nitromethan
Alle Beiträge von nitromethan
  1. Ja, wirklich schön! Gleiche Farbkombi wie mein Scheunenfund, ganz selten diese Kombi in Leder
  2. Jetzt wird er für 2.500,- bei mobile angeboten: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=234889754
  3. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das heißt aber nicht, dass sie bei jedem Fehler an ist.
  4. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und ich hatte in den letzten 31 Jahren fünf (!) defekte LMM und jedesmal ohne Check-Engine...
  5. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also habe ich richtig gesehen. Das ist LH 2.2, kein Fehlerspeicher und dazu gehört der o.a. LMM.
  6. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das bestätigt meine Vermutung. Also dann kein Fehlerspeicher und ein wahrscheinlich defekter LMM Bosch 0 280 212 005
  7. Kommt drauf an ob man einen daily driver oder ein restauriertes Auto zum Ziel hat.
  8. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, bei der LH 2.2 nicht. Wie es bei LH 2.4 ist, weiß ich nicht. So "neue" Autos fahre ich nicht
  9. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja richtig, LH 2.4 kam 1988. Und 1987 hatte die LH 2.2 einen getakteten Leerlaufregler. Wenn ich mir auf dem Profilbild die Motor - Peripherie anschaue, sieht es nach Modelljahr 1986 aus, zumindest die LH-Version. Auch das zu sehende Zusatzluftventil für die Klima gab es nur bis 1986. Der Ventildeckel ist von Modelljahr 1988 oder später. Auch der Zylinderkopf ist von 1988 oder später. Ich tippe deshalb nach wie vor auf einen defekten LMM bei dem der Motor nur noch im "Notlaufmodus" läuft. Dann springt er an, geht aber wieder aus wenn man nicht passend mit dem Gas spielt. Um 2500 U/Min. kann man fahren aber richtig Leistung hat er nicht.
  10. Ich auch nicht. Da muss man halt überlegen ob man 1.500,-€ mehr in ein besseres Auto investiert oder für Reparaturen und Schweißarbeiten ausgibt.
  11. nitromethan hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich mir deine Profilfotos ansehe hast du anscheinend eine Bosch LH 2.2 verbaut (erkennbar an der Form des LMM und am Zusatzluftschieber, nicht getaktet sondern Bimetall-gesteuert). Dann gibt es am Steuergerät nichts auszulesen, das geht erst ab LH 2.4. Dein Problem deutet für mich auf einen typischen Fehler am LMM hin, den ich schon oft kennengelernt habe. Schau mal, ob es ein LMM Bosch 0 280 212 005 ist. Die Nr. steht auf dem quadratischen Plastikdeckel und ist von oben gut zu erkennen. Wenn ja: wechseln und dann wirds wahrscheinlich gut sein.
  12. An den Achsteilen und Bremssätteln sieht man, dass Streusalz nicht nur die Karosse schädigt. Das kann spätere Wartungsarbeiten erschweren. Bei einem der Radläufe ist der Rost mit Sicherheit nicht oberflächlich, da wird man schweißen müssen. Wie sieht denn der Bereich über der Hinterachse aus, dort wo die Federn an der Karosse sitzen?
  13. da tut es schon ein Feuerzeug, lässt sich nur nicht so gut dosieren
  14. Ein deutsches Kurzzeitkennzeichen gibt es seit ein paar Monaten nur mit gültigem TÜV. Hat das Auto keinen, bist du auf das Wohlwollen der Zulassungsstelle angewiesen und darfst nur zum nächstgelegenen TÜV fahren. Nähere Auskunft gibt dir die Zulassungsstelle die für deinen Wohnort zuständig ist. Beim TÜV müssen zur Zulassung und Erteilung eines deutschen Briefs (Zul. Besch. Teil II) anhand der ABE die dazu relevanten technischen Daten erfasst werden. Mit Prüfbescheinigung und Datenblättern kannst du dann zur Zulassungsstelle gehen. Der Spass (TÜV, AU, Datenblätter, Zulassung) kostete mich schon vor drei Jahren für ein österreichisches Auto ca. 250,-€
  15. Mir ging es nicht um mm oder cm. Es ging darum, dass mein Auto vorne etwas tiefer kommt. Das ist mit der Behandlung der Federn gelungen und damit bin ich zufrieden.
  16. Ein paar "Kleinigkeiten" die mich stören. Abgeplatztes Haubenemblem, Farbe am Kühlergrill fast abgescheuert, mit Klebeband umwickelter Hupenknopf: alles für sich nicht schlimm. Insgesamt deutet das für mich auf nachlässige Pflege hin.
  17. Genau so habe ich das anfangs auch betrachtet
  18. Na dann viel Glück! Ich hatte die Federn mir je 4 Spannern um ca. 30% gestaucht und ca. 7 % kürzer erzielt. Bei Dir sind es weniger als 25%. Ich vermute deshalb etwa 0,6cm - 0,8cm kürzer. Doch ich bin auf das Ergebnis gespannt!
  19. Ja, du kannst auch etwas mehr zusammenpressen. 2 cm sind nicht viel. Dann ca. 3 Stunden backen bei 250 Grad.
  20. Das Auto steht und fährt immer noch so, wie es sein soll. Die Beschichtung bleibt erhalten, wird bei hellen Beschichtungen höchstens eine Nuance dunkler. Und natürlich kalt gepresst und entspannt, man will sich ja nicht die Finger verbrennen. Gutes Olivenöl wird ja auch kalt gepresst
  21. nitromethan hat auf sbothe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wahrscheinlich ein Mißverständnis, die kleinen runden Deckel zur Antriebswelle Kupplung / Primär sind immer mit einem Bügel geklemmt, der Deckel zum Primärantrieb immer geschraubt.
  22. nitromethan hat auf sbothe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mit rotem Öl? Das würde ich mal komplett tauschen, siehe #5 Der Deckel kann ab, wenn man Motor & Getriebe vorher vorne unten abstützt. Abbauen kann man den ganz einfach von oben. Wenn man die Luftrohre zwischen Motor und Kühler entfernt kommt man prima ran. Evtl. noch Lüfter abbauen, dann ist Platz.
  23. nitromethan hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    war die vielleicht von einem Rechtslenker?
  24. Ja, Glückwunsch! Die Bilder im Angebot habe ich auch gesehen, wirklich eine wunderschöne Innenausstattung! Du scheinst ja zu wissen was auf Dich zukommt, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Restaurierung!
  25. Interessant, das ist in meiner Nähe. Könnte das Bende sein?
