thurau77
Alle Beiträge von thurau77
  1. Habe heute Öl + Filter gewechselt (btw. das war der festest angezogene Ölfilter meines Lebens, ich war kurz vorm Ausrasten und die Flex zu zücken). Jedenfalls baumelt jetzt ein rotes Kabel zwischen Zündspule und Lima unterhalb der Ansaugbrücke. Am Ende ist ein Flachstecker, Männchen. Finde aber nix wo das hingehört. Es kommt aus dem Kabelbaumabschnitt zur Zündspule, zusammen mit einem brsunen und zwei gelben Kabeln die alle zur ZS gehen. Aber an der finde ich keinen passenden Anschluss. Bin ich vielleicht blind?
  2. Meine Frau ist jetzt für ein paar Tage verreist, ich will das nutzen und die Ölwechsel vornehmen, ggf. noch die Mike Sanders-behandlung. Dann bekommt er neue Reifen und soll tatsächlich nächste Woche angemeldet werden. Jetzt eine Frage noch zur Servolenkung (da ist das Reservoir direkt an der Pumpe). Die funktionierte ja nicht. Habe dennoch mal neues Öl rein getan und heute funktionierte sie. Manchmal. Also ganz defekt ist sie nicht. Ich hoffe, dass es evtl. am Ölstand liegen könnte. Wie messe ich den? Den Peilstab samt Deckel normal verschleißen und danach ablesen (dann wäre genug Öl drin) oder nur auflegen und dann ablesen?
  3. Habe welche von einem Forumskollegen angeboten bekommen und gerne genommen. Noch zum Selberbauen: es gibt für 3D-Drucken files zum Nachdrucken. Das würde also immer noch eine Möglichkeit sein. In USA bietet einer die unteren Teile in optisch sehr schöner Qualität gedruckt für 25 $ an. Plus Versand. Selber sägen/feilen/bohren wäre die letzte Möglichkeit. Wobei die unteren "slide dogs" ja eingeclipst werden. Und das halbwegs paasend/funktionierend hinzubekommen, wäre mein persönlicher bottleneck.
  4. das ist meinem Talent zufolge nicht trivial genug. Meint, das gibt keinen.
  5. Ist ja klar, was passieren musste. Beim ersten Auf- und Zuziehen nach erfolgter (und problemloser Montage) des Deckels ist der erste Lagerbock samt Gegenstück auf der Schiene ( so eine Art Rampe) zerbröselt. Wer einen kennt, der einen kennt, der solche Teile möglicherweise vetäussern möchte....
  6. Hast du eine Ahnung, wo es die gebraucht gibt? Auch fürs Nachdrucken würde ich ja einen guten gebrauchen.
  7. Jetzt ist der Deckel raus, ging echt problemlos. Rost und Schmutz sind da, aber nicht katastrophal. Werde jetzt mit Owatrol und Kaltfett ran gehen. Allerdings sind da so helle/weiße "Lagerböcke" zu sehen, die schon arg verschlissen sind und auch nicht mehr fest sitzen. Die sollte ich doch erneuern, auch wenn die Funktion nicht beeinträchtigt war? Gibt es die überhaupt noch?
  8. Egal, wie du es machst: wenn du die Flex mit Zopfbürste benutzt, setzte bloss eine Schutzbrille auf. Soll kein erhobener Zeigefinger sein, aber erst letzten Monat hat es ein Bekannter vergessen. Jetzt hat er eine neue Linse. Er ist ausgerechnet ein Undallchirug. Schuster und seine Leisten.
  9. prima, gehe ich nächste Woche an. Jetzt geht es erst Mal nach Le Mans.
  10. Leider gibt es immer noch Wassereintritt, aber nur am Deckel selber (bzw. ist der Stoff unterm Deckel feucht). Ich denke, die Dichtung ist nicht mehr gut oder verdreckt oder beides. Hat die schon jemand ausgetauscht?
