strahlermann
Alle Beiträge von strahlermann
  1. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Astrein, die heissen auch noch "Nippel" Danke!
  2. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, heute habe ich die Ventildeckeldichtung erneuert, dabei musste einige Rohre/Schläuche aus dem Weg, dabei haben sich zwei Anschlüsse verkrümelt, einmal der rote Stopfen an der Cobrapipe und der Anschluss hinten am Ventildeckel. Den Schlauch hinten gibt es bei Skandix (1051687, 55355330), gibt es die roten Nippel irgendwie einzeln? das "Rohr" scheint noch gut zu sein, evtl. auch was Standardmässiges was man beim ATU bekommt, ich bin hier gerade etwas eingeschränkt. Offensichtlich ist auch eine Nachbau DI Kassette verbaut, keine Aufkleber und satt schwarz unten.
  3. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist "dichtgebastelt" bei der nächsten Bestellung wird dann vielleicht erneuert durch ein passendes
  4. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Glaube schon kalt und warm, aber ich werde morgen nach Bremsentausch nochmal eine längere Fahrt machen und das beobachten, hatte noch nicht wirklich Zeit den Wagen richtig zu fahren, nur ein paar mal zur Hobbywerkstatt und zurück. Der Gaszug hing etwas neben dem Elektrikkasten an der Spritzwand, jetzt läuft er darunter.
  5. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, da wird es eher besser, es könnte sein, dass irgendwann die Batterie fällig wird schätze ich, die sieht nur so neu aus weil sie abgedeckt ist 8) Wenn ich dann "fertig" bin mit dem Wagen stell ich den auch mal vor.
  6. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Werd ich machen, es gibt ja auch nicht wirklich ein Problem, der Motor ist soweit unauffällig, einzig das hochdrehen und der nicht belegte Anschluss haben mich irritiert, noch ein Unterschied der mir aufgefallen ist, beim starten dreht er etwas öfter und langsamer als der 9-3, welcher meist nach der ersten Umdrehung anspringt, Batterie ist geladen, Zündkerzen, Luftfilter, Öl, Ölfilter neu. Aber ich denke es liegt einfach daran, dass es ein anderes Auto ist, da gibt es einfach Unterschiede an die ich mich gewöhnen muss.
  7. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    die hatte ich nur kurz runtergenommen, ist bereits wieder drauf 8)
  8. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aus dem Gedächtnis, vielleicht 500-800 höher als zuvor, ich kann nachher nochmal beobachten. Bin bis jetzt den 9-3 mit Trionic 5 gefahren der macht das nicht so, wobei der 9-5 sich auch ansonsten ganz anders fährt. Als ich mir den Wagen dann nach dem Kauf (nicht sehr schlau) genauer angesehen hatte fiel mir direkt auf, dass das Ventil Nr. 3 am Anschluss gebrochen war, das habe ich dann durch ein Aluventil aus dem Fundus ersetzt, dabei fiel mir dann der verwaiste Anschluss auf. Ich war mit dem Wagen aber seitdem auch noch nicht auf der Autobahn, im Stadtverkehr und Ring bis 70 fährt er sich sehr gut.
  9. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gute Frage, ich schau gleich mal! Also mit einem kleinen Schraubenzieher komme ich nur so weit rein wie auch das Röhrchen aussen ist, scheint also dicht zu sein, ich werde sicherheitshalber trotzdem ein bisschen Silikonschlauch mit Stopfen draufstecken.
  10. strahlermann hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm, Danke, dann mach ich den mal zu 8) sonst scheint soweit alles "normal" zu sein, finde ich die neue KGE im WIS? Habs leider noch nicht zum laufen gebracht für den 9-5. Ich weiss leider auch nicht was noch "original" ist, habe den Wagen vor zwei Wochen in einem Anflug von "Haben wollen" erstanden und nun viele Kleinigkeiten gefunden.
