saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Homer_MCSM's Thema geantwortet in 9000
    und eine kleine Anfrage bei Saab kann dann ganz großen Ärger bereiten.
  2. saab900turbo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Das mit der Birke gegen das Absacken des Motors kann ich fast noch nachvollziehen, das mit den Klötzchen auf der Rampe schon nicht mehr. Drunter legen würde ich mich selbst im Afrikanischen Busch nicht. Gut das man an der Karre ja nicht wackeln muß um das getriebe rauszubekommen. (Schudder) Fazit: Nie, ich wiederhole NIE unter ein nicht mit stabilen Stützen aufgebocktes und gegen Rollen abgesichertes Fahrzeug legen. Stützen gibt's in regelmässigen Abständen für wirklich kleines Geld(vor allem wenn man die möglichen Folgen bedenkt) beim Discounter.
  3. saab900turbo hat auf Homer_MCSM's Thema geantwortet in 9000
    Klar kommt es technisch darauf an was hinten rauskommt. Um das zu belegen mußt Du aber Deinen Wagen nach Abgaszyklus an einem Abgasanalysator betreiben - bis Du das per Einzelabnahme durch hast kannst Du für das Geld lange für Euro 1 zahlen. Das ganze ist ein Politikum, genauso wie der Unfug mit der Feinstaubplakette bzw. Messung. Sekundärluftpumpen sind genauso Blödsinn - sie verdünten das Abgas nur durch zugeführte Frischluft -trotzdem gibt's dafürmindestens D3.
  4. saab900turbo hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Also - klar ist die eine Relaisplatte hinter dem Sicherungskasten. Damit aber diese .... Dübel rausgehen muß die Blende unterm Airbag ab damit man sie von innen rausdrücken kann. Verkleidung im Fußraum rausfummeln, 2-4 Schrauben lösen und das Relais-Panel nach unten drücken und mit zerschnittenen Fingern das am weitesten hinten sitzende Blinkrelais ziehen und nach Reparatur wieder blind stecken. Wartungsfreundlich ist bei mir trotzdem anders.
  5. saab900turbo hat auf Homer_MCSM's Thema geantwortet in 9000
    zumindest an Steuergeräten gibt es haufenweise Varianten: Als Beispiel mal für die MY 94..98 verwendete Versionen. Dich sollte in erster Liinie der B234L interessieren. Möglicherweise haben die unteschiedlichen Ausführungen auch identische Kennfelder - aber weise das mal einem mißgelaunten Prüfer nach. Unterscheidungsmerkmale sind neben Hubraum und Leistung auch noch TCS und VSS sowie Heatplates (im Ansaugtrakt) und Sekundärluftpumpe im linken Kotflügel (für D3, 96)
  6. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Ansaugluft Temperatursensor: Widerstand gegen 0 eher nicht - siehe Grafik
  7. saab900turbo hat auf Homer_MCSM's Thema geantwortet in 9000
    123456
  8. fertige Dichtung Einstellung siehe Bedienungsanleitung(?)
  9. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Schon die üblichen Verdächtigen (Unterdruckschläuche) gewechselt - braucht man kein Kfz-Meister Wissen für und gibts im Automobilzubehör
  10. saab900turbo hat auf Francini's Thema geantwortet in 9000
    und das mit dem Kontaktspray hält nicht lange - aber die Schrauben sind ja dan gefettet und du weißt wie es geht.
  11. saab900turbo hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Also gerade der Zugang zur Relais-Sammelstelle hinter dem Beifahrer-Airbag würde ich nicht als service-freundlich bezeichnen. Da ist das in meinem 'Spielzeug' besser gelöst - Klappeim Motorraum auf - alles frei zugänglich, ohne Ausbau von geklipsten Blenden, geschraubten Sicherungskästen und geklipsten Verkleidungen
  12. saab900turbo hat auf Hennu's Thema geantwortet in 9000
    Unten am Aquariium gibt es links und rechts je eine mit einem Guzmmischnöddel mit Klappe versehenen Ablauf für Regenwasser aus dem Aquarium. IN dem auf der linken Seite befindlichen Ablauf mündet auch der Ablauf von der Klimaanlage. Durch das Abkühlen von warmer feuchter Luft vermindert sich die Fähigkeit der Luft Wasser zu 'tragen' - es kondensiert aus.
  13. saab900turbo hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    M.W. ist das Ausdrücken das Problem(evtl. Ansägen), rein bekommt man es mit dicker Schraube - gibt's aber mit Sicherheit auch schon einige Threads zu.
  14. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt mal ohne Scherz - warum erreichen die 9-5 erMotoren nicht das biblische Alter der 9k Motoren? Ist doch 'eigentlich' derselbe Motor, oder?
  15. saab900turbo hat auf Stefan1970's Thema geantwortet in 9000
    Haben wir nicht alle 4 Airbags im Radkasten und einen kleinen roten im Kofferraum?
  16. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    gibt's 9-5er mit mehr als 200tkm? (und erstem oder maximal zweitem Motor?)
  17. saab900turbo hat auf DaLo's Thema geantwortet in 9000
    oder schauen ob die Plastikverkleidung behindert...
  18. saab900turbo hat auf DaLo's Thema geantwortet in 9000
    Mit wie auch immer gearteten Chemikalien würde ich nicht am Gurt hantieren
  19. saab900turbo hat auf Stefan1970's Thema geantwortet in 9000
    und dem Scheinwerferwischermotor
  20. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    und was macht der ohne Kette? (Bin immer noch der Meinung das Ganze entweder instand zu setzen oder in Ruhe zu lassen)
  21. saab900turbo hat auf fischerfritze's Thema geantwortet in 9000
    Bei Deinen Anwendungsfällen ja auch kein Wunder....
  22. Wenn der Motor einen Kurzschluß hatte dürfte er nicht mehr ordentlich arbeiten....... Und den Zusammenhang zur Airbagleuchte muß mir auch mal jemand erklären. Oder will er uns einfach nur vera....? Widerstand messen ist eine feine Sache - wenn er intakt ist.
  23. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    Hat die AWKette auch einen Spanner?
  24. zum x-ten Mal: ALLE unterdruckschläuche tauschen, ist Cent-Kram und erspart Ärger und stundenlanges Suchen. Auch mal den Schlauch der Tankentlüftung im hinteren rechten Kotflügel oben kontrollieren.
  25. saab900turbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    In meinem 96er CSE siehts aber eher wie billiges Plastik aus..... Wahrscheinlich wurde da mal wieder gespart.