  11. Ich zumindest habe keine. Muss auch zugeben, dass ich "Technik allgemein" noch gar nie beachtet habe. Da wäre es von Anfang an besser aufgehoben.
  12. @kater Du hast nicht ganz verstanden. Mein TR hat einen weit verbreiteten spin-on-adapter für Filterpatronen verbaut. Anstelle des normalen Filtereinsatzes. Für den Spin-on-adapter gibt es natuegemäss keine Werksvorgabe, nichtmals eine Herstellervorgabe des Adapterherstellers. In der TR Szene werden zig unterschiedliche Patronen damit gefahren. Mit Ventil, ohne, usw. Eine der gebräuchlisten ist der W712. Ohne alles. Auch sehr verbreitet ist der 719, mit Ventil und hohem Druck. Es gibt keine universalempfehlung, weder hier in D noch in GB oder USA. Dager habe ich auch die Problemstellung hier eingestellt, da der Saab auch einen 712 (mit Ventil) verwendet, und zwar der 16V wie der 8V EMS. Und ich bin final nach diesem Thread zu meinem persönlichen Ergebnis gekommen, dass ich den auch für den TR nehmen kann. Und werde. Es muss nicht richtig sein, aber genausowenig falsch. Zumindest so falsch oder richtig wie die bisherig empfohlenen.
  13. Ach so, das ist ja wirklich schnell geschehen. Mach ich mal eben kurz vor Mittag.
  14. Und gibt es auch tatsächlich vier Abläufe und wenn ja, wie kommt man an die hinteren ran?
  15. Frohe Ostern, Nächste Woche soll der 8V meiner Frau endlich angemeldet werden (mal sehen, ob sie es wirklich schafft). Habe eben noch einmal einen schnellen Blick drauf geworfen. Und ohje, der Himmel rechts /vorne am Schiebedachdeckel ist nass. Habe dann den Ablauf freigeräumt (vorne in die Kotflügel) und Wasser nachgespült. Läuft. Aber es kam dann auch hinten aus dem Lüftungsgitter raus (auf beiden Seiten). Ich geh davon aus, dass so korrekt ist. Im Bentley meines 16V steht, dass Abläufe in allen Ecken zu finden sind, ergo muss es vier geben. Die hinteren sehe ich aber nicht. Was muss ich tun, um da ranzukommen?
  16. Jetzt frage ich doch mal: wofür genau steht eigentlich DBV? DruckBegrenzerVentil oder DruckBremsventil oder DickeBräuteVeilchen? Ich habe echt gegoogelt und nix passendes gefunden.
  17. Ich finde das Thema echt nicht unanspruchsvoll. Ich verstehe Immer noch nicht ganz, warum der Saab so ein Ventil im Filter benötigt, was schon bei 0,8 bar öffnet (oder schließt) und andere Fahrzeuge eins, welches das gleiche tut bei bis zu 3,5 bar. Wichtig (und beruhigend) für mich, ist, dass bei unseren Wechselintervallen diese Funktion ohnehin nicht zu tragen kommt und ich jetzt zukünftig für beide Fahrzeuge den gleichen Filter nutzen werde.
  18. Moinsen, habe gestern noch beim 16V den Ölwechsel gemacht und dabei den letzten Ölfilter verbraucht. Nächste Woche folgt dann der Flüssigkeitswechsel beim 1984er EMS meiner Frau, die dann endlich Grund hat, den Wagen anzumelden. Also habe ich mir W 712/80 von Mann nachbestellt. Der hat ein Umgehungsventil, dass bei 0,8 bar öffnet. In meinem TR 6 habe ich einen Spin-on-Adapter und verwende auch einen Mann Filter, früher den 712 ohne Umgehungsventil, nun, einem Tipp folgend, den 719/5 mit Umgehungsventil. Der 719 hat einen Öffnungsdruck von 2,5 bar. Jetzt frage ich mich, ob es nicht auch der 712/80 des Saab sein darf, passen tut er, aber der Öffnungsdruck ist niedriger. Ich tendiere dazu, das zu ignorieren, denn bei den niedrigen Laufleistungen wird das Öl eh nie so schmutzig. Und meine Ersatzteillogistik nach dem Chaosprinzip wird einfacher. Kann ich? Frohe Ostern!
