Hägar9009000
Alle Beiträge von Hägar9009000
  1. Ach so, verstehe. Kabel lag da, und ich hatte in der Tat nachträglich einen Wechsler besorgt. Funktioniert auch, wollte ihn nur noch befestigen. Also Sticknadel.
  2. Hmm, vielleicht hab ich es ja mit den Klüsen. Habe in der linken hinteren Kofferraumecke geschaut. Nichts zu sehen, sowohl auf dem Boden als auch hinter der seitlichen Abdeckung in Antennennähe. CV heißt doch Convertible, oder? So einen hab ich auch, Modelljahr 94 (jaja, ) Gruß Hägar
  3. Sollten da schon irgendwelche Vorbohrungen (für den Clarion mit den Winkelhaltern) sein? Kann nämlich auf dem Kofferraumboden keine sehen. Also Bohrmaschine? Gruß Hägar
  4. Moin, wollte mal endlich meinen CD-Wechsler im Kofferraum fest montieren, da ich mal gehört oder gelesen hatte, dass da schon eine Vorrichtung ist. Habe nur nichts gefunden, wo die vormontieren Halter des CD-Wechslers drauf passen. Hat vielleicht jemand ein Foto, wo man sehen kann, wo der hinkommt? Danke und Grüße Hägar
  5. Sodele, Pumpe ist nun endlich drin und kein Ölverlust mehr! Aufbohren auf 8 mm hat in der Tat gereicht, um den Bolzen sauber durchzubekommen. Gruß Hägar
  6. So, habe nun meine Ersatzpumpe von einem 9-3 EZ 2001 bekommen, die hat 3 Gewindelöcher. Dagegen hat die vom 900 II 2 Gewindelöcher (davon war montiert nur 1 in Verwendung) und eine Bohrung für den Bolzen. Denke ich werde das M8-Gewinde auf 8,5 mm ausbohren, so dass der Bolzen durch passt. Demnach kann man mit etwas Gebastel die 9-3er Pumpe im 900-II verwenden; andersherum ist es etwas anpassungsintensiver (Helicoil etc). Danke nochmal! Gruß Hägar
  7. Sorry majoja02, unsere Posts hatten sich gekreuzt. Danke & natürlich kann ich bis morgen warten
  8. Danke für all die Antworten, aber sorry, jetzt bin ich vollends verwirrt. Werde mir mal eine Pumpe für einen 9-3er mit B204 Motor besorgen und schauen, ob der in meinen 900-IIer passt. Bericht, hoffentlich über Erfolg, folgt sodann. Gruß Hägar
  9. Hmm, muss man wahrscheinlich mal gesehen haben In der Bucht werden Halter angeboten, wobei der für angeblich einen 93er der selbe zu sein scheint wie der für einen angeblichen 900-II; in beiden Fällen OE 4356077. Wissen die Händler nicht, was sie dort anbieten?
  10. Hallo zusammen, auch mein 900-II 2.0t ist von dem schlagartigen Servoölverlust betroffen und wollte daher mal die Servopumpe austauschen. Meine Frage an die Experten: sind die Servopumpen vom 900-II mit denen vom 93-I kompatibel? Die OE-Nummern sind zwar unterschiedlich (900-II: 4400388, 9-3-I: 5061841), aber bis auf das Antriebsrad sehen die auf Internetfotos ziemlich gleich aus. Und die vom 93er sind deutlich besser zu bekommen. Danke schon mal und Gruß Holger
  11. So, habe mal den Stecker, der an die Box geht mit Kontaktspray geflutet, das war es wohl nicht. Wollte dann die Box aufmachen, aber der Deckel geht nach Lösen der 4 Schrauben nicht runter. Gibt es da noch was mir Unbekanntes zu beachten, oder ist der Deckel einfach nur auf der Dichtung festgebacken und kann mit ein paar Schlägen von der Seite gelöst werden?
