selmir
Alle Beiträge von selmir
  1. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So habe ich es auch angeschlossen.
  2. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mus schauen ob wir es bei audi auch haben. Danke
  3. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau das ist es was mir sorgen macht.
  4. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aus dem filter kommts auch raus.
  5. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vorne am Verteiler habe ich die leitung nicht abgekriegt. Wollte schaden vermeiden.
  6. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Komplete Einheit neu.
  7. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leider nein. Könnte entspannter einschlafen. Leitungen sind richtig angeschlossen.
  8. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja den Frosch angelernt. Dan ging auch die rote lampe am amaturenbrett aus. Trotz dem nichts. Zum Benzinfilter kommt Sprit an.
  9. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie schaut es mit dem benzindruckregler aus. Was schaltet die Pumpe bei zündung an, wen der druck erreicht ist?
  10. selmir hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Benzinfilter habe ich erst heute eingebaut. Dürfte nichts mit dem filter zusammenhängen.
  11. selmir hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Mein gelber turbo 204l mag nicht mehr. Benzinpumpe habe ich gewechselt und dabei das Rückschlagventil abgebrochen. Habe es dan provisorisch geflickt, und schon lief der gelbe wieder. (Stank aber sehr nach benzin) habe es bis nach hause 1km gefahren. Dan habe ich mir auch noch das Rückschlagventil und Benzinfilter bestellt. Rückschlagventil eingebaut. ( nach ca 2h fummeln) dabei habe die Türen offen gelassen. Und es wurde dunkel. Batterie tod. Starterkabel angeschlossen und probiert zu starten. Sprang aber nicht an. Ab dem moment läuft die Benzinpumpe mit zündung ununterbrochen ohne zu stopem wen der druck aufgebaut wurde. Den Frosch habe ich auch wieder angelernt. Bringt aber nichts. Was könnte es den sein.
  12. Batterie war total leer. Muß ich noch probieren. Natürlich vorher studieren wie es funktioniert. Mach ich aber ers morgen abend. Danke
  13. Leider nein. Zuvor ist er ja gelaufen, war aber undicht.
  14. So heute vom Urlaub zurück gekommen. Habe es wieder versucht den Drucksclauch mit dem winkelstück dicht zu kriegen. Geschafft. Ist jetzt dicht mit hilfe von einer schelle. Dabei ist mir die Batterie leergesaugt worden. Und springt mit starthilfe auch nicht mehr an. Benzinpumpe pumpt jetzt mit zündung dauernden. Habe ich etwa die leitung bei der Fummelei zerquetscht? Auf der leitung ist richtig viel druck. Habe es im Gesicht gespürt. Sehr angenehm in den augen. Was kann es jetzt sein. Nach dem bp einbau ist er sofort angesprungen. Bin traurig und verzweifelt.
  15. Genau, mit erwärmen bekommt man die Dinger in die Leitung. Aber blöd ist das, die Leitung nach dem erwärmen sich nicht mehr zusammen zieht. Danke und Schöne Ostern
  16. So heute habe ich die winkelventile für die Benzinpumpe bekommen. Leider bekomme ich die Dinger nicht in die Leitung. Habe es sogar mit einen Heisluftfön warmgemacht, geht dan in die Leitung rein, wird aber nicht dicht. War kurz davor es mit dem Feuerzeug zu machen. Dan aber doch nicht. Brauche ich jetzt neue Leitungen oder gibt es einen trick? Danke.
  17. Servus. Habe gerade die Benzinpumpe bei menem gelben gewechselt. Leider habe ich dabei das weiße Anschlussstück an der Leitung für die Pumpe zerstört. Nun würde ich es gerne neu bestellen. Frage ist es Rücklauf 4161765 oder der Vorlauf (druck)4161766? Danke
  18. Ok. Nochmal richtig. Zur Entschuldigung und strafe. Bin mit meinem gelben schönen lieben Saab einen Kilometer zum Kindergarten meiner Tochter gefahren. Habe sie abgeliefert und wollte wieder heimfahren. Der gelbe wollte aber nicht. Darauf bin ich zu Fuß nach hause gegangen. Durch die vorherige Beiträge denke ich, dass mir mit meinem problem geholfen wird. Ich probiere es mal mit der Benzinpumpe. Und bedanke mich für die technischen Unterstützungen bei Problemen mit unseren schönen Saabs. Danke das es euch gibt. Grüsse aus München Selmir
  19. PS. Das mit Hilfreich war mir der beitrag. Sonst wußte ich nicht was min meinem gelben los ist. Danke für eure technische beiträge. Wegen den vertipper von mir entschuldige ich mich. Man braucht es nicht übertreiben. Aber die antwort als guten morgen hat mich total aufgeregt. Bin wieder beruhigt. Entschuldigung.
  20. Danke. Mein Bruder kommt mit dem Hammer bei dir vorbe:damnmate::creep:Mit der Einstellung solltest kein ausländisches Auto fahren. Die Ausage von dir total fehler am platz. Ich kann lesen und auch sprechen, deutsch und auch drei weitere Sprachen. Und du? Ich habe nicht um hilfe gebeten, sondern das selbe Problem teilen wollen. Aber macht nichts bin sowas gewohnt. Aber hier hätte ich es kaum erwartet. Wen des so hier abläuft, werde ich das Forum natürlich verlassen.
  21. Mein gelebe springt auch nicht mehr an. Einen km zum kg gefahren kleine abgelifer und dan zu fuss nach hause. Springt nicht mehr an.
  22. selmir hat auf Ugros's Thema geantwortet in Hallo !
    super geil. ich habe das Fahrrad meines Sohnes in der Farbe lackiert. dem 900 steht es besser.
  23. Servus gibt es eventuell bebilderte Anleitungen für die Arbeit. Kette und spanner wechsel. (am Straßenrand )
