Hägar9009000
Alle Beiträge von Hägar9009000
  1. https://www.dropbox.com/sh/loyaefw4o0xnvfz/AAAl30BNoa6zsh5TVWg9_Sffa?dl=0 Der Link hat gerade funktioniert.
  2. Danke - wobei mich das doch etwas überrascht hat und wahrscheinlich auch, weil der SC zu dem Zeitpunkt noch nicht da war Nächstes Jahr wird es für mich schwieriger, aber vielleicht versuche ich es dann mal in einer anderen Kategorie - habe da schon eine Idee
  3. Herzlichen Dank an Kurti und alle, die einen wunderschönen Tag mit so viel tollen SAABs ermöglicht haben! Für mich, der das erste mal dabei war, eine rundherum gelungene Premiere und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und endlich habe ich auch einmal ein 9-5 NG in der SC-Variante live erblicken können - hat man nicht alle Tage!
  4. Gibt's z.B. bei Schwedenteile: 93192610 - SCHALTMANSCHETTEN SATZ / NABE (die Schaltmuffe gibt es nicht einzeln) 90544044 - SCHALTGABEL 12755021 - SPANNSTIFT 90486235 - Dichtung
  5. Schaltmuffe sieht in der Tat nicht mehr so gut aus. Gerade bestellt samt Schaltgabel und notwendige Kleinteile. Teures Vergnügen... :(
  6. Bei mir sind da fast 2l gutes Öl drin gewesen & keine Späne. Ich verstehe den Kommentar also nicht.
  7. Hallo zusammen, wollte diese Diskussion noch mal aufwärmen, da bei meinem B235R-Getriebe nun auch der 5. Gang unter Last herausspringt - wobei man den Gang durch Druck gegen den Schaltknüppel noch drin halten kann. Motorlager rechts und hinten sowie Momentstrebe sind neu gemacht (und links noch in Ordnung) und die Gangschaltung ist eingestellt, so dass ich leider die Innereien im Getriebe als Problemverursacher vermute. Erik schrieb von der verschlissenen Schaltgabel, die es sein kann - klar. Aber welches Teil ist mit der Distanzhülse gemeint? Und kann man die auch nach abgenommenen Getriebedeckel inspizieren? Gruß Holger
  8. Ja, die Werbetrommel hat gewirkt - ist eingeplant:hello:
  9. Problem endlich gelöst - es war die (von der Türeinstellung noch) lockere Bolzenplatte auf der B-Säule, die das Problem verursacht hatte! An einer passenden Stelle die Drehplatte (die, auf die im obigen rechten Bild der Kugelschreiber zeigt) mit einem massiven Schraubenzieher nach INNEN ZUM WAGENINNEREN HIN gehebelt und schon sprang die Türe auf. Hilft vielleicht falls ggf. noch jemand das selbe Problem habe sollte. Gruß Hägar
  10. Hägar9009000 hat auf achtermai's Thema geantwortet in 9-5 II
    Viel Erfolg - hoffe, Du hast den Satz von HBlom! Ob gebastelt werden muss oder nicht, hängt (wahrscheinlich) vom Model- oder Baujahr ab. Ich war etwas überrascht, dass bei meinem 2011er am Anschluss des 3. Bremslichts nicht alles so war, wie es sein sollte - vermute Komponentenknappheit und daher professionelles Werksgefrickel gegen Produktionsende. (Und das nicht nur beim 3. Bremslicht!) Aber auch dass bislang kein Hexenwerk mit Drahtschneider und Lötkolben :)
  11. Glückwunsch und viel Vergnügen damit! Kann ich beides nur bestätigen. Kann ich nicht bestätigen, ich finde den sehr gut. Vielleicht muss man sich einfach daran gewöhnen. Man kann auch die innere Zusatzinfo wegschalten; vielleicht lenkt das ja (ohne Gewöhnung) weniger ab. Das HUD vermisse ich nicht. Guggst Du https://saabworld.net/downloads.php?do=cat&id=25 - da findet man einiges in bester Qualität. Das englische (vielleicht sogar auch das deutsche?) Handbuch war übrigens kürzlich wieder bei Orio für überraschend angemessenes Geld zu bekommen. Gruß Hägar
  12. Ehe hier alle absagen 'oute' ich mich mal mit der Ankündigung, dass ich mit frischem Test und ein paar verpackten Teilen zum Rätseln gerne kommen werde. Grüße Holger
