Alle Beiträge von BCN31
- Bluetooth
Wasser auf Einstiegsleiste / Gummi
Ich hatte auch mal Wasser auf dem Teppich. Bei mir lag es an der Plastikfolie die in der Tür (also hinter der Verkleidung) verklebt ist. Diese hatte sich gelöst und musste nur neu verklebt werden.
Frohe Weihnachten Die Lüftungen für die hintere Sitzreihe, also die die auch unter der Mittelarmlehne sitzen, sind die mit einer separaten Sicherung bestückt? Da kommt nämlich keine Luft mehr raus…evtl. steht das ja im Zusammenhang mit der fehlenden Beleuchtung… Viele Grüße und frohe Festtage
Hallo, Weiss jemand wie man die Beleuchtung der "Steckdose" (oder Zigarettenanzünder) im Fach unter der Mittelarmlehne austauscht/repariert? Die leuchtet bei mir nämlich nicht mehr...aber Strom ist noch drauf. Dankeschön!
Danke fürs nachschauen. Dann bleibt ja nur noch die FL Variante...oder alles lassen wie gehabt
Hallo zusammen, Weiss jemand ob die Heckschürze des Cabrio an die Limousine passt? Hintergrund ist das ich eigentlich gerne die Klarglasheckleuchten an meine Limousine anbringen möchte, aber dann ja die Reflektoren fehlen. Beim Cabrio und Kombi sind diese ja in der Heckschürze mit eingebaut. Alternativ bin ich am überlegen einfach die Heckschürze des FL zu nehmen und ich somit auch noch den Diffusor mit einbauen kann. Ich weiss allerdings nicht ob das ordentlich aussieht, weil der Rest des Fahrzeugs ja diese "Zierstreifen" rundum hat und die bei dem FL ja nicht mehr vorhanden sind.
Upgrade auf von 70 auf Sound 150 Lichtwellenleiter?
Das BT-Ding ist aber nur zur Übertragung von Musik, oder? Also keine Freisprechanlage, richtig?
Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Die Lederinstrumenteneinfassung, hast Du die komplett gekauft, oder hast Du den eigenen Rahmen beziehen lassen?
Gibt es dazu auch eine Art Anleitung? Ich hatte nämlich ähnliches vor, allerdings in Alufarben Matt, so wie beim FL.
Sieht gut aus! Muss man eigentlich die Frontschürze/Stoßstange abbauen um an die Grilleinsätze zu kommen? Das mit dem Audi ist ja hoffentlich nur als Zweit- oder Drittwagen gemeint, oder? Viele Grüße
Und schon wieder durch die HU/AU ...
Diese Woche ist auch unserer Saab wieder erfolgreich durch die HU/AU gekommen...keine Mängel, keine Beanstandungen. Prüfer war begeistert...und ich sowieso. 17 Jahre alter Aero mit nur 144TKM
SID setzt sich nach den zurücksetzen zurück...
Sicherung ziehen soll ja auch manchmal Wunder wirken...vielleicht klappt es ja damit
Damit verliert man ja den AUX Eingang. Ich habe einen Bluetooth Empfänger an den AUX Eingang angeschlossen. So kann man entscheiden ob per Kabel oder Bluetooth.
Hallo, Wahrscheinlich darf man sowas in Deutschland nicht montieren, oder? Oder evtl. mit TÜV Abnahme?
Spurverbreiterung
Hallo, Ich muss dieses Thema mal wiederbeleben um nicht ein neues Thema zu eröffnen. Ich würde bei meinem 9-3 Aero (MY03) gerne Spurverbreiterungen montieren. Nun habe ich ja schon gelesen das die von Eibach anscheinend optimal passen. Auf dem Auto sind die Serienfelgen montiert, also die 17" Twin Spoke mit 41ET zusammen mit dem Serienfahrwerk des Aero. Was würde denn passen? Vorne die 16mm (pro Seite) und hinten die 20 mm pro Seite? Ich möchte nicht das irgendwas schleift wenn das Auto mal vollgepackt (samt Dachgepäckträger) ist und möchte auch nicht irgendwas von der Karosserie verbreitern. Welches System ist denn das sicherere? Ich habe absolut keine Ahnung davon, hätte aber spontan gesagt das System bei dem man einfach längere Radschrauben nimmt, oder? Somit wäre die Felge ja weiterhin direkt am Fahrzeug montiert. Oder gibt es nur das System bei den besagten Breiten? Muss man das auch beim TÜV eintragen lassen? Vielen Dank!
Die hinteren sind aber nicht beleuchtet, oder?
Motor geht ohne Vorwarnung aus
Bei mir war es mal die Benzinpumpe die sporadisch versagt hat...bis sie dann komplett den Geist aufgegeben hat und getauscht wurde.
Dachantenne wechseln
Danke. Und wenn man die VW Antenne verbaut, muss da noch was verklebt oder abgedichtet werden? Oder einfach nur festschrauben? Die Kabel sind kompatibel, also PnP und damit funktioniert dann das Navi und Telefon? Gibt es eine Anleitung wie man den Dachhimmel ausbaut? Dankeschön
Wie wird denn die Antenne von VW montiert? Muss man dazu den Dachhimmel im Innenraum ausbauen? (Limousine) Danke
Aber das ist der besagte Verkäufer aus dem Link? Danke!
Yanis ist das der Verkäufer aus Lettland?
Xenon
Wollte nur mal berichten... Habe die Osram Xenarc Night Breaker einbauen lassen und der Unterschied ist schon bemerkenswert. Endlich wieder eine Ausleuchtung wie es sein muss...hätte ich so gar nicht erwartet. Zu aller Überraschung waren ab Werk ein Brenner von Philips und einer von Osram verbaut
Umrandung Armaturenbrett- Austausch möglich?
Ach und wenn es was für die Türgriffe gibt, bitte auch...die sehen nämlich auch saumäßig aus. Die sind aber nur drauf geklemmt, oder? Einen bestimmten Punkt wo man ansetzen sollte?
Oh ja, bitte. Das wäre sehr nett.
Muss mal eben dieses alte Thema hervorholen... Wie baut man denn die Armaturenbrettblende aus? Bei mir sind auch schon etliche Macken im Softlack und würde die gerne irgendwie bearbeiten (lassen). Leder wäre toll aber etwas teuer... Dankeschön
