saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. auch die Gummis und Rückschlagventile der Waschwassergeschichte nicht vergessen. Haltebänder vom Tank, Kraftstoffpumpe?
  2. saab900turbo hat auf leomeyer's Thema geantwortet in 9000
    da gab's noch den Tip mit den lockeren Batterieklemmen - ansonsten siehe Klaus
  3. saab900turbo hat auf vartaklaus's Thema geantwortet in 9000
    Vlt. meint er auch das Lenkrad? :-)
  4. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Hab ein Blkuetooth fähiges Radio mit externem Micro im 9k. Funktioniert sogar halbwegs mit Spracheingabe...
  5. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Rauf und runter ist hier nicht gefragt - das ist ein DREHknopf
  6. und so komplex ist die Aufgabenstellung ja auch nicht :-) Ist ja fast so schwer wie tanken,....
  7. saab900turbo hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    wenn es der Dimmer ist (dann wird allerdings nicht nur das Tacho dunkler) hilft, gerade bei sporadischen Ausfällen, das Öffnen und nachlöten. Öko (bleifreim) Lot sei dank...
  8. mal im Suche Teile Forum inserieren? Wenn der Spanner gebroche ist macht der Riemen was er will - und das nicht lange, also eher Ursache als Wirkung.
  9. Bei ATU würde ich gar nichts kaufen. Geh doch zum örtlichen Autoteilehändler und kaufe Dir einen Buschregler, sollte um die 20€ liegen. Zum Ausbau die Batterie abklemmen. Sitzt hinten auf der Lichtmaschine, Erreichbarkeit hängt vom Motortyp und Deinen Hebammenfähigkeiten ab. AAABER es kann immer noch ein Masseproblem zwischen Motor und Batterie bzw. Lima Gehäuse und Batterie vorliegen. Mal den Spannungsabfall gemessen (Spannung zwischen Minuspol Batterie und Motor)?
  10. Einfache Frage - Batterieklemmen fest?
  11. saab900turbo hat auf derGeier's Thema geantwortet in 9000
    soooo schwierig kann das ja eigentlich nicht sein. Zum Starten braucht man Drehzahl (hört man) Kompression (hört man auch) Zündfunke (zum richtigen Zeitpunkt) -> Kompletttest: DI runter, Kerzen rein und mit blankem Draht JEDE Zündkerze und das Gehäuse der DI auf Masse legen - Starten - funkts? Sprit (in ausreichender Menge) -> Kompletttest: Fuelrail mit Düsen raus, Lappen drüber, Starten -> Lappen nass? Nach Ergebnis Ursache beheben
  12. saab900turbo hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    ich weiß - mea maxima culpa
  13. saab900turbo hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Mein LPT MY 96 hatte sie drin. Ein 2,3l Handschalter
  14. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    'Lanze für Arbeitgeber brech' Nur weil ATE jetzt Conti heisst muß die Qualität ja nicht schlechter sein. (ehemals VDO jetzt Conti MA)
  15. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    da war doch noch was mit dem Kombiinstrument.... Bei mir ist die angezeigte Temoeratur auch zu niedrig und dazu spinnt auch die Tankanzeige ab und zu - war bis jetzt zu faul zum ausbauen - obwohl ein FPT Kombi auf den Einbau wartet...
  16. saab900turbo hat auf Jim's Thema geantwortet in 9000
    ich glaube er hat das noch nicht verstanden.....
  17. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ich meine beim 96er sind es zwei Kabel(sitzt wie beschrieben stirnseitig übner der Getriebeglocke, der am Ansaugkrümmer ist fürs Motorsteuergerät), ist ein 10k NTC mit üblicher Kennlinie. Signal wird über das Mäusekino geschleift und steuert auch die Lüfterregelung
  18. Klappensensor - da kannst Du nur die Kontakte kontrollieren - am Sensor selbst gibt es nichts zu reinigen. Die DK kannst Du natörlich mal sauber machen, vlt. hilfts (wenn unterer Anschlag durch Versottung nicht mehr erreicht wird)
  19. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab's doch gewusst :-)
  20. 5x Blinken ist Drosselklappensensor, 6x Blinken ist Lambda Sonde 2 flashes - Manifold Absolute Pressure sensor 3 flashes - Intake Air Temperature sensor 4 flashes - Coolant Temperature Sensor 5 flashes - Throttle Position Sensor 6 flashes - O2 Sensor 7 flashes - Adaptation 8 flashes - Purge valve 9 flashes - ECM fault
  21. saab900turbo hat auf Nadal85's Thema geantwortet in 9000
    naja und 305tkm
  22. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    aber anscheinend nicht gründlich genug gelesen: Wirkungsgrad von 50% ist schon berücksichtigt. (0,15KW -> 0,3 kW)
  23. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Nochmal der (Milchmädchen) Gedankengang zum Mehrverbrauch durch Licht: 2x55W (Scheinwerfer)=110W + Rücklicht, Standlicht etc - grob 150W. Ladewirkungsgrad etc.pp. schlimmsten Falls 50% macht 0,3 kW = 0,4 PS!!! Wo soll denn da ein halber Liter Mehrverbrauch herkommen???? Falscher Luftdruck, höherer Rollwiderstand der Reifen, offene Fenster oder Schiebedach haben da mit Sicherheit größeren Einfluß. Vom rechten Fuß ganz zu schweigen....
  24. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Mit Schmiermittel am Turbo schön aufpassen das es wirklich nur ans Gelenk kommt....
  25. saab900turbo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Verkabelung schon überprüft?