  11. strahlermann hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hi, ich hab schon ein wenig im Forum gesucht, aber leider nicht direkt eine Antwort gefunden, vielleicht kann mir jemand schnell beantworten ob es richtig ist, dass der Anschluss am Öleinfüllrohr frei ist? Beim Auskuppeln dreht der Motor auch immer etwas hoch, hängt das vielleicht mit einem fehlenden Schlauch zusammen? Grüße
  12. strahlermann hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hilfsrahmen war gelöst, hatte die Traverse vielleicht zu weit vorn aufgelegt, halt so, dass sie über der Öse lag.
  13. strahlermann hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    1999 9-3 B204 LPT seit ca. 30000 km fpt stage 1 ~150000 km früher Ölwechsel alle 20000 bei mir dann alle 10000 mit 0w40 Minimaler Dreck drin, kein Schlamm. Aber die ganze Aktion war trotz Bühne mit moderatem Zeitdruck etwas anstrengend. Wohl Fehlbedienung der Motortraverse (drehen mit Gewalt aber nicht mehr Platz für den Wiedereinbau, ooh, das drückt sich in den rechten Kotflügel, der linke scheint stabiler zu sein) meinerseits und daraus resultierend leicht eingedrückter Kotflügel/Schlossträger inklusive. Das zieh ich dann morgen wieder gerade. Hab ihn dann von unten abgestützt und hochgehoben (den Motor).
  14. Vielleicht nur eine Zündkerze defekt?
  15. Das wäre toll, am WE habe ich sowieso eine Bühne/Werkstatt zur Verfügung, vielleicht kann ich das dann selber lösen. Grüße Uli
  16. Soo, also die neue Kupplung samt Ausrücklager/Nehmerzylinder ist drin, trennt, kommt butterweich. Jetzt das "Aber": Leider ist der Druckpunkt gefühlte 4mm vor dem Bodenblech woran man sich sicher gewöhnen kann, gefällt mir aber nicht so gut. Gehe ich recht in der Annahme, dass wahrscheinlich Luft im System ist, und diese nur zum gehen zu bewegen ist mit erneutem Ausbau des Getriebes/Entlüften am Nehmerzylinder? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
  17. 250 ohne Teile und Flüssigkeiten, die habe ich schon ein Jahr im Keller liegen, weil ich das mal selbst machen wollte, hab mich dann aber umentschieden 8). Ich hatte mit etwas mehr gerechnet und bin damit sehr zufrieden.
  18. Ok danke, ist bestellt! Vielleicht drucke ich die Anleitung auch noch aus, sicher ist sicher. 8)
  19. Sorry wenn ich das hier nochmal hervorkrame, hatte soeben Kontakt zu einer freien Werkstatt bzgl. Kupplungswechsel, die würden das günstig machen, wenn ich das "Spezialwerkzeug" zum zentrieren besorge. Genügt hier ein günstiger Zentriersatz, oder muss es das Original sein? (Vielleicht könnte ich ja auch meinen Knarrenkasten zur Verfügung stellen 8) )
  20. 195 auf 15 zoll, wirklich zu empfehlen!
  21. Ich lese wohl erstmal den Fehler aus, dann weiss ich bestimmt mehr 8)
  22. Was es bedeutet ist schon klar, mir ging es um die möglichen Ursachen, und in welcher sinnvollen Reihenfolge diese überprüft werden sollten. Während der Motor läuft ist die CE allerdings auch aus.
  23. Gestern auf dem Aldi Parkplatz mal mit Zündung an gewartet, da ist mir aufgefallen, dass die CE 7 mal blinkt, bedeutet ja Falschluft/Gemisch nicht in Ordnung, was wäre hier nachzusehen? Erstmal alle Schläuche vom Luftfilter bis Motor? Gefahren bin ich vorher ca. 600 km Autobahn, mit ordentlich Stau und nicht über 200 km/h. Fuhr/fährt sich unauffällig soweit.
  24. Die neueste T5 Suite läuft ganz anständig auch unter Win7 weiss nicht mehr ob im Kompatibilitätsmodus oder nicht. Und zumindest während des Schreibvorgangs sollte die Stromversorgung für eine Trionic 5 ECU 15 Volt oder mehr sein. z.B. Notebooknetzteil.
