saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf mike9000's Thema geantwortet in 9000
    Geht die ABS Lampe nach dem Start aus und anschliessend während der Fahrt wieder an? ABS Funtion auch ohne rutschige Straße? Fragen über Fragen.
  2. saab900turbo hat auf Denis90's Thema geantwortet in 9000
    siehe #26
  3. Quark - je weniger es öffnet desto besser ist die Wärmeableitung über den Ventilsitz und je geringer ist der Wärmeeintrag durch Abgas.
  4. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die FET's im Stuergerät werden 'nur' bei einem Kurzschluss der Spulen des APC Ventils zerstört.
  5. saab900turbo hat auf Jockel45's Thema geantwortet in 9000
    Steuergerät passt nicht da Wegfahrsperre unterschiedlich. Kannst jeden Automobil-Gummischlauch mit richtigem Durchmesser verwenden. Und bitte alle tauschen......
  6. saab900turbo hat auf Matt9000's Thema geantwortet in 9000
    Klingt ein wenig nach Potentiometer im Egas-Steller des TCS Geraffels (dient evtl. der Rücklmeldung für den Tempomat Reglers). Irgendwie auch wieder unlogisch weil Potentiometer ja auch bei manueller Fahrweise verwendet wird - Undichtigkeiten im Unterdrucksystem....?
  7. saab900turbo hat auf Denis90's Thema geantwortet in 9000
    Mir persönlcih wäre der Risiko eines erneuten Getriebeausbaus mit eventuellem erneutem Kupplungstausch durch Bremsflüssigkeits getränkte Belagscheibe nicht die +-100€ für einen neuen Nehmer wert. Und wenn ich den alten zerlegen würde würde ich ihn nur riefenfrei mit neuen Dichtungen wieder verbauen. Aber jeder ist seines Glückes Schmied.
  8. Das mit der Ventilschaftdichtung kann ich nicht ganz nachvollziehen - würde doch lediglich zu vermehrten ölabbrand führen? Da glaube ich eher an das Einspritzventil.... Löcher im Ventil entstehen m.W. durch zu hohe Temperatur des ventils - Ventil kann Wärme nicht mehr an Zylinderkopf (Ventilsitz) abgeben (zu kleines Ventilspiel) oder durch zu hohe Brennraumtemperatur durch zu mageres Gemisch. Sind wir wieder beim Einspritzventil. Ich würde das Ventil erneuern, die anderen einer gründlcihen Prüfung unterziehen und bei der Gelegenheit gleich die Schaftdichtungen neu machen (lassen) und die Ventile einschleifen. Hast dann wieder gte Leistung und Ruhe in der Region....
  9. saab900turbo hat auf Jockel45's Thema geantwortet in 9000
    Bei einer rausfliegenden Sicherung hilft uihm das eher nicht weiter (wenn acuh ansonsten richtig)
  10. saab900turbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    und erlahmende irgendwas sollten kompensiert werden da es ja eine Regelung und keine Steuerung ist, d.h. solange Ladedruck kleiner als x wird das entsprechende PWM erhöht. Irgendwann ist antürlich Schluß aber dann ist auch irgendwo ein Schlauch ab oder undicht.
  11. saab900turbo hat auf Jockel45's Thema geantwortet in 9000
    UNd 'normal fahren' stimmt schon - aber ohne Turbolader (bzw. nur Grundladedruck=wenig Leistung)
  12. saab900turbo hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    habe ich hier irgendwo schon mal gesehen (turbo9000?)
  13. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    AB wann wurde enn die Strategie der 'immer alles im grünen Bereich' angewandt (BJ). Kann man da nicht ds Instrumnent / den BC oder was auch immer rückrüsten?
  14. saab900turbo hat auf Jake.Elwood's Thema geantwortet in 9000
    Kein Leder ist noch ein Grund für Preisabzu (wenn man von wenig auch nicht mehr viel abziehen kann) Bei der Laufleistung ist das schon ein Kauf wenn der Rest stimmt (Ölwechselintervalle etc.pp) Wenn Du ihn für um die 1k kaufen kannst nehme ihn (und begutachte nochmal die Türenunterseiten, Wagenheberaufnahmen, hinteren Endspitzen bezüglich 'kein Rost')
  15. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    @Josef: und wie prüft man das Druckasugleichsventil am besten?
  16. saab900turbo hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    und Kopfdichtungaustausch ist teuer
  17. saab900turbo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Habe identisches Problem. Erst sporadische ABS Funktion bei trockener Strasse dann ABS Lampe nach Schlagloch oder einfedern. Also tippe ich ganz stark auf Kabelbruch (was soll bei einem Hall auch sonst kaputt gehen) Werde mein Kabel mal reparieren und Bilder einstellen falls es erfolgreich war. Kostet nahezu nichts und man hat kein Problem mit dem Ausbau des Sensors.
  18. saab900turbo hat auf ys3e's Thema geantwortet in 9000
    Nimm die Orignal Bosch und Du hast Ruhe.
  19. saab900turbo hat auf JPK's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Innenraumtemperatursensor sich nicht dreht regelt das ACC auf die Temperatur im Armaturenbrett. Die ist am Anfang kalt - irgendwann wirds halt wärmer und das ACC regelt die Temperatur 'runter. Nimm einen Zahnstocher und stecke ihn VORSICHTIG ins Fadenkreus - raspelts dreht sichs ansonsten hast Du den Fehler....
  20. Felgenschlösser haben meine 16" auch.... Und den rest will eh keiner....
  21. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Was stört Dich an den 6 Volt (2x3=6, oder?)
  22. Wenn das Geflecht sich löst hat auch das eigentliche Flexrohr sein Ende bald erreicht. Kauf also ein neues und lege es zur Seite oder schweisse ein anderes ein falls Du mit dem Wagen noch 20000 km fahren möchtest..
  23. bewegt sich beim Gasgeben/Wegnehmen der Schalthebel - wenn ja - schau mal ob noch gummi im Knochen oben am Kopf ist (Drehmomentstütze).... Anspringen kann vieles sein - besagte Zündkerzen,DI?, Luftfilter, Temperatursensor, Krafstoffilter, Benzinpumpe...... Schon komplettes Wartungsprogramm für Fzg. mit unbekannter Historie durchgezogen? Öl+Filter, Kerzen, LuFi, Innenraumfilter, Bremsflüssigketi, Kühlwasser, thermostat.........Zustand Polyriemen..
  24. saab900turbo hat auf tinfo's Thema geantwortet in 9000
    Saab auf Iso ist eine Frage des Baujahrs, mein 96er brauchts nicht.
  25. Für Zündung und Benzinpumepe gibt's meines Wissens nach keine Blinkcodes. Es fehlt aber noch einmal Blinken für Sekundärluftpumpe (die eh keiner braucht.....ausser für die D3 Abgasnorm) Und Lüfter läuft bei Wagen mit Klimaanlage zum Kühlen des Klimakühlers an.
