubenanbieter im Internet gekauf. Sonnigen Gruß.
  14. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Habe erstmal einen KW-Sensor bestellt. Knapp 40 Euronen von NGK. Mal schauen wann das Teil ankommt. Danke für den Hinweis.
  15. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin allerseits. Sorry das erst jetzt wieder etwas zu dem Thema von mir kommt. Die letzten Wochen waren etwas bescheiden. Ich habe den Schweden nach der Säuberung einige Hundert Kilometer bewegt. Es hat etwa zwei Wochen gedauert bis ein kleiner Oiltropfen unterm Auto war. Letztes Wochenende auf der Bühne war die Oilwanne im Bereich der Getriebeglocke leicht feucht. Es hing kein Tropfen dran! Ich habe beschlossen in dem Bereich bis zum Urlaub nichts zu schrauben. Natürlich immer mit einem wachen Auge auf den Bereich. Aber . . . Ein anderes Problem. Wenn ich einige Zeit relativ konstant fahre (Autobahn, Landstraße), dann beschleunigen will, passiert nix. Beim auskuppeln ist der Motor aus. Beim einkuppeln ist der Motor sofort wieder da. Es gibt keine Warnanzeigen, der Motor läuft vorher und nachher völlig normal. Im Stadtverkehr ist es bis jetzt noch nicht passiert. Was kann das sein??:confused: Schon mal Danke im vorraus für hoffentlich helfende Tipp's.
  16. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Stimmt. Sollte nur wegen "ist sowieso alles auseinander" gemacht werden. Ich bereue es auch das ich es nicht selber gemacht habe. Aber es gibt in meiner nähe leider keine Mietwerkstatt mehr. Die nächste ist fast 45 Minuten entfernt.:frown: Mal schauen was sich entdecken lässt wenn er nach dem säubern einige Kilometer bekommt.
  17. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Tips! Ich habe mit Wagenheber vor der Arbeit nochmal drunter geschaut. Es sind Tropfen zu sehen die an den Schraubenköpfen im Bereich der Getriebeglocke hängen. Ich denke irgendwann tropfen die Tropfen ab und verteilen sich dann auch auf der Ölwanne. Am WE werde ich den Hirsch mal untenrum sauber machen. Dann mal schauen . . . Nochmal Getriebe raus . . . Och nöö!
  18. Erik011 hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin! Anfang des Monats bekam mein Erik (9000 CSE, 2.0 ND-Turbo, Ez. 12/96, 225000 Km) eine neue Kupplung. Seit einigen Tagen habe ich nach längerer Standzeit einen kleinen Ölfleck, relativ mittig unter Motor/Getriebe, unterm Auto. Der Schrauber der Werkstatt die die Kupplung gewechsel hat sagte das es nicht vom Kurbelwellenwedi (wurde auch erneuert) kommt. Es soll von der Ölwanne, bzw der Dichtung, kommen. Kann es sein das die Ölwanendichtung nach dem Kupplungswechsel undicht wird? Soweit ich weiß ist die Ölwanne mit Dichtmasse "eingeklebt". Oder irre ich mich? Über Tipps wäre ich dankbar! SAABige Grüße Holger
  19. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen dem Problem mal auf den Grund gehen. Wenn's zeitlich vom Job her passt. Schon mal Danke für die Hinweise! Ich werde daß Ergebnis berichten. Gruß Erik011
  20. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Ich habe endlich den Sensorring erneuert. Jetzt ist das Lenken wieder ohne Geräusche!:smile: Es gibt aber auch ein weiteres Problem: Wenn ich einlenke und dann wenige Sekunden die Lenkung in dieser Position bleibt, habe ich das Gefühl als wenn die Lenkung "klebt". Also, ich spüre einen Widerstand beim weiterdrehen des Lenkrades. Es ist aber nur am Anfang des weiterdrehens. Danach kann ich ohne Probleme das Lenkrad drehen. Wenn ich wieder einige Sekunden nicht drehe habe ich wieder das Gefühl als wenn es "klebt"! Im Fahrbetrieb ist alles in Ordnung! Das Phänomen tritt nur auf wenn ich mit eingeschlagener Lenkung halten muß! Es wäre cool wenn mir jemand einen Tip geben könnte! Schon mal DANKE im voraus! Erik011
  21. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin zusammen! Ich habe am WE mal geschaut was die Geräusche verursacht. Gott sei Dank nicht sooo schlimmes. Der Sensorring für den Airbag macht die Geräusche. Ich bin noch in einer Werkstatt gewesen die hauptsächlich mit SAAB ihre Taler verdient. Den neuen Ring bekomme ich diese Woche. Danke für die Tip's! Erik011
  22. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Moin. Ich habe keine Ahnung.:confused: Das Lenken ist ganz normal. Ich habe auch kein Spiel beim Lenken. Nur dieses Geräusch!
  23. Erik011 hat einem Thema gepostet in 9000
    Ein sonniges MOIN! Seit heute macht mein Erik knackende/knirschende Geräusche beim lenken. Ich bin auf einen Parkplatz gefahren und beim Rangieren hat es plötzlich im Bereich unter dem Lenkrad geknackt. Seitdem knackt/knirscht es beim lenken. Es hört sich nicht metallisch an, eher als wäre irgendwo etwas Plastik abgebrochen was sich nun beim lenken bemerkbar macht. Es gibt keine Fehlermeldungen, alle Kontrolleuchten gehen nach dem Start aus. Bis auf die Geräusche ist auch das Lenken völlig problemlos! Mein Erik ist ein 96er 9000 CSE 2.0 ND-Turbo. Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich die Mirsere in den Griff bekomme? Danke schon mal im Voraus! Erik011
  24. Erik011 hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Mahlzeit Kann das Ergebnis von "wizard" bestätigen. Hatte am Tester fast identische Ergebnisse. Werde die nächsten Tage mal schauen was passiert wenn´s draußen wieder richtig heiß wird. Sonnige Grüße Erik011