  19. Ja, da hast du recht. Entschuldigung. Den LMM habe ich nur gereinigt. Der war es aber nicht.
  20. Noch als Feedback, der Kater hatte mit seinen 90% recht, es war der Luftmengenmesser. Leider hat die Reinigung und das Schmieren nur kurzeitigen Erfolg verschafft. Ich habe heute das Teil mal Unterstrom gesetzt um zum einen zu verstehen, wie es funktioniert und zum andern die Funktion zu überprüfen. Es hakte etwas. Es hat sich wohl ein kleiner Grat auf dem "Drehschieber" gebildet. Mit einem Dremel habe ich das ganz vorsichtig egalisiert. Jetzt geht es wieder, die Frage ist, wie lange. Ichhabe mal vorsichtshalber einen Nachbau bestellt.
  21. Ich weiß nicht, ob du das so richtig verstanden hast. Es ging nicht um ein Drängen einerseits oder Veto anderseits. Da gab es überhaupt keine zwei Meinungen. Es ging nur um den Zeitpunkt dieses zu tun. Jetzt, wo der Fehler sich offenbarte oder 25000km vorher. Beim Kühler war es nicht die Frage wann, sondern ob. Und bei beiden Themen gibt es eben unterschiedliche Meinungen. So what, ist doch schön so. Wird ja keiner gezwungen mitzulesen, das erfolgt meines Wissens noch freiwillig.
  22. Da bin ich absolut bei dir. Kann ich auch bei meinen anderen Oldies ein Lied von singen, beim TR habe ich alle Buchsen auf PU gewechselt, Beim G alle Unterdruckschläuche neu. Man kann sich auch per händischer Kontrolle vom Zustand recht gut überzeugen (Risse, Oberflächenbeschaffenheit usw.). Aber nur auch Verdacht mache ich es eben nicht.
  23. Dann wechselst Du auch prophylaktisch die Bremskolbendichtungen, die ZK-Dichtung, usw, usw.? Wenn bei einem Fahrzeug mit etwas über 60tkm (und Scheckheft gepflegt) auf der Uhr ansonsten alles funktioniert? Das ist m.M. nach totaler Quatsch und meine Meinung steht dann deiner diametral gegenüber. Ich habe alle Flüssigkeiten gewechselt, die Unterdruckschläuche auf Risse und Dichtigkeit gecheckt, Fahrwerk und Bremsen geprüft, bzw. prüfen lassen und die fehlerhafte Elektrik instand gesetzt. Und dann repariert was anfällt. Wie man es bei einem normalen Auto eben so macht. Im Laufe der fast 25tkm kam dann noch die Kupplungsleitung hinzu (weil ein billig-schlauch verbaute wurde) und die Keilriemen samt Wapu, die nach rund 15 tkm anfing Geräusche zu machen. Oder hätte ich die Wapu auch einfach mal ausbauen sollen, die könnte ja irgendwann mal kaputt gehen? Was noch unter Beobachtung steht, ist das Kühlverhalten. Bisher würde ich genau so wieder verfahren.
  24. partiell sicher. Aber du willst jetzt das prophylaktische Austauschen einer bis dahin unauffälligen Gummibuchse (Zum Zeitpunkt des Erwerbes hatte der Wagen knapp 25tkm weniger auf der Uhr) als Teil der Grundwartung nach Kauf sehen?
  25. Noch ist die Buchse da und ganz, werde ich bei der nächsten Bestellung mitordern. Leerlauf jetzt relativ stabil (minimal sägend). Schwankt nicht mehr. Mit eingeschaltetem Licht deutlich unter 1000, ohne Licht knapp unter 1000. Allerdings dauert es für meinen Geschmack etwas zu lang, wenn nach kurzem Gasstoss die Leerlaufdrehzahl wieder erreicht wird.
