Alle Beiträge von delamon
Leistung im KFZ-Brief stimmt nicht mit dem Motor überein?
tzzz
Keine Ladedruckanzeige gleich 2.0t. Kommt der Wagen aus dem Ausland? Zb Griechenland ? Da entstehen häufig Fehler beim erstellen des Briefes.
Nur so als Hinweis,ein Biopower hat nur im Ethanol betrieb 185 ps, ansonsten hat er die im Brief eingetragenen 150ps !
Fehlercode P0106 und P1300 bei 2.0T Sportcombi 2006
Hatte gerade das Gleiche Problem definitiv Unterdruckschlauck und ggf. ein weiterer Luftschlauch am Besten nen Saab Partner ansteuern .
LED Innenbeleuchtung in (m)einem 9-5
Funktionieren seit über einem Jahr ohne Probleme.
Airbagleuchte und Warnleuchte sporadisch an / aus
Du kommst doch aus Hamburg, dann fahr mal nach Altona zur Saab Garage.
Hab das auch schon gehabt ,das ist das Gurtschloss bzw. der Kontakt/Kabel. Wechsel es und du hast Ruhe.
Ja im Fußraum und in den Türen passen die plug n play. Selber bei unserem 9-3 ll gemacht.
Aber darum geht es doch , ich will Helligkeit im Fußraum , Handschuhfach oder Umfeldbeleuchtung!!!
Funktioniert auch beim 9-3
Ich brauche Hilfe , alte Hirsch Felgen
Hirsch möchte nicht das diese Felgen nicht weiter im Umlauf sind, da diese angeblich eine miserable Qualität haben, also auch kein Gutachten mehr
https://m.ebay.de/itm/1-Stueck-LED-Innenraum-Kofferraum-Handschuhfach-Beleuchtung-Opel-Astra-Corsa-7503-/361859454105
Was denkst du was ich getan habe.... mein wirklich hatte eine leichte ironie.
Sommerreifen 225-45-R17 - Eure Erfahrung
Ich fahre den Hankook evo2 v12 , sehr leises Abrollgeräusch und top Fahreigenschaften. Egal ob Regen oder Sonne er klebt wie Hulle. Einer der besten Reifen die ich gefahren bin.
Für alle die es interessiert ist gibt bereits fertige LED Module für den Opel Corsa , diese passen perfekt in unsere Türen, Handschuhfach und in die Fussraumbeleuchtung. Einfach alte Lampe komplett raus und neue rein. Funktioniert perfekt und viel besseres Ergebnis als nur die Softfitten zu tauschen.
Wirklich?.....
hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem ich möchte meine sechs Speichen Hirschfelgen auf meiner neuen Chrombrille eintragen lassen, nur habe ich mein Gutachten verlegt und das eine einzige Gutachten das ich finde ist für die neueren Hirschfelgen . Ich bräuchte das Gutachten für den Typ 08301001. Vielleicht kann mir einer von euch helfen . Danke im Voraus.
aero my 06 getriebekontrolleuchte brennt
Kann ich nur empfehlen. Hab schon mehrere Male das Getriebeöl meiner Chrome Brille dort gewechselt. Einfach mal hinfahren. Ist direkt am Bahnhof nicht Richtung Conrad sondern rechts und ca 100m hinter links Kurve nach dem Tunnel
Fahr doch einfach mal nach Altona zur Saab Garage zu Koecke, da wird dir bestimmt geholfen außerdem kann er dann das ganze mal auslesen.
SKR Tuning Stage 1
Gibt es nicht mehr, entweder du gehst zu Hirsch oder zu Maptun.
Bremsen upgrade
Ich bin nicht im falschen Forum ich will meinen 9-5 aufrüsten
Bremsen upgrade
https://www.maptunparts.de/bremsen/komplettsatze-front/5633/bremsen-upgrade-vorn-314-mm-saab-9-3-ii-03-11-9-5-02-10.html Jemand schon durchgeführt?
Bremsen upgrade
Hallo zusammen, ich habe beschlossen meine Bremsanlage mit der großen Bremsanlage vom 9-3 Aero (OPC Sättel)aufzurüsten. Hat jemand schon Erfahrungen damit und/oder den Umbau durchgeführt? Ist das Techll notwendig oder ist alles Plug n Play?
neuer turbo ist da!
Ich weiß nicht wann du dort das letzte mal getankt hast , e85 gibt seit mindest einem Jahr nicht mehr dort. Alle Hamburger e85 Quellen sind leer.
verliert Öl / Ölwechsel vor 5000km / Werkstatttermin frühestens in 2 Wochen
Also bei mir hat sich so der Tod meines Turbos angekündigt, da auch nach der neuen Ventildeckelungdichtung es weiter tropfte. Kann aber muss nicht sein
