saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Hast Dir ja richtig Mühe gegeben.
  2. Jeder Zylinder bekommt eigenen Impuls vom Steuergerät. Schon mal versucht: Di mit 4 Zündkerzen bestücken, jedes Zündkerzengewinde mit blankem Kabel verbinden und dies auf Masseanschluß der Batterie legen. Dann sollten Funken erkennbar sein. (OHNE MASSEKABEL ZERSTÖRST DU DIE DI!!!) Vorher Benzinpumpensiccherung ziehen damit kein Sprit eingesritzt wird. Habe leider kein Schaltplan mit Signalnamen hier sonst könnte ich Dir den konkreten Pin für Zylinder 1 nennen.
  3. KUPPLUNG und KOPFDICHTUNG vergessen
  4. saab900turbo hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Zündung an reicht aus
  5. saab900turbo hat auf GROSSMEMBRAN's Thema geantwortet in 9000
    und da gibt's noch den schnellen unerklärten Motortod mit Pleuel welches aus dem Block schaut..... 'Weiche' Kettenräder hast Du definitv nicht drin, sonst wäre er keine 270t gelauefen.
  6. Wie in der Überschrift schon angedeutet suche ich einen Schaltplan für die in meinem 96er CS verbaute Sekundärluftpumpe bzw. die Heizplatten zur Ansaugluftvorwärmung. Nach Wiederinbetriebnahme meiner Refernzmasse für den Wassertemperaturfühler habe ich ledier beim Starten mit kalten Motor eine leuctende CE die 1x blinkt. Beim Starten mit warmen Motor erlischt die CE und taucht erst beim nächsten Kaltstart wieder auf. Nervt.
  7. saab900turbo hat auf mark's Thema geantwortet in 9000
    Schöne Arbeit, aber - wie kommt denn der Beifhrerairbag da 'raus (im Falle eines Falles)
  8. Ja, erhöht die Sichtbarkeit bei Tageslicht
  9. Ich favorisiere die Idee mit dem Fön (wenn Hausfrau ™ den Kommentar von Josef liest hat mann alle Zeit der elt sich um den Aufkleber zu kümmern)
  10. saab900turbo hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Schwarz - Masse Blau/weiß (links) bzw. weiß (rechts) Fernlicht Grau (Links) bzw gelb (rechts) abblendlicht
  11. Return to sender, nimm ne Bosch, kostet nicht die Welt und RUhe ist....
  12. Ich denke von der Haltbarkeit gibt's bei der angewandten Lösung keine Probleme. So lassen und gut ist.
  13. saab900turbo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Nutze die Gewährleistung der Werkstatt, durch Manipulation deinersets gefährdest du diese.
  14. Versuch mal die angepunktete Mutter abzudrehen. Zuerst würde ich mit allen Mitteln versuchen den Rest herauszubekommen (mit Flach/ombizange, vorher mit Caramba fluten und stehen lassen)
  15. Knacken hörst Du da aber eher nichts.... Weitersuchen
  16. saab900turbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Freiwillig mache ich den Stecker vom Steuergerät nicht mehr runter! (Bzw. ohne Crimpzange und entsprechende Ersatzkontakte) Falls Deiner schon mehr als 150000 gelaufen ist - gönn ihm und Dir eine Neue. Das spart Sprit und Du hast für die nächsten 150000 km Ruhe. Kleiner Hoffnungsschimmer für Lambda Fehler sind höchsten die Kontakte der Lambdasonde (dem Kabel folgen) oder eine durchgebrannte Sicherung - dann nach Kabeldefekt suchen. Die Sonde kostet auch nicht die Welt (100€) und ist bei nicht gefressenem Gewinde schnell getauscht.
  17. gute Frage, evtl aus Gummi und verhindert damit das herausrutschen - genaueres weiss da nur ein 234i Fahrer oder der freundliche . Teile Nr. 79 33 500
  18. saab900turbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Lambdasonde, nimm ne originale von Bosch, Teilenummer steht drauf
  19. 11a ist die Buchse...., 11 nur ein Kantenschutz ohne Zusammenhang mit Deinem Problem
  20. saab900turbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Hat definitv Trionic, geblinkt wird nur bei permanent anleigendem Fehler.
  21. saab900turbo hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    schau mal in Knowledgebase, da gibt's eine Rep.-Anleitung für's Relais. Lötkolben schonmal vorheizen :-))
  22. mit Bildern aus der EPC, da fehlt vlt. etwas am Halter (die Buchse vlt) oder das ganze ist verspannt zusammengebaut
  23. Versuch's mal mit einer Zugfeder