  12. Moin zusammen, habe bei meinem 900 II das Problem, dass der Tempomat immer wieder mal ausfällt. Er lässt sich meistens einschalten und funktioniert auch eine Weile, dann aber wird die Cruise-Anzeige im Cockpitdisplay ziemlich dunkel und dann schaltet er sich komplett ab. Lässt sich dann meistens nicht mehr einschalten, manchmal jedoch, oder nach einiger Zeit wieder. Vermute daher, dass es sich um ein Kontaktproblem irgendwo in der Elektrik handelt. Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen sollte, um es mit WD40 zu behandeln? Oder ist es vielleicht was anderes? Danke für die Hilfe schon mal und Grüße Hägar
  13. Hi Thomas War schon 'ne Runde gefahren und es war vollständig dicht. Das ist ja das merkwürdige...
  14. Moin zusammen, mein 900-II schlummerte friedlich in der Garage und hatte dabei irgenwie Lust, mal eben ca. 3-4 Liter Kühlwasser auf den Boden abzulassen. Hatte vom Pfützenbild den Eindruck, dass das Wasser vorne rechts nahe oder am Kühler austrat. Bemerkt, nachgefüllt, und merkwürdigerweise kann das Wasser bislang wieder gehalten werden. Werde das natürlich beobachten, aber hat irgendjemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Danke & Grüße Hägar
  15. Hägar9009000 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9000
    Danke soweit. Klingt nach einer kompletten Wochenendaufgabe
  16. Hägar9009000 hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9000
    Verstanden Klar, hatte schon gesucht aber nach Durchsicht von etwa 25 Beiträgen, die an meiner Frage vorbeigingen, die Geduld verloren... Mal im Ernst: Muß wirklich der Dachhimmel raus, um das bewegliche Teil vom Schiebedach herauszubekommen???
  17. Hägar9009000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin zusammen! Bei meinem Schiebedach hat sich die umlaufende Dichtung teilweise gelöst, und so ein weißes Silikonprofil hängt da teilweise heraus. Dachte, das Schiebedach auszubauen, um das zu kleben. Ist kleben hier überhaupt sinnvoll oder sind neue Dichtungen einfach zu vernünftigen Preisen zu bekommen? Und wie baut man das Schiebedach aus? Muß es bei Einbau dann neu justiert werden? Danke schon mal und Grüße Hägar9009000
  18. ...hab's befürchtet...in der Zeit dreh' ich lieber 'ne Runde
  19. Danke - wie kommt man da am geschicktesten dran? Muß der Bezug runter?
  20. Moin zusammen, mein 900/II Cabrio hat aufgrund der Enge eine sehr sinnvolle Sache am Beifahrersitz, nämlich einen Umklapphebel, der dem Fahrersitz zugewandt ist. (Ist das speziell Cabrio?). Problem ist, das Ding funzt nicht, da es nur den Sperrhaken innen, aber nicht den außen bewegt. Der andere, äußere Hebel, bewegt allerdings beide. Hat jemand damit Erfahrungen, und kann man das vielleicht einfach fixen, ohne komplett die Sitzrückenlehne zu zerrupfen? Danke schon mal für Eure Tipps, Hägar
  21. So war's bei mir auch. Beim freundlichen unter 'ner halben Stunde plus ein bischen Kleber. Schätze mal weniger als 50€, lohnenswert um Schlimmeres zu verhindern und das Geklapper abzustellen. Gruß, Hägar
  22. Geb' Dir recht, sollte 'ne Werkstatt machen, nicht zuletzt wegen des Spezialklebers. Glücklicherweise hatte sich bei mir nur die innere Einfassung "delaminiert", so dass des Verkleben nur ein paar Euro gekostet hat. Ergo: Kosten hangen vom Umfang des Problems ab. Wobei ich aber davon ausgehe, dass unser neuer stolzer Besitzer buccaneer es nur einfach wissen wollte und hoffentlich kein solches Problem hat.
  23. Yepp, so isses. Alles in allem sehr viel günstiger als bei der Saabotheke!
  24. Hi, ist bei mir auch so. Hatte sich mal gelöst und ich dachte, da sei ein Teil irgendwie weggeflogen und wollte es nachbestellen, aber meine Werkstatt sagte mir, beim 902 (zumindest bei einigen Modelljahren) sei das in der Tat nur verklebt und haben es auch wieder i.O. gebracht. Gruß, Hägar
  25. Hast Du herausfinden können, was die an Versandkosten nehmen?