  13. Dazu im (englischsprachigem) Handbuch auf S. 31:
  14. Ja, gerade :) - auch dort leider negativ...
  15. Danke Kurti, indirekt hilft das schon. Aber leider unterscheiden sich die Codes dort vom WIS - Chaos pur. Beispiel: WIS: "GNB (Chassis Ausrütüng vorn Federbein Baugruppe, Leistung)" VIN Dekodiert: "FJADERBEN, UTFORANDE FJADERBEN, HIPER 705-020" Das RPO-Schild, was irgendwo sein sollte und die Sache einfacher machen würde, habe ich bei meinem 952 immer noch nicht gefunden. Vielleicht hat man das in den Wirren der Produktion im Jahr 2011 einfach vergessen...
  16. vier und fünf sind es dann mindestens...
  17. Oder gibt es vielleicht noch eine andere Methode, Details der Fahrwerksausführung beim AWD herauszubekommen? Da gibt es nämlich vorne laut WIS einmal "GNA" ("Federbein Baugruppe") und "GNB" ("Federbein Baugruppe, Leistung"). Die beiden Ausführungen unterscheiden sich nämlich deutlich beim Nachlauf des Vorderrads, aber auch etwas bei der Spureinstellung, und wenn ich die Achse vermessen und einstellen lasse (da der Elch leider immer in eine Richtung abdriftet), dann sollte das schon richtig gemacht werden. Danke für Tipps und Gruß Hägar
  18. Hägar9009000 hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hallo, kann bei meinem 952 MY2011 das RPO-Schild (Production Options zur "Ersatzteilidentifizierung") nicht finden. Habe an den üblichen Stellen (B-Säule, Handschuhfach, Reserveradabdeckung) schon geschaut, da ist es aber nirgendwo. Hat jemand noch einen Tipp, wo das sein könnte? Gruß Hägar
  19. Code CB : Brake Caliper 17" / 321 mm brakes without brake noise and dust performance --> 13 237 751 Code DB: Rear Caliper 315 mm Disc / 17" without brake noise and dust performance --> 13 338 368 Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr ;-)
  20. Hier schon mal ein paar OEM-Codes aus dem EPC: Bremsscheibe vorne: 13 579 148 Bremsscheibe hinten: 13 502 199 Habe gerade noch rechtzeitig (bevor ich Dir die falschen Nummern für die Beläge nenne) gesehen, dass es auch noch unterschiedliche Bremssättel bei gleicher Scheibengröße gibt, die ebenfalls auf dem Schild codiert sind. Also musst Du nochmal an das Schild ran. Zur Auswahl stehen CA / CB / CC / CD vorne und DA / DB / DC hinten. Gruß
  21. Steht bei Dir im Typenschild auf der B-Säule unten irgendwo das Kürzel "AG"? Wenn ja, hast Du vorne die 17"-Anlage. Und suche & poste mal den Code für hinten, sollte entweder "BD" oder "BE" sein. Gruß Hägar
  22. Schade - bei dem Preis würde ich für einen Vector ebenso einen besseren (um nicht zu sagen Top) Zustand erwarten. Die Macken sieht man auf den Fotos wie üblich leider kaum oder gar nicht. Aber ein guter 952 ist wohl kaum noch als Schnäppchen zu bekommen...
  23. Und auch von uns noch herzlichen Dank an das Orga-Team und unser Kompliment für die schöne Tour trotz widriger Umstände. Es war eine sehr schöne Ausfahrt! Vielleicht können wir beizeiten wieder die Eifel mit ihrem wunderschönen Ahrtal in voller Blüte genießen und zur auch lokalen Entwicklung bescheiden beitragen!
  24. Ein weiterer Punkt ist mir noch eingefallen (obwohl ich den speziellen Motor 2.0t nicht kenne): Krümmer / Flexrohr auf Risse prüfen und schauen, ob Krümmerbolzen nicht abgerissen sind.
  25. Sitzheizung prüfen. Mit eingeschlagenen Rädern vor- und rückwärts anfahren - irgendwelche merkwürdigen Geräusche? Ist Haldex regelmäßig gewartet (Öl- und Filterwechsel)? Viel Vergnügen und Erfolg! Gruß Hägar
